Сьогодні: 20 листопада 2026, 07:14
 Тема повідомлення: Golf IV дизель AXR
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2015, 02:32
З нами з: 15 серпня 2010, 01:57
Код мотора: JP 1,6
собственно подвернулся Golf IV дизель AXR, насос-форсунка пробег 167к если верить, насколько капризный двигатель? помниться кто-то говорил что ни в коем случае не бери дизель с насос-форсункой, кто поделиться как оно, на что стоит обращать внимание при просмотре?
Автопуть: Таврия 1,3->VW Golf 2 GTD 1,6 (JR)->Skoda Octavia 1,9(AHF)
 Тема повідомлення: Re: Golf IV дизель AXR
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2015, 07:24
З нами з: 28 травня 2010, 19:51
Код мотора: AQY 2,0
Внимание в первую очередь нужно обращать на дымность, если ТНВД может немного подымливать, то НФ не должен дыметь (видимый дым) ни в каких режимах, тем более если на месте газовать. Ну а так как и на всех. Я бы не брал ARX, если брать то ASZ, а так лучше взять с ТНВД и спать спокойно. Хотя у меня были гольфы с НФ ASZ, проблем с ними небыло. Кроме заводки в -30, но тогда замерзла соляра по моей вине.
Едущий трактор - Seat Toledo ARL 8)
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2015, 10:35
Код мотора: JP 1,6
а что если соляркой замерзнет будет с форсункой?
наверное взял бы и с тнвд но у нас в Харькове выбор невелик дизелей, arl конечно круче.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2015, 10:57
Код мотора: AQY 2,0
ARL понятно что круче, но их днем с огнем не найдешь а если и найдешь то лахи или космонавт продает, ASZ на много проще найти.
Ничего не будет. Расскажу как было полностью:
Акум был полу жив, вышел я утром заводит а нет, не хочет, температура около -28-30. Приехал друг, подкурили, завели, вроде работает. Давай ехать, а она не хочет, до 2500об и все, не тянет. Потом и вовсе заглохла, после пару запусков таки завелась и сама доехала обратно. Постояла пока не потеплело немного, до -15 и завелась без проблем и ехала нормально.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2015, 17:59
Код мотора: JP 1,6
какой звук должен быть при открытии крышки масло заливной горловины?должен ли он менятся закрытая /откр крышка?
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2015, 20:08
Код мотора: JP 1,6
должно ли плевать на данном двигателе при открытии крышки маслозаливной горловины?
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2015, 20:59
Код мотора: AQY 2,0
Ничего не должно менятся, не звук, не ритм работы.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2015, 21:00
Код мотора: AQY 2,0
Не должно, ну или на крайняк очень чуть-чуть.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2015, 23:19
кидай линк, поглядим на не бит не крашен.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2015, 23:30
Код мотора: JP 1,6
смотрел его сегодня в Змиеве, не крашен, вроде и не бит, требует подкрасов ну и двиг при открытии крышки наплевал доволентки многовато капель, при газовании дыма не было.
https://auto.ria.com/auto_volkswagen_go ... 42706.html
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2015, 23:31
Код мотора: JP 1,6
спасибо всем кто консультирует.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2015, 23:51
пробег маловат, родная сервиска есть? Ну если решиш брать, то сделай диагностику у оффов на клочках. Те по вину глянут историю обслуживания машинки(последнее посещение дату и показания одометра) и чем все закончилось до попадания к нам :).
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2015, 17:29
Код мотора: JP 1,6
чем всетаки плох двигатель с насос-форсунками?
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2015, 14:00
З нами з: 22 жовтня 2015, 13:54
Код мотора: AQY 2,0
Нормальный двигатель! нет у него никаких критичных косяков и при соответствующем уходе работает отлично!
сделай толковую диагностику и сам все увидишь.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2015, 14:52
Код мотора: AQP 2,8
тем что форсунки дорого стоят.
но промониторь
1. эти ходят нормально? - можешь погуглить
2. умеют реставрировать - пробей по ремонту цену
смотри на тачку в общем.
