Сьогодні: 09 листопада 2026, 01:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 85 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6
 Тема повідомлення: Re: 1Z (AFN) в Golf Mk2
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 14:56
Т.е. проводку подкапотную с г3.А радиатор с г3 встанет?
Л.С.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 16:09
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
По списку что необходимо для свапа 1Z&AFN разобрались. Подскажите, а при установке AAZ в golf 2, что попутно прийдется менять, кроме самого двигателя и подкапотной проводки? КПП я так понял можно оставить 4Т. Опоры подойдут родные или нужно менять подрамник и подрадиаторную балку?
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2015, 22:31
З нами з: 28 березня 2015, 21:31
Код мотора: AAM 1,8
Помогите разобратся с 120 реле.Проводка двигателя AAZ. Суть в том что на самой колодке у меня не хватает (судя по фото с сети)раземов.Может здесь отключен предногрев свечей при откытии дверей?Если у кого стоит такое дайте номер этого реле.Как я понял реле много видов,хотелось бы все по уму.проводка с венто 93 года двиг.AAZ
все с фотоапарата01.06.2015 188.jpg [ 107.15 Кіб | Переглянуто 1668 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 08:52
Автомобиль: Passat
Если делать свап в дизель то только с переходом на електронный впрыск.
Все остальное это анонизм имхо!
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 08:54
Автомобиль: Passat
Кто хоть раз ремонтировал тнвд у мастеров за деньги второй раз на мех впрыск не решиться имхо
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 09:21
Дима ,как это электронный впрыск?На афн и 1з все тоже самое ,только не тросиковый газ и диагностика через ноут,а плунжерная пара ,кулачковая шайба ,и вся начинка такая же ,нет только газульки и опережения впрыска.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 20:15
Автомобиль: Passat
Это когда впрыском мозг управляет а не мех настройки насоса
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 21:42
мозг впрыском не управляет ,управляет электронная педаль газа,ты нажимаешь педальку ,меняется вольтаж на мукте и плунжер больше пододвигается ,все тоже самое только электричеством.А вот диагностика и настройка идет через мозг и в этом охренительнае преимущество.Но самое главное преимущество это прямой впрыск ,а не через форкамеру.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 21:48
Автомобиль: Passat
Это я и имел введу
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 22:18
+1
s3:
my TDI
