Сьогодні: 15 листопада 2026, 09:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 49 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 14:10
а что скажите, про второй электрический насос, который также постоянно работает?
Он для рециркуляции.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 14:13
З нами з: 28 жовтня 2015, 11:28
в нем не может быть ни какой причины
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 14:19
На основной радиатор он не завязан
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 15:14
На СТО уверяют что в системе все чисто и красиво, предлагают отключить этот насос и посмотреть как будет, что скажите?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 15:31
Вы точно уверенны что газов в системе охлаждения нет? И голова блока цилиндров не перегревается?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 15:36
Да
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 16:21
У меня клапан ЕГР отключен программно и заглушен (не снят) такого не наблюдается, вентилятор включался только летом когда включал кондер, без кондера за лето ни разу не включился, а сейчас так тем более.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 16:38
До чого тут цей насос, якщо у тебе радіатор холодний?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 17:10
Вот и я уже не знаю что и думать.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 17:59
Чем мыли систему?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 19:45
З нами з: 28 січня 2015, 21:33
76000 в год? :shock:
Нормально так колесили.
Получается по 65 ткм
Та все-одно дуже немало.
Однак, якщо при цьому машинка бігала переважно європейськими автобанами, то ці 190 тисяч можна сміливо із нашими 100 тисячами порівнювати.
Если мы говорим о системе охлаждения, то какая разница по каким дорогам ездили?) Тем более что, как выяснили, пробег минимум 250000км
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 21:10
В єтом моторе, как Вьі сами подметили, вентилятор практически никогда и не должен включаться. Как пробег должен влиять на систему охлаждения - хз, у меня на 1z (последний год чип и заглушка ЕГР) радиатор последний раз включался в 2013г. Притом что в систему ОЖ перед єтим х@йнули пол литра масла, и как я не промьівал, масляная гадость продолжает вспльівать в РБ.
Нужно искать косяк.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 22:30
З нами з: 06 грудня 2011, 22:33
Чем мыли систему?
я мыл лимонкой, мыл по причине что во время ремонта какое то время была залита вода, потом слита и стояла вообще сухая, потом залил фирменный тосол (концетрат), через пол года начал замечать что течет помпа, и расширительный бачек рыжий стал и в тосоле ржа, когда снял патрубки, они все были покрыты слоем ржи.
после лимонки от ржи и следа не осталось, потом от лимонки мыл водой (прогревал мотор), пока вода прозрачной не стала, залил концетрат фирмовый и он вместо розового стал желтый (видать остатки лимонки где то остались и обесцветили, партубок радиатора не в самом низу, да и в блоке видать), слил его и залил новый, сейчас все ок, тосол розовый.
лимонку разводил 10-15%, помпа родная, течь перестала
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2015, 12:06
Чем мыли систему?
Ти тосол заливав чи антифріз?
Що таке "фирменный"? Це який?
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2015, 15:01
Вот что вчера сделали, отключил фишку с доп. эл. насоса, стало все греется нормально и все патрубки и радиатор, но все ровно включается вентилятор при продолжительной поездке после того как останавливаешься, как будто опять идет перегревание системы. А как у кого заглушен ЕГР программно и физически? Так как у меня только программно, и может быть в нем от выхлопных газов сильно нагревается антифриз и надо его заглушить физически от двигателя, а датчик температуры кот. стоит на патрубке идущий в ЕГР показывает высокую температуру и включает вентилятор? Или такого не может быть?
