Сьогодні: 21 листопада 2026, 09:37
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2015, 16:55
З нами з: 10 березня 2013, 17:34
Год выпуска:: 1980
Код мотора: PB 1,8
Доброго всем дня.
Планирую делать заказ с верк34 на комплект подвески.
Что бы кто посоветовал:
брать комплект дрыщ-винтов за 170евро (больше 150 евро идет растаможка + дополнительный геморрой)
брать комплект статической "спортивной" подвески (-40\-60) - в таком случае на растаможку не попадаю, ибо стоят они 110евро.
есть ли вообще смыл в этом? кто сталкивался?
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2015, 17:00
З нами з: 28 вересня 2011, 09:00
Год выпуска:: 1983
надо низко - бери винты. если ниже -60 ездить не планируешь, то кап кит. но за 100 евро в любом случае всё будет очень плохо
Golf mk2 1984 1.6 EZ -> Golf mk2 1985 1.8 PB -> Jetta mk2 coupe 1991 1.6 PN
Golf mk1 1983 1.8 16v KR - неспешно собирается
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2015, 17:12
Год выпуска:: 1980
Код мотора: PB 1,8
не. сильно низко не планирую...только, когда будет пневма)
а что именно должно быть очень плохо? :D
у меня стоят просто пружины -40 сейчас, так высота вполне приемлема.
чего, собственно спрашиваю: ведь кто-то ж покупал там винты. Знаю, что не огонь, но для такой цены - они даже вполне норм.
там есть просто -40
есть -40\-60...это я так понимаю перед\зад
и есть -80\-60
так вот: теоретически на -40\-60 должно быть лучше, чем у меня сейчас, потому что (по идее) там и сам амортизатор укороченный как надо.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2015, 18:30
Год выпуска:: 1983
там есть просто -40
и есть -80\-60
если у тебя уже есть пружины, советую чуть подкопить и купить укороченные амморты нормального производителя. всё в диапазоне до 200 долларов - китай и, мало того, большинство популярных брендов делаются на одном и том же заводе. будет зубодробилка, машина будет прыгать и малейшие кочки будут отдавать в тридцатилетний кузов. оно ему надо? в дешевых койловерах, в придачу к этому, ещё и резьба за сезон закиснет
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2015, 19:20
З нами з: 12 жовтня 2009, 08:11
Год выпуска:: 1978
Код мотора: HZ 1,1
Уже 5 лет катаюсь на бюджетных Ta Technix 40-40
жестковато , но думаю не так как на винтах
на задних стойках есть регулировка по высоте нижней опоры пружины
вполне хороший вариант
Востаннє редагувалось 28 грудня 2015, 22:51 користувачем STRAH_G1, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2015, 21:01
З нами з: 10 жовтня 2012, 15:19
Год выпуска:: 1982
что бы нормально занизиться придеться их перепаковывать все равно. 8)
что бы ты не взял все равно будет казаться что очень жестко и пригает т.к база короткая.юери та техникс и не мороч голову.
bir millet едина краина
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2015, 21:49
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
"Во вопрос по подвеске. Статика или винты?" :shock: :shock: :shock:
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2015, 00:44
Год выпуска:: 1980
Код мотора: PB 1,8
знаю-знаю...глупо сформулировано. Не знал, как подобрать короткое название для "заниженного комплекта подвески"
мои пружины крепко просели уже.. если бы не они, то и не заморачивался бы)
ТА-техникс - которые винтовые или готовые уже?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2015, 12:57
Год выпуска:: 1983
длина базы не имеет отношения к попрыгунчику, он из-за плохих аммортизаторов
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2015, 17:59
Дешеві койловери це виключно для понтів. Якісно і швидко їздити на них не вийде. Залежить які пріорітети, якщо основне це заниження і вигляд то звісно краще койловери, але якщо є необхідність отримати більш-менш внятну керованість то за ті гроші спортпружити і стойки.
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2015, 16:43
Год выпуска:: 1980
Код мотора: PB 1,8
ок. спасибо.
тогда следующий вопрос:
имеем две позиции
http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/pr ... -40mm.html
в чем разница?
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2015, 16:47
Год выпуска:: 1983
у вторых занижение спереди 60мм, а не 40
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2015, 01:14
Год выпуска:: 1980
Код мотора: PB 1,8
ок. с комплектом разобрались. буду брать просто -40. При чём, насколько я знаю, задние стойки кое-как регулируются по высоте.?!
поскольку в укороченные амморты имеют меньший ход штока, то и отбойники должны ведь быть короче??? банально обрезаются родные или есть под них специальные отбойники?
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2015, 22:15
З нами з: 15 лютого 2013, 02:14
Год выпуска:: 1983
Код мотора: HZ 1,1
цікаво було б побачити як виглядає на авто 40/40 і 60/40) хтось зустрічав десь в інеті фото?
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2015, 22:23
Год выпуска:: 1978
Код мотора: HZ 1,1
в мене 40-40 на драйві фотки
