Сьогодні: 16 листопада 2026, 13:33
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 00:03
З нами з: 09 травня 2011, 22:11
При запуске автомобиля, в холодное время, при длительной стоянке, коробка первое время (до прогрева, порядка пять-десять минут) работает очень громко. Звук сильный. После прогрева проходит полностью, остаётся только шум вращения подшипников первичного вала. При вскрытии проблем не обнаружено, только небольшие задиры на внутренней обойме маленького подшипника первичного вала (больше похожие на естественный износ чем на дефект). Замена обоих подшипников первичного вала результата не дала. Модификация коробки механическая 5-ти ступенчатая, модель LHW. Кто с таким сталкивался?
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 08:41
З нами з: 05 грудня 2009, 16:15
Год выпуска:: 2009
A точно коробка, может маховик?
Golf 5 Variant 1.6 BSF 5МКПП Deep Black
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 09:35
Данная КПП подвержена такому шуму, это нормально.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 10:15
Шум от вращения валов был с самого начала, я знаю что для этой коробки нормально. Но появился звук, более похожий на стук, довольно-таки громкий. Поработает, прогреется и всё ОК, только шум валов. Раньше такого не было. Я бы сказал, что там что то болтается. Такое ощущение, что в первый момент работы куда то не поступает масло.
Востаннє редагувалось 02 листопада 2015, 10:19 користувачем Toha70, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 10:18
Маховик обычный, так что исключено. Тем более что поменял сцепление полностью, и маховик тоже. Звук из коробки.
