Сьогодні: 17 листопада 2026, 22:23
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 498 499 500 501 502 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2015, 22:24
З нами з: 22 вересня 2015, 20:00
Код мотора: AAA 2,8
а чого саме 300000?
НЕХІЯ,1.5,04г.в. - ПРОДАН
Ваз2103,1.5,78г.в. - ПРОДАН
СеатИБИЦА,0.9,89г.в. - ЕЛЕ ПРОДАЛ
Ваз2101,1.2,80г.в. - ПРОДАН
ОпельАстра,1.6,93г.в. - ПРОДАН
РассатБ3,1.8,92г.в. - ДТП, ПРОДАН
Кадди,2.0,05г.в. - в АТО
НЕХІЯ,1.5,06г.в. - ПРОДАН
Венто,1.8,92г.в. - Катаюсь
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2015, 23:20
Так столько не живут!
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2015, 00:20
а чого саме 300000?
Volkswagen Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg
Deutschland
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2015, 12:17
З нами з: 28 березня 2015, 21:31
Код мотора: AAM 1,8
Помогите определить номер реле предногрева (преднакала)свечей.Проводка двигателя AAZ 1.9 TD 1993г.Судя по внешнему виду проводки нечего не резано. Облазил весь интернет нечего не нашел.
все с фотоапарата01.06.2015 188.jpg [ 107.15 Кіб | Переглянуто 1061 раз ]
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2015, 21:40
З нами з: 23 листопада 2011, 20:25
Код мотора: CAYC 1.6
Шановні гольфоводи, захотілось мені вставити перемичку між контактами 2 і 6 на місці реле № 10 (щоб при дальньому і ближній горів) я вліз туди а там вже є перемичка між контактами 3 і 4 про яку ніде інформації не знайшов.
Питання:
- яке значення встановленної перемички?
- чи буде вона сумісна з перемичкою 2-6?
вихідні данні: Г3 94 р.в., фари однолампові, лампи Н4.
Дякую!
IMG_20151206_145338_091.jpg [ 143.6 Кіб | Переглянуто 1039 разів ]
Golf VІ STYLE білий
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2015, 21:57
Питання:
Дякую!
При одноламповых фарах включение одновременно 2-х нитей накала в лампе не предусмотрено. Они от этого быстро выйдут из строя в результате перегрева. Одновременное включение имеет смысл в двухламповых фарах.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2015, 22:53
Всем привет
решил сегодня сделать диагностику своего "рейнжа" :)
подключил, включил авто скан и выдало информацию №1....
после обнулил ошибки и сделал скан., и выдало ошибку №2
Вопрос: это нет сигнала с датчиком холла? или я на правильно понимаю ошибки т.к. сканирую первый раз в жизни
Заранее спасибо за ответы
№1.JPG [ 299.3 Кіб | Переглянуто 1029 разів ]
№2.JPG [ 212.73 Кіб | Переглянуто 1029 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2015, 23:14
Всем привет
Надо было двигатель запустить. На заглушенном сигнал с ДХ откуда?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2015, 23:21
Всем привет
:oops: точно, завтра уже гляну
спасибо
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2015, 02:48
Питання:
Дякую!
То не та перемичка, а здається перемичка задньої туманки чи шось таке. Перемичка ближнього/дальнього встановлюється поруч в тому самому гнізді.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2015, 18:14
Очень нуждаюсь в советах
Обнаружил потекший здний сальник коленвала, вскоре начали на холодную пробуксовывать вторая и третья передачи.
Решил заменить сальник, но на СТО сказали что течь сальника не может быть связано с пробуксовкой сцепления, в таком случае сцепление должно быть прилично залита маслом и оно бы сильно уходило.
Короче очень не советуют менять сальник. Говорят что лучше это совмещать с заменой сцепления. Цена одинакова что со сцеплением что просто замена сальника около 800грн
Еще говорят что сцепление стоит менять только комплектом, намного надежней.
Перед предстоящими праздниками выкидывать еще 2500 на сцепление совсем неохота
Нашел на экзисте SACHS 3000 288 002 за 1927грн. но можно ли быть увереным что это не востановленное сцепление
Незнаю уже что и думать. Течь обнаружил при замене масла в двигателе, но на стыку коробки и двигателя капелька была светлая, как подсолнечное масло. Может это быть масло с коробки? Я его менял не очень давно
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2015, 21:23
Автомобиль: Passat
а кто подскажет, что за провод выходит из МФА-шной приборки мимо разъёма, просто через отверстие в корпусе
(жёлтый провод, правый верхний угол)
вот как тут
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2015, 22:26
Запитай власника панелі :)
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2015, 22:54
Автомобиль: Passat
это фото с тырнету
просто у меня, на новой приборке - такой же проводок, в том же месте, вот и думаю, что это может быть )))
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2015, 23:25
это фото с тырнету
Не правильный вопрос. Куда интереснее, чем он оканчивается? Если это "земля", то должна быть клема под гайку, или штырек какой-нибудь. Провод должен штатно фиксироваться.
