Сьогодні: 10 листопада 2026, 03:41
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 322 323 324 325 326 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2015, 17:58
З нами з: 08 грудня 2011, 23:04
Код мотора: MF 1,6
Маю питання, вирішити яке може тільки практика. Заднє праве колесо, барабани 180, при русі чути ритмічне посвистування (черкання). Мінімальне зусилля на педаль гальм і тишина. Знявши гальмівний барабан, виявили, сліди черкання болтів прикручування балки до сальника, який закриває підшипник осі, але це не логічно. Підпиляли болти прикручування колеса, колодки досить в доброму стані, трос ручника новий. Прошу дати свої версії. Дякую.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2015, 18:32
Год выпуска:: 1960
Включим логику:
1. Чиркать может только что-то вращающееся об что-то неподвижное.
2. Кроме барабана вращается еще диск с покрышкой
3. Самая близкая к барабану неподвижная часть - колодка, а к покрышке - крыло.
Следовательно:
1. Проверить на шум и энерцию вращения колесо и барабан без колеса.
2. Если звук пропадает именно при нажатии педали тормоза - проверить не ослабла ли гайка на ступице.
У меня тоже был такой звук. Оказалось что солдатик выскочил. Значит:
3. Проверить солдатики на предмет функциональности.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2015, 19:44
Код мотора: MF 1,6
Включим логику:
Следовательно:
Неодноразово розбирав. Солдатик на місці, гайка фіксується шплінтом, як ій ослабнути?
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2015, 21:44
Год выпуска:: 1960
Износ подшипника даёт люфт.
Разбирал...
А какие результаты по накату? В смысле, ничего не затирает когда колесо вывешено?
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2015, 21:53
Код мотора: MF 1,6
Разбирал...
Накат нормальний. Коли колесо вивішене теж черкає. Підшипник дотягую, люфт регулюю.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 09:38
Год выпуска:: 1960
Разбирал...
Может просто колодка достаёт до барабана?
Притрётся...
Характер звука металлический или непонятный?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 09:46
Код мотора: MF 1,6
Разбирал...
Притрётся...
Колодка вже б притерлася, думаю. Звук швидше металічний і має тенденцію до збільшення від того часу коли проявився.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 09:59
Год выпуска:: 1960
Тогда на барабане по любому будет след.
Надо просто внимательно поискать.
Дойди до абсурда - поснимай колодки, одень барабан и крутани. (Только тормоза не трогай же тогда! :lol: )
Я бы так и сделал на твоем месте.
Кстати мне и на своём месте так сделать не мешает, потому что, по моему, у моего гольфа там тоже что-то чиргыкает...
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 10:30
З нами з: 17 жовтня 2012, 22:39
Код мотора: AAA 2,8
Подскажите номер поливалок лобового под отверстие в виде крестика.А то одни купил,а они не подходят.
IMG_20151126_092715.jpg [ 405.42 Кіб | Переглянуто 1169 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 10:53
533955985 вроде как.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 11:27
Код мотора: AAA 2,8
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 16:19
Код мотора: AAA 2,8
Подскажите ВУТ от г2 с объёмом 1.3 подойдёт на г2 с 1.8 ?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 16:20
да
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 16:29
З нами з: 20 червня 2011, 23:06
Так что, никто не знает точно, зачем два комплекта шпилек?
Еще вопрос: если менять тормоза 239 на 256, нужно будет менять ВУТ и ГТЦ? Или я и так буду доволен результатом? :mrgreen:
MK2 1.6+ГБО 1985 Продан, но не забыт!
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 16:48
ГГЦ бажано.
Але різниця буде й зі штатним.
