Сьогодні: 06 листопада 2026, 23:41
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2015, 11:17
З нами з: 20 червня 2011, 14:37
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
:( вот так как то неожиданно перестали работать дворники, и задний тоже.
брызгалки работают, переключатель вроде тоже.
Переключаю в прерывистый режим, слышится шум работы моторчика, но дворники как мертвые.
До этого работали нормально все режимы.
Почитал маленько, возможно:
1. реле ???
2. моторчик??? контакты
3. ???
Еще забыл добавить, что делали на СТО датчик масла, зумер жужал, хз может проводку задели?
в общем одни вопросы. кто делал сам ? что посоветуете?
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2015, 13:34
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
выход один - снимать моторчик и трапецию
и смотреть
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2015, 13:43
Код мотора: AWG 2,0
Сделали датчик, чтоб не жужжал?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2015, 16:18
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
да, сказали предохранители полетели, он у меня жужал постоянно.
Востаннє редагувалось 25 грудня 2015, 16:20 користувачем Artem.Kh, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2015, 16:19
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
и смотреть
а не электрика ли это? ведь сразу и передние и задний накрылись.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2015, 20:11
Как это слышно шум моторчиком, а дворники на месте?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 01 січня 2016, 21:30
З нами з: 08 квітня 2013, 20:33
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Может у тебя дворники открутились или шлици слизало у меня такое было.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 13:54
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
спс все так и было, открутились, закрутил и опять через время открутились. Трапецию планирую снять для ревизии, так из под капота не сильно видно что там со шлицами.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 14:08
так шлицы как-бы не под капотом) Посадочное место для дворников, там шлицы нарезаны, чтоб дворник не прокручивался
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 15:53
, закрутил и опять через время открутились. .
Интересно, что Артем тогда закручивал?
