Сьогодні: 27 листопада 2026, 14:36
 Тема повідомлення: Не держит холостой ход
ПовідомленняДодано: 29 липня 2009, 09:58
З нами з: 28 липня 2009, 11:02
Проблема началась с того, что перестала держать холостой. При чем после разгона. Начинаю тормозить со сцеплением, начинает захлебываться, вплоть то заглухания. Первый раз тупа встала акурат напротив СТО спец по фольцам =) Типа, все, приехали, дальше я не поеду, чени мну =)))))
Но это лирика. Заменил топлевный фильтр, продул топлевную, завелся, поехал. День поездил, и все повторилось. Но уже в полевых условиях. Продул топлевную НАСОСОМ =), проехал пару километров и снова встал. На буксире кое-как дотянул до гаража.
Подозрение на бак. Точнее на ситичко, что грубо фильтрует соляру. Сняв колпак, что прикрывает крышку с датчиком и шлангами, осознал, что к баку не прикасались с момента выхода машины с завода (86 год). Сантиметров 30 ПЫЛИ! Пол часа сдувал =) Крышку молотком открывал, по другому не давалась.
В общем с горем пополам вытянул поплавок с ситечком (хомута, держащие топливные шланги одноразовые, заводские, что лишний раз подтвердило не часто посещения бака) и прозрел. Весь палавок в гадости, о которой ниже, ситечко забито и нарост в 1 сантиметр. Чистил, драял и решил по дну бака крюком пройтись... Из бака я вытянул пласт сантиметров 30 квадратных, толщиной в 3 сантиметра той же самой мерзости, что была на поплавке и ситечке. По консистенции похожа на прессованный под давлением изюм, по липкости как жвачка, а по запаху отдавало ацетоном... И все дно бака в этой хрене...
Чистка ситечка и продувка топливной дало мне лишних пару километров дороги. При чем что странно, на фильтр топливо идет нормально (после чистки ситячка проверялось, до чистки топливо не шло вообще, возможно что просто какой-то кусок пласта всплыл и сново забил ситячко), а вот дальше с натягом... Пока не плеснул пол литра саляры в обратку, машина не заводилась.
Привкус соляры тоже какой-то стремный... Не солярный... И по вкусу и по запаху отдает примесью соляры с ацетоном...
В общем, машину в гараж. Запланировано:
1) Слив саляры и ее утилизация.
2) Снятие бака и капитальная его чистка от жвачки изюмной.
3) Продувка под давлением всей топливной.
4) Замена воздушного фильтра.
Ожидаю такой эффект - завелся, поехал, довольный!
Теперь нужно мнение профи, что еще посоветуете? В чем еще искать подвох?
ЗЫ. Топливный фильтр нулевый, фирменный, качественный (25 у.е. за него отвалил). Соляру лил на качественных заправках, евро (при условии кушанья всего лишь 6-7 литров по городу, экономить на качественной соляре не имело смысла).
ЗЫЫ. А вот это еще интереснее. Второй день такой глюк с зажиганием. Завел, покатался, остановился, ключ в нейтрал - двигатель работает. Ключ вытащил - двигатель работает. Передачу поставил, сцепление отпустил - дерг, двигатель заглох, вышел, машину закрыл... Глюк через раз. Что посоветуете?
VW Golf II 1.6D, 1986
 Тема повідомлення: Re: Не держит холостой ход
ПовідомленняДодано: 29 липня 2009, 10:10
Поменять личинку замка. Или сдергивать клемму с насоса.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2009, 10:12
Похоже на попадание воды в насос. У меня такое было. В том случае можно было ехать, если выставить холостой ход на 3000 оборотов.
Но учти, что похожие симптомы, когда подсасывает воздух.
Востаннє редагувалось 29 липня 2009, 10:19 користувачем valend, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2009, 10:17
допустим... вариант лечение - чистка и сушка насоса? или его замена?
ПовідомленняДодано: 29 липня 2009, 10:34
Перед тем как чистить насос от воды проверь, как он качает солярку из бака, может у тебя насос плохо качает. Возьми две пластиковых бутылки. Одну полную солярки другую пустую. В полную шланг от насоса, в пустую от обратки. Если солярку не высосет меньше чем за минуту чини насос. Если не высосет, значит, подкачивающий насос.
В моём случае я выставил 3000 оборотов и поехал на СТО для прочистки. Ехал час. Приехал, мастер снизил обороты до нормальных, он и так и сяк, а с машиной всё гуд. Так я с СТО и уехал. Думаю, на таких оборотах в течение часа вся вода из насоса удалилась.
В конструкции насоса я не селён. Спецы говорили что от воды в насосе что-то ржавеет и начинает клинить (не плунжер). Есть такой вариант что за эту поездку я его разработал.
Кстати я заглох тоже после хорошего разгона. Остановился на светафоре, смотрю на тахометр а обороты плавают как на бензинке. Сек. 10 плавали и двиг. заглох.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2009, 10:49
Да-да, аналогично и я заглох. Хотя у меня и нет тахометра, но по звуку все было понятно... Такое ощущение что двигатель просто захлебывается.
Спасибо за совет с насосом. Подозрение тоже было на него, не знал как проверить, а в будни у мну времени очень мало. С понедельника приколы все начались. Думаю не мучатся, а заменить его полностью. Сколько примерно может стоить новый?
Кстате, добавлю, машина почти год стояла в гараже. Ее даже не заводили...
ПовідомленняДодано: 29 липня 2009, 11:03
Зачем мучатся? Сделай пару тестов. Всё загерметизируй, чтобы небыли подсосов воздуха, попробуй подкрути обороты. И после этого принимай решение.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2009, 09:44
хорошо, но кто что скажет про налет в баке? про запах этого налета, и странный привкус и запах солярки?
