Сьогодні: 10 листопада 2026, 08:17
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 310 311 312 313 314 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2015, 11:35
Год выпуска:: 1960
Да это датчик разрежения ,он подсоединяется на коллектор впуска и показывает настоящий расход на приборке мфа
Значит ты его-таки видел :)
Это точно датчик от приборки вторых гольфов?
А то я же должен знать что заказывать или искать. А пришлют именно этот, а он - не станет.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2015, 11:40
З нами з: 14 липня 2013, 00:36
Є декілька видів таких датчиків :
в залежності від приборки.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2015, 21:07
Год выпуска:: 1960
Как все сложно... А как узнать какой нужен?
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2015, 21:14
Код мотора: PG 1,8
Вони були різні....
https://www.drive2.ru/l/1236074/
У мене, такий стоїть як на фото.
a61gf8s-960.jpg [ 125.02 Кіб | Переглянуто 1781 раз ]
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2015, 21:52
Год выпуска:: 1960
Вони були різні....
https://www.сайт окупанта/l/1236074/
Надо сфоткать свою приборку. Может кто-то распознает что там стояло..
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2015, 12:04
Год выпуска:: 1960
Приборка вот такая:
Приборка-back.jpg [ 285.38 Кіб | Переглянуто 1751 раз ]
Приборка-front.jpg [ 248.1 Кіб | Переглянуто 1751 раз ]
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2015, 12:23
На фото однофішечна приборка (VDО) для бензинових двигунів 1,6-1,8. Для цієї приборки потрібний ось такий датчик вакууму :
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2015, 17:09
З нами з: 17 червня 2012, 18:48
Код мотора: RD 1,8
Пропал свет, что ближний что дальний, только габариты остались, что может быть подскажите?
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2015, 17:14
Выключатель света, или левый подрулевой переключатель, или вообще шина "Х" с контактной группы замка зажигания на выключатель не приходит(черный с желтой полосой)..
Востаннє редагувалось 13 листопада 2015, 17:19 користувачем taraskints, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2015, 17:17
Блимавка дальнім працює?
Пічка працює?
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2015, 17:32
Код мотора: RD 1,8
Пічка працює?
Пічка працює, блимавку от щось не перевірив, при влюченні дальнього підрульовим лампочка на приборці загоряється а світло ні. Пробував ставити іньший вмикач, те саме, правда він проблемний теж був...
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2015, 17:49
Год выпуска:: 1960
Дуже дякую!
А у вас там такого нема?
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2015, 18:01
Год выпуска:: 1960
Первое что бы я сделал - залез бы с тестером в фишку левой фары и поискал бы там +12v и массу на самой фишке, а уже потом бы лез в панель с релюхами. Сто пудов там контакт пропал на одной из колодок.
Ну и предики проверил бы за одно.
На подрулевом - тоже могут быть проблемы. В частности на фишках, которые к нему идут - присмотрись, не повыезжали ли провода с клемами из корпуса колодки. Кстати - это касается всех колодок, встречающихся на пути прохождения напряжения от шины, через подрулевое, потом - панель реле и, наконец - левая фара.
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2015, 18:13
Код мотора: RD 1,8
Ну как бы там четыре предохранителя, думаю четыре одновременно сгореть не могли. И не горят все фары, и ближнее и дальнее. Грешу все же на кнопку...
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2015, 18:20
Почему именно левой? Не горят то обе фары и ближний и дальний - это все разные цепи, как бы..
