Сьогодні: 17 листопада 2026, 18:16
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 505 506 507 508 509 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2015, 10:41
Код мотора: CAYC 1.6
Всем привет
Застучал передний правый амортизатор :(
ресурс до 25 000 км. (2 года) Фирма "Denckermann"...Стойки брал новые, вместе с пружинами каяба
Состояние - рабочая, сухая, отрабатывает все отлично - только на ямках глуховатое постукивание
Вопросы:
1. Заменить только 1 стойку той же фирмы?
2. Менять пару
3. Перепаковать (устранить неисправность)
Заранее спасибо за советы и мнения
Постукивание может давать опорная подушка и стаб.
причина определилась на сервисе, после диагностики...я сначала тоже думал на подушку...
а стабилизатора у меня нет
Без стабилизатора ты раза в 3 чаще будешь менять и не только стойки.
Возможно, при этом я за год не больше 10 000 проезжаю
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2015, 12:26
При якій швидкості на ямках? Якщо виїзджати з вулиці просто по нерівній дорозі з глибокими і одночас плавними ямами і чути постукування це може бути шарова, принаймі так було в мене, якщо їхати не швидко і чути ямки, це нічого страшного, Гольф створений для траси, зато тримається траси чудово, щоб була мягша, потрібно замінити пружини і упорні підшипники нового взірця.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2015, 14:26
Вся ходова (наче в мене 14644 ричагів і сайлентів :) )була перевірена
Шарова, сайлентблоки, ричаги - норм. Подушки, підшипники, відбійники, пружини - ставились разом зі стойками (як на зад так і перед), все відразу
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2015, 14:32
Це ти про які швидкості говориш?
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2015, 01:58
З нами з: 01 липня 2014, 22:15
Ребята подскажите тут или в лс,у меня на приборке бк показывает расход 23л,48л,бывало даже 99л скрин есть.
Двигатель 2е после капиталки.Я не думаю что это реальный расход,есть ли идеи в чем может быть проблема и как её устранить .
Спасибо
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2015, 09:47
Спасибо
Для начала проверь и устрани подсосы воздуха. Потом почитай ошибки и параметры.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2015, 10:11
Код мотора: ABA 2,0
Спасибо
у меня каждое утро начинается с 99л/100км , это не показатель неисправности
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2015, 13:03
З нами з: 13 травня 2014, 12:22
Спасибо
После какого пробега показывает эти данные?
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2015, 14:01
Спасибо
В тому, що задля отримання адекватного показнику треба проїхати хоч якусь відстань (і це не 100м).
Увімкни логіку: двигун працює, пальне витрачається, відстань не змінюється - витрата "літрів на 100км" наближається до нескінченності.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2015, 09:43
Я виду до того якщо їхати приблизно 70-80 км./год., ямок і горбів (наслідки від фур) їх чути не буде, якщо швидше, вже получаються удари по стійці, не раз їду ніби траса рівна і чую був! А по трасі можна і ризко вильнути рульом, машина траси тримається і в поворот гарно входить, тобто ходова свої функції виконує.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2015, 15:03
Коллллеги, приветствую :)
назрел вопрос:
на картинке №16 - маслоотделитель - как я понял это в "легендарных" ABU, AEA, ABD - деталь (в народе сопун) которую нужно чистить когда зимой, т.е. сейчас - погнало масло через пробку и щуп. Так?
Его менять нужно, или достаточно промыть и почистить? (в случае возникновения масловыдавлюющих ситуаций)
Трубка, под номером №26 - это та самая что идет от клапанной крышки?...Почему спрашиваю, т.к. у меня данная трубка опущена вниз и просто закреплена - т.е. никуда не втыкнута и т.д....
Поправьте, плиз, меня - если я что-то не так делаю...ибо все должно быть по заводу :)
Маслоотделитель.jpg [ 72.87 Кіб | Переглянуто 841 раз ]
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2015, 15:11
Код мотора: ABA 2,0
назрел вопрос:
1,Достаточно почистить
2,На клапанную крышку. все правильно
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2015, 15:12
назрел вопрос:
По второму - так эту трубку, с клапанной крышки нужно воткнуть в маслоотделитель?...как на фото?
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2015, 15:22
Тіки не на клапанку, а до "равлика" вприску. Знизу у нього втикається.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2015, 15:25
Женя, це як на фото?
ABU.jpg [ 176.66 Кіб | Переглянуто 833 разів ]
