Сьогодні: 10 листопада 2026, 09:01
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 309 310 311 312 313 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2015, 12:34
З нами з: 20 червня 2011, 23:06
За 3 года пружины менял уже два раза. Проседают катастрофически. Сейчас пару пакетов в багажник и один пассажир сзади и жопа падает. На волнах арки затирает. Про полную загрузку молчу вообще. А иногда нужно... не только же попу возить.
Смотрю в сторону пассатовских с подрезаными витками. Есть смысл, или будет колхоз с задранной жопой? Может какая то другая альтернатива стоку есть?
MK2 1.6+ГБО 1985 Продан, но не забыт!
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2015, 12:49
Если жалко денег на оригинал то только старые пасатовские оригинал. у них прижина на виток длиннее, получается виток отрезаешь и такая же пружина только на 1 мм толще, жопа ровная с передом. не особо жесткая, этим пружинам тоже лет 20. думаю они близки к новому ориг. Г2 но очень бюджетно. но брать только с седана! с универсала будет действительно жестко
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2015, 15:54
Подскажите, заменена рейка ГУР (бу с разборки, работала отлично), раньше мастер что обслуживал гольфа залил ATF III, рейка через 2 года накрылась. Сейчас залил ATF III, решил почитать на всяк случай что заливают и понял что по оригиналу зеленоватая жидкость идет или аналог феби s4: . Бегом заказал на екзисте. Я правильно сделал? Или может можно спокойно ATF III пользоваться?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2015, 16:37
ХЗ, у меня красный Dextron всегда был..
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2015, 19:05
Год выпуска:: 1960
Всем добрый вечер.
Такой вопрос: станет ли на двигатель MH 1.3 воздушный фильтр от другого двигателя? А то эта кастрюля уже достала.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2015, 20:32
З нами з: 16 жовтня 2010, 15:28
Підкажіть. При заводці машини, іноді не гасне лампа "акумулятор" на приборній панелі. Починаю рух, і за 1 хв. вона гасне, що це, глюки, чи генератор вимахується?
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2015, 23:17
З нами з: 03 листопада 2012, 23:16
Код мотора: GZ 1,8
Підгазуй і індикатор буде гаснути одразу.так треба мабуть.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2015, 23:33
Год выпуска:: 1960
Всем добрый вечер.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2015, 08:22
З нами з: 08 грудня 2011, 23:04
Код мотора: MF 1,6
В мене гасне, якщо збільшити оберти до 1200 після запуску, далі все ОК, хіба коли оберти дуже падуть. Поміряй тестром і стане зрозуміло.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2015, 22:37
Год выпуска:: 1960
Такой вопрос: есть приборка с МФА, но сзади чего-то, как бы, не хватает.
Судя по показаниям компьютера, там есть режим отображения расхода топлива и тогда - не хватает датчика разрежения.
Я даже не знаю как он выглядит.
Может как-то так?
011.jpg [ 10.76 Кіб | Переглянуто 1751 раз ]
021.jpg [ 17.62 Кіб | Переглянуто 1751 раз ]
031.jpg [ 11.85 Кіб | Переглянуто 1751 раз ]
Может у кого завалялся ненужный?
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2015, 21:19
Год выпуска:: 1960
70 просмотров и ноль ответов. Никто ничего не имеет сказать по этому поводу?
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2015, 22:00
Код мотора: GZ 1,8
Ну что ж,показания на 1:3 будут не верные.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2015, 22:31
Код мотора: AXX 2,0
Проблемы с возбуждением генератора. Как минимум щетки проверьте и состояние дорожек якоря.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2015, 06:57
Год выпуска:: 1960
Про показания я еще не спрашивал.
Я так понял - тут никто не видел приборку с обратной стороны...
Смысл тогда за показания начинать?
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2015, 08:19
Да это датчик разрежения ,он подсоединяется на коллектор впуска и показывает настоящий расход на приборке мфа
