Сьогодні: 16 листопада 2026, 05:14
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2015, 21:49
З нами з: 21 жовтня 2011, 14:51
Код мотора: PF 1,8
В мене стоїть КПП 02а і я хочу поміняти в ній головну пару.
Питання: Шестерні кпп 02а та 02j взаємозамінні чи ні? Хочу визначитись, з якої коробки шукати головну пару.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2015, 15:12
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Если со старых 02J, то пойдут как дети в школу. Если с более новых, то там отверстия для крепления к диффу меньшего диаметра, но можно рассверлить.
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2015, 01:00
Код мотора: PF 1,8
anta, чи правильно я розумію, що 02А між собою повністю взаємозаміні, а з 02j максимум проблем це розсверлити отвори?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2015, 11:13
Код мотора: A59 2,0
правильно, если не путаем термины. Главная пара это вал и кольцо, которое крепится к диффу. Если ставишь пару пободрее, дифф лучше самоблок.
В принципе, можно и коробку 02j подкинуть, фланцы только поставить со старой 02j именно 100мм. У 02j кулиса лучше на порядок.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2015, 11:21
Код мотора: PF 1,8
На інший коробас грошей нема. З валом я зрозумів, а дифереціал я можу свій залишити, чи потрібно все в зборі з диференціалом брати.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2015, 12:23
Код мотора: A59 2,0
если ездишь спокойно хватит и твоего. Болты крепкие возьми, которые кольцо к диффу крепят - это самое слабое место коробки. В идеале ARP. Кулиса 02j реально бомба, стоит каждого потраченого цента
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2015, 20:09
Код мотора: PF 1,8
Машина для дороги, але наступити полюбляю. Що в цьому випадку робити, з диференціалом відразу міяти? Чи потрібо у випадку заміи голової пари щось там баласувати чи регулювати? ARP це що, КПП?
