Сьогодні: 03 листопада 2026, 13:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 274 275 276 277 278 279 Далі
ПовідомленняДодано: 04 січня 2016, 16:31
З нами з: 03 січня 2013, 20:13
Код мотора: ALE 1,9
Всем доброго дня.С наступившим 2016 годом.
Подскажите у кого есть стандартная прошивка с Golf 4 PD 115 л.с.(ajm,auy) или кто может скинуть фото стандартных карт
Проблема в след - взял гольфа такого,и походу предыдущему хозяину криво чипанули,и соответственно оригинала нет,
Хотелось бы все вернуть к стандарту и повторно грамотно все это сделать.
Интересуют карты torque, drivers wish,duration map,turbo map, boost limiter.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2016, 16:49
Код мотора: AHF 1,9
Какой номер ЭБУ и версия софта???
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 04 січня 2016, 17:10
Код мотора: ALE 1,9
ECU-038906019AR
Soft - 354613
ПовідомленняДодано: 04 січня 2016, 18:07
Код мотора: AHF 1,9
Лови :)
https://cloud.mail.ru/public/Lvfs/XVXCmG6Dd
ПовідомленняДодано: 04 січня 2016, 18:18
Код мотора: ALE 1,9
Спасибо
ПовідомленняДодано: 10 січня 2016, 11:22
Код мотора: ALE 1,9
Подскажите,дизелеводы,я правильно понял причину позднего впрыска в среднем диапазоне оборотов в карте Start of injection,это связано с EGR?
если это так,то корректно ли будет сделать эти углы более ранними,сгладив эти провалы?
Остальные карты пока не трогаю.
EGR отключил
start injector 4.JPG [ 78.75 Кіб | Переглянуто 6467 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 січня 2016, 23:16
З нами з: 19 серпня 2012, 11:09
EGR отключил
ЕГР работает на малых количествах топлива. На 60мг точно ее нет. Гляньте еще раз внимательно свою карту егр
ПовідомленняДодано: 13 січня 2016, 21:53
Код мотора: ALE 1,9
Карту ЕГР смотрел,видел то,что не работает при большой подаче,одно не понятно,зачем такой провал по углу...
ПовідомленняДодано: 15 січня 2016, 14:09
З нами з: 03 жовтня 2011, 17:19
В зоне этих оборотов турба раздута - период задержки воспламенения минимальный от того ранний угол не нужен - иначе жесткая работа и лишнее сопротивление поршням )
ПовідомленняДодано: 15 січня 2016, 20:09
Код мотора: ALE 1,9
Спасибо за объяснение)),не знал такого
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 10:40
З нами з: 04 червня 2012, 10:08
Доброе время суток, сори если не по теме но надеюсь на ваши знания.
У меня Leon 1p (второе поколение как Гольф 5), 1.9 TDi BXE, коробка 5-ти ступенчатая GQQ. Машина в стоке 105 лс. 250 нют. сейчас 182 лс. 430 нют. чтобы выдержать это мощность был поменян двухвасовый маховик на одномасовый G60 и комплект сцепления F1Race стейдж 2.
Пару дней назад умерла коробка пробег не большой 130 тыс., при снятие мастер сказал что поломан дифференциал, что еще сказать не смог так как было поздно и не стал разбирать дальше. Но вывод сделал что проще купить бу коробку чем искать запчасти.
Вопрос №1. Встанет ли мне по креплением 6-ти ступенчитая коробка с 1.9 TDi но с прошлого поколения (Леон первого поколения Гольф 4)?
Вопрос №2. Могла ли поломаться коробка и за замены дмухвасового маховика на одномасовый?
Leon 1p 1.9 BXE - Chip by VTG
ПовідомленняДодано: 18 січня 2016, 10:48
З нами з: 04 січня 2015, 11:07
EGR отключил
Сказано верно. А вот выделенная область красной линией неверна.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 10:09
Код мотора: ALE 1,9
EGR отключил
А в чем ее не корректность? карта полностью в "заводском" исполнении
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 10:13
Код мотора: ALE 1,9
Подскажите как в карте найти аварийное значение расходомера которое устанавливается при скидывании фишки,или к каким картам это значение близко расположено?
При скидывании фишки у меня устанавоивается - 539 ,я так понял в карте должно быть прописано данное значение по аналогии с SVBL турбины,но как найти не знаю,данных значение - 539,в карте много.....
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2016, 12:12
З нами з: 31 грудня 2014, 13:05
Всем привет!
Подскажите, люди знающие, есть ли заменитель мозгам 038 906 018 FB (0 281 010 006), так чтобы поставил и поехал.
2000 год, 81kW, мотор ASV
