Сьогодні: 15 листопада 2026, 23:52
ПовідомленняДодано: 09 січня 2016, 16:17
З нами з: 11 березня 2013, 22:11
Авто - Golf 6, 1.4 TSI, 90kw, робот DSG-7, (мотор САХА)
Це трапляється в основному на холодному двигуні при запуску: після того як провертаю ключ в стартері мені на борт.компютері
приблизно на 1.5 секунди вибиває текст "установите селектор рычага P/N", деколи це бувало після півгодинного простою на заглушеному двигуні. Спочатку я подумав що це сам селектор АКПП, але як всім відомо, в даному авто не реально витягнути ключ зі стартера поки сам цей селектор ричага АКПП не поставиш в положення "Р". Також я не знаю, але може це через сам акамулятор, я так думаю, тому що, під час того повідомлення на борт.компютері, авто заводиться так ніби під сів сам акамулятор (блимає - гасне не до кінця борт.комп.) - завожу авто без фар або габаритів.
Востаннє редагувалось 17 січня 2016, 20:16 користувачем Tig3r, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: хто знає ??? (((
ПовідомленняДодано: 09 січня 2016, 16:57
Помилки не читали?
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 09 січня 2016, 17:32
Sirius
вся справа в тому, що це повідомлення вибиває текстом на борт компютері, а не на тахометрі чи спідометрі - значками.
так, пробував знайти в книжці - але безрезультатно !
ПовідомленняДодано: 09 січня 2016, 18:06
Если такая надпись появляется, значит авто не распознает положение селектора. Это либо селектор, либо мехатроник.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2016, 18:46
Правила форуму
2.2 Название темы должно кратко описывать суть вашего вопроса, а не отражать вашу эмпирическую оценку важности вопроса или умение применять смайлы и тэги.
Часу виправити автору до наступного візиту.
Будь-який допис в темі до того часу прирівнюватиметься до підтримки порушення та, логічно, порушення правил.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2016, 19:00
d.lus
така тема "надпис на борт.комп - "установите селектор рычага P/N" ???" - не порушує (перечить) правила форуму ???
1_из_ОД
просто шикарно, на 17 000 км пробігу, міняли зчеплення, тепер на 60 000 знову якісь проблеми, веселуха )))
ПовідомленняДодано: 09 січня 2016, 19:20
d.lus
Все ок. Дякую.
Будь ласка, розшифруй оце.
приблизно на 1.5 секунди вибиває текст "установите селектор рычага P/N"...
Коли саме вмикається повідомлення? Бо "провертаю ключ в стартері" якось не дуже зрозуміло :?
ПовідомленняДодано: 09 січня 2016, 23:49
d.lus
вставив ключ в замок запалювання, провернув один раз, вибило шось там инфор система вольцваген, потім через 15 секунд, як раз в той момент коли даеш запалювання, як раз так і відбувається як я вище описав !
ПовідомленняДодано: 13 січня 2016, 15:49
Надо читать ошибки, если не первый раз выскакивает должны бить. Вон при ошибка по сцеплению вообще ничего не светиться, а они есть.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2016, 16:23
На скільки розумію, воно не бачить, що селектор стоїть у P/N.
Так при цьому напису заводиться?
Давай, все ж, прийдемо до загальновживаних та технічно-коректних термінів.
0 положення - це положення ACC (або s-kontakt)
1 положення - це і є "запалення"
2 положення - це "стартер"
Помилок може не бути, оскільки це - штатна робота системи. Воно просто не бачить положення селектора у необхідному місці.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2016, 03:31
d.lus
так, при цьому напису вона заводиться, але таке відчуття, що підсів аквмулятор, тобто не легко їй самій, таке відчуття, що вона сама себе заставляє завестися.
"Коли саме вмикається повідомлення? Бо "провертаю ключ в стартері" якось не дуже зрозуміло" --- іменно тоді коли даю запалення - тобто вже завожу !!
Smart_ua
на спідометрі та тахометрі не вибиває помилок (значками), як би це було так, то я би в книжці сам подивися - десь там на початку книжки є таблиця з помилками, а то повідомлення що в мене вибиває - саме на екран борт компютера.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2016, 12:55
d.lus
Дідько! Нема терміну "даю запалення". Ще раз: є "запалення" - це перший поворот ключа, наступний поворот - це "стартер".
"іменно тоді коли даю запалення - тобто вже завожу !!" - це не "даю запалення", а "стартер".
Ок. Це "переведіть селектор" завжди вискакує чи ні?
Бо щось я не можу згадати - може воно просто з'являється незалежно від положення селектора?
Smart_ua
Максимум, що там би вискочило - це EPC. І все-одно читати помилки компом.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2016, 15:39
d.lus
Це повідомлення появляється не більше 1.5 секунди, іменно тоді коли, так шоб було зрозуміло - "наступний поворот - це "стартер"."
Це повідомлення, появляється іменно при запуску двигуна, не появляється при їзді, чи переходу на задню передачу, чи в простої в пробці, на світлофорі і т.д. ...
ПовідомленняДодано: 14 січня 2016, 16:29
Я питав чи з'являється вони ЗАВЖДИ (кожного разу) при обертанні ключа в положення "запалення"?
Раніше такого не було? Ти впевнений?
ПовідомленняДодано: 14 січня 2016, 17:58
Єевген в мене такого не з'являється. Можливо дійсно що з розпізнаванням селектору передач ?
