Сьогодні: 16 листопада 2026, 04:46
 Тема повідомлення: Подвисают обороты ABF
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2015, 00:08
Ребята есть такая проблемка,при перегазовке пускаеш педальку и обороты не сразу падают а подвисают на 1500 гдет 2-3 сек а потом опускаются к норме,тоисть нет такого чтоб нажал до отсечки пустил и они сразу на свои 900об упали!в чем может быть прикол, мотор 2.0 16v ABF, ошибок нет,дросель ставил другой таже самая ху**я, кхх тоже самое,провода вв новые свечи новые все чистенько красивенько вакумнички все новые,кстати стоит фильтер 0 коробки под фильтер нет,возможно чтот тут не то? вобщем может у кого была или есть такая беда пишите!
 Тема повідомлення: Re: Подвисают обороты ABF
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2015, 01:05
Лямбда зонд подбрось другой.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2015, 10:41
Кінцевик дроселя живий?
Точно?
Ривків при гальмуванні двигуном десь з 4-5 тисяч нема?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2015, 11:30
З нами з: 08 жовтня 2009, 10:34
Код мотора: APQ 1,4
Может проблема в клапане холостого хода?
по сути если замыкаеться концевик ХХ, то должна включаться коррекция холостого хода на клапане ХХ.
не исключено, что просто нужно перемыть клапан.
2 d.lus
а не будет ли она глохнуть, если концевик дроселя умер, по сути она не будет давать сигнал на клапан ХХ и он просто не будет делать корректировку и при нагрузке или даже без, машина может подглохать.
Ради эксперимента сча пойду сниму фишку с концевика и поглядимс на её поведение
Golf 4
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2015, 11:37
Якщо замкнуто кінцевик та оберти нижче ~1200-1400 (якщо до замикання були >2000)
2 d.lus
Не буде.
Можеш не ходити - перевірено декількома тижнями їзди без нього.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2015, 11:42
Код мотора: APQ 1,4
Хм. суть в том, что у меня они могут так же подвисать после хороших покатушек, потом опускаются в норму, спустя 3-5 сек, поэтапно, скажем ~1200 => ~1050 => ~900
Значит клапан работает в любом случает, а при размыкании концевика, он по сути должен перестать работать.(если концевик исправен) получается так?
Golf 4
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2015, 11:57
Та забуваєш про аварійні режими роботи, зашиті у мозку - робота за відсутності тих чи інших датчиків.
При розмиканні кінцевика мозок орієнтується на ДПДЗ і якщо бачить закриту заслонку, вмикає режим ХХ, не вимикає подачу пального на високих обертах, коригує оберти ХХ тощо.
Так само, двигун працює і без ДХ. Працює, щоправда, не дуже коректно, в режимі паралельного вприску (а не фазованого), тупить на низах, але працює.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2015, 12:39
https://vk.com/video33736754_171205108
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2015, 13:48
Год выпуска:: 1985
и у меня также это так нужно..и 2 года так как только поставил на машину абф
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2015, 13:57
Год выпуска:: 1985
А у меня бывает так что после поездки заглушу потом через мин 10 опять завожу а мотор схватывает плохо как карбюраторный вроде на газ нажму схвачивает быстро, думал что может бенз такой..сейчас вроде норм все,или пары давят в колекторе впускном,но пары сильные только летом же
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2015, 14:02
Випаровування бензину у рампі.
Кілька разів увімкни запалення - створити тиск - заведеться нормально.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2015, 14:06
Год выпуска:: 1985
знать быкогда включать пару раз)
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2015, 15:11
я на это тоже не обращал внимание пока не продавали мотор абф который стоял на г3,и вот когда его завели прогазовали он моментально переходит в нормальный режим,не брынькает пару секунд как у меня!
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2015, 15:20
Год выпуска:: 1985
и как у меня :))) ОТПИШИ ЕСЛИ ЧТО УЗНАЕШЬ)) я буду следить темку
