Сьогодні: 20 листопада 2026, 18:45
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2015, 15:18
З нами з: 18 березня 2013, 15:13
Подскажите кто менял радиатор... кто какие фирмы ставил? и отзывы о них интересуют.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2015, 19:06
Код мотора: BKC 1,9
Пофиг какой фирмы выберешь, ты все равно будешь ненавидеть его и всех тех кто эго там проектировал. Я лично 2 раза его менял, держись ! =)
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2015, 19:10
Себе установил behr hella - доволен. В такую температуру, как сейчас на улице, теплый воздух начинает идти через полтора километра езды, а километров через 5, уже тяжело долго держать руку тыльной стороной на центральном воздухане - печет..)
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 11:03
Оригінал, Behr Hella, Valeo, Nissens
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2015, 23:53
Не стал клонировать тему.
Ситуация следующая. Летом заменил радиатор печки. Понятно, воздух идет горячий, но сейчас стало еще более понятно, что не достаточно горячий. Пожамкал патрубки, дунул в расширительный бачок- стало лучше. Догадываюсь о воздушной пробке в радиаторе. (купил БУ у кого-то с форума, в Киеве) Конечно разбирать сейчас ничего не буду, но пробку хочется убрать. Какие будут рекомендации? Спасибо!
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 10:49
Відкрити розширювальний бачок, прогріти та добре прогазуватись
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 12:22
Год выпуска:: 2014
я параллельно еще ручками "жмакал" патрубки все до которых доставал... :lol: пробки нестало
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 13:35
Код мотора: AWG 2,0
А о чем может говорить прерывчастый поток из шланга обратки? Нормально ли при текущей погоде, что мотор не прогревается до открытия термостата (нижний патрубок ледяной, даже после часа езды, стрелка в норме, термостат новый) ?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 13:55
Если патрубок холодный, то термостат не открылся. Может он и новый, но в кастрюлю его лучше засунуть и посмотреть. Муторно сейчас сливать ОЖ, снимать термостат, но можно и закипеть. Это единственный элемент системы, который управляет движением ОЖ. Не скажу точно, но термостат открывается при температуре 79-82 гр., если стрелка показывает норму, то это 90 гр. должен открыться.
У себя прогрел, прогазовал, пожамкал- буду чистить радиатор печки...... летом.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2016, 23:25
З нами з: 06 лютого 2014, 00:44
Код мотора: AEA 1,6
брал Nissens. полёт нормальный, год уже жарит
но лохонулся с проклейкой шторок - проклеил утеплителем от ламината (походу) так он толи отклеился и притрагивается к радиатору, толи просто такой вонючий на горячую
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2016, 23:23
Ой натерпелся я недавно от этого термостата и пробки: еду себе, никого не трогаю, правда в хороший подьем, вдруг со всех открытых воздуховодов пар, стекла в момент запотели. Честно говоря какую-то секунду думал что загорелась машина. Но оказалось разорвало радиатор печки. Кое как на закольцованном контуре доехал домой, на след день выехал своим ходом на СТО.
Каким же было мое удивление, когда чере 5км, стрелка температуры погнала выше 90 и замигала лампа уровня ОЖ. Кое как, с доливами воды и простоями на охлаждения я доехал на СТО, на котором договорились менять радиатор. Всех смутило то что температура идет выше 90, нижний патрубок холодный и через расширительный бачек гонит воздух, все указывало на пробитую прокладку. Начали проверять на содержание СО в системе охлаждения, ставили манометр - все в норме.
В итоге выяснилось следующее - пробка на расширительном бачке, которая не менялась с рождения машины тупо заклинила в закрытом положении и не стравливала давление в системе. От сего разорвало радиатор печки, да еще и термостат заклинил. После замены пробки и термостата все наладилось, теперь сушу салон...
