Сьогодні: 19 листопада 2026, 21:59
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2015, 22:08
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Добрый день. Случилась сегодня ситуация такая: Двигался в тянучке по центру, в какой-то момент начал движение, с первой передачи, набрал обороты до 2000, и начало конкретно дергать машину вперед-назад (по симптомам похоже как троит, газ при этом нажат), и обороты начали скакать туда сюда (значить не москаль :lol: ), то до 0, то до 3000. Если обороты держать низкими в районе 1500, то более менее ровно двигалась машина. Потом дотянувшись до владимирского спуска, на 3й передаче начал спускаться (газ при этом не трогал вообще) и обороты снова начали скакать, при чем хаотично опять то до 3000 тысяч, то наоборот вниз. пришлось снять с передачи совсем, и спустится на нейтралке, на ней вроде как симптомов нет. Таким макаром удалось дотащится до набережной-крещатицкой, где обороты совсем упали в 0 и машины перестала заводится совсем.
Из странностей что еще удалось заметить уже после того, как заглохла: При включении зажигания, периодически стрелка тахометра прыгала до 1000-1500 при выключенном движке. Несколько попыток завести было похоже, что машина заведется, но обороты падали в 0. А потом и вовсе только стартер крутит и все. Спустя 20-30 минут простоя, я без проблем смог завести двиг, но услышал какое-то металлическое цокание в движке (раньше вроде похоже что был этот звук, но гораздо тише).
Сори что так сумбурно описал, но может у кого-то какие-то мысли могут быть, может хоть приблизительно что куда смотреть? :(
Что заменил:
- ДТОЖ
- Крышку трамблера
- Бегунок
- Свечи
- Ремень ГРМ
- Помпу
Golf III 1.6 "White"
Востаннє редагувалось 22 лютого 2016, 17:29 користувачем Digger, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2015, 22:53
Цоканье может не быть симптомом. Гидрокомпенсаторы, цокают на не прогретом движке. Датчик Холла посмотреть бы, он с тахометром связан.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2015, 12:57
Код мотора: ABS 1,8
Удалось воспроизвести эти симптомы с оборотами, в момент когда за рулем сидел мастер (повезло конечно). Он сказал что это датчик Холла. :)
А цокотят гидрокомпенсаторы. :)
После замены датчика отпишусь.
UPD нашел два варианта, 030 905 065 A и 030 905 065 B. Как определить какой подходит? :(
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2015, 17:42
Код мотора: ABS 1,8
Сам распределитель зажигания у меня стоит - 030905205AC.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2015, 21:17
Код мотора: ABS 1,8
Датчик Холла поменял. Машина перестала глохнуть, но проблема с плаванием оборотов осталась (уже пару лет она мучает). Как мне показалось, я заметил особенность когда это повторяется.
Если на холодную ехать, то-есть не прогреваясь завел и поехал - проблемы нету. Потом по мере прогрева двигателя, точно не уверен какая температура, но печка уже дует теплым и стрелка температуры еле поднялась, не дойдя до 70 градусов. При чем чаще и сильнее на влажную погоду.
Симптомы такие: В процессе движения, раскручивая до 2 тыс. оборотов, потом сбрасываю на нейтралку, стрелка резко падает до 600-700, ощущение что сейчас заглохнет, а потом в течении 1 сек. подымается до 800 (ощущается машина вот-вот заглохнет). Потом когда пытаюсь плавно двинутся с места, то ощущение будто педаль газа вообще не реагирует, приходится вначале раскрутить двигатель хотя бы до 1000-1200 и только потом передачу ставить.
И самое интересное, когда температура начинает доходить до 80-90 (по приборке) - все нормализуется, будто ничего и не было. Обороты на холостом держатся в пределах 950-1000, при сбрасывании на нейтралку, во время того, как обороты 2000 и выше, стрелка тахометра плавно спускается до 1100-1000, держится еще секунду две, и потом до рабочих 950-1000. По ощущениям все очень плавно, двигатель отзывчиво реагирует на педаль газа и все такое.
Как-то так вот :(
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2015, 21:40
не знаю поможет,ли.
У меня было так-завожу и обороты высокие как полагается при прогреве падают до 950.потом в процессе езды поднимаются то до 2000 то до 3000.потом в норму.потом стою в пробке начинают прыгать будто газ кто-то нажимает издевается и каждую секунду до 2000 потом 950.потом 2000,потом 950.
удивительно но помогла замена датчика температуры двигателя.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2015, 22:21
Та же беда! Не держит ХХ. Регулятор ХХ, потенциометр (ДПДЗ), и ДТОЖ- звенья одной цепи. Определить причину очень трудно ( может спецы подскажут?). ДТОЖ выдал, что двигатель -20, обороты прыгнули. Контакт пропал на ДПДЗ- та же песня. А про контакт штока РХХ можно складывать легенды.Недавно поставил новый (китайский!!!)РХХ, у старого контакт сломался. Работает через раз. Убил бы того китайца. Задумался о подушке моника, но динамика, вроде, в норме. Как решать пока не знаю.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 17:57
З нами з: 18 листопада 2010, 21:00
Код мотора: ABA 2,0
Мучився з такою байдою довго,пока не поміняв датчик темпиратури охолоджувальної рідини на оригінальний,ставив всякі різні незмінювалось нічого і поміняв лямда зонд.На даний момент все нормально
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2016, 14:26
Код мотора: ABS 1,8
Поменял ДТОЖ, крышку трамблера, бегунок. Ситуация не изменилась. Пробовал отключать фишку с РХХ, обороты ХХ немного поднялись, но все равно проблема не ушла.(( Вчера ХХ вообще плавал между 600-800, при чем как-то характерно так, вж-вж-вж-вж между 600-800-600-800. И в момент когда обороты падают, то как-то начинает плохо реагировать не педаль газа, вроде как небольшой провал есть, если подгазовать до 1000-1200, становится нормально. На передаче если ехать - то плавно, разве что когда при сбавлении скорость, когда обороты начинают опускаться до 1000 начинает дергать вперед-назад. И не всегда это воспроизводится.. ((
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2016, 15:22
тоже прошел через похожие танцы на г3
оказалось нужно проехать было к толковому электрику, он пропаял дорожки на монике, стер ошибки и все
слава аллаху датчики не начал менять :)
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2016, 15:26
Код мотора: ABA 2,0
откуда на монике дорожки?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2016, 15:50
думаешь я его разбирал? какуюто пропайку восстанавливали, может блок управления
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2016, 16:28
Код мотора: ABS 1,8
Кстати, еще заметил такой момент. Снял фишку с самого моника, и контакты на моники и фишке были в бензе.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 16:42
Код мотора: ABS 1,8
Может моник переливает (не держит нормально клапан?)
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 18:24
Если дуба дал клапан под форсункой, то не сохранится остаточное давление в системе. Нужно через пару другую часов после стопа, снять патрубок подачи топлива. Сразу будет видно давление, или его отсутствие.
