Сьогодні: 08 листопада 2026, 13:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2015, 10:53
З нами з: 24 липня 2013, 13:52
З повітроводів водія йде тепліше повітря, ніж з повітроводів пасажира. Температурний режим при цьому синхронізований.
Діагностували: помилок немає, всі сервомотори робочі, датчики показують реальну температуру (з пасажирської сторони нижчу по відношенню до водійської).
Наступним етапом думають подивитися на радіатор пічки: можливо його потрібно буде почистити/помити...
Є ще якісь думки що це може бути?
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2015, 14:38
Адаптировать пробывал?
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2015, 15:11
З чого радіатор чистити, а що така велика різниця що аж помітно?, можливо десь заслонки, фільтр салону.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2015, 16:36
Так, на Лепсе підключали, адаптували... Не допомогло...
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2015, 16:42
Не знаю, то ідея офіціалів з радіатором...:) Тому і питаю ще тут :mrgreen: Записався вже на наступний візит на вихідні - будуть дивитися той радіатор... Різниця досить помітна (десь на 50%). Деколи взагалі буває, що в мене йде тепле повітря, а в дружини ледь тепле чи взагалі холодне...
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2015, 16:48
А що там радіатор з двох частин складається?, якщо забитий то гріє менше але на всі сторони. Цікаво було б подивитися як там магістраль проходить, які там потоки, можливо там магістралі різні?
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2015, 16:54
От тут не підкажу, тому що реально не знаю... Але ідея в офіціалів така, що з однієї сторони радіатор може бути забруднений/забитий... Не знаю на скільки ця версія має право на життя... Тому і пишу тут... Може хто вже зіштовхувався з подібним?
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2015, 04:24
Тест исполнителей - каждой заслонки.
Может какая то не до конца...
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2015, 22:20
Код мотора: AFT 1,6
На прошлой неделе занимался заменой теплообменника печки (радиатора) на 7 Пассате 2.0 TDI ,по той же самой причине. Правая сторона была холодной. До последнего не мог поверить ,что такое может быть. Итог - забитый низ радиатора .Так как он расположен горизонтально ,низ это правая сторона. Забиться реально т,к, толщина сот ,чуть больше 1мм.
П.С. Настаивать не буду ,но если сравнить конструкции печки Г7 и Пассата 7 ,то они идентичны . Главное, что радиаторы имеют одинаковое расположение.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2015, 23:17
Дякую, камради!
Завтра їду до ОД. Відпишуся потім.
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2015, 11:54
Почистили радіатор пічки. Було досить багато накіпу всередині.
Зараз працює значно краще.
Звідки взявся накип? Питання.
Не знаю, можливо від того, що колись долив замість G13 окковської охлаждайки десь 200гр... ХЗ...
Залив, бо щось не звернув тоді уваги, що треба саме G13. Протупив коротше:)
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2015, 13:13
Можна G12++ доливати.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2015, 13:35
Ви серйозно ? Машині 2 роки і вже пічка забилась. :D
Дуже цікаво. Продовжуйте в такому дусі.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2015, 16:59
Да может осадок выпасть при смешивании антифризов с разними составами. Бывает, куда же в жизни без "косяков" =)
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2015, 17:36
До чого цей пост? Що продовжувати? Звідки така радість?
2.0TDi CRVA
