Сьогодні: 18 листопада 2026, 20:44
 Тема повідомлення: Golf 3 red 3door hatch
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2015, 00:33
З нами з: 31 січня 2010, 22:09
Всем привет, теперь и я могу заводить тут темку.
Пишу с телефона, и пока без фоток.
Это мой первый немец, до этого были запорожцы, нива...ещё стоит низкая копа и авешка. Но гольфик как-то не могу с ними сравнивать даже - совсем все другое, и классное. Два дня на позитиве уже.
Красный, 3 двери, люк, газ, 1.6, 97год.
Завтра сниму с учёта и пофоткаю.
Планов куча, если не море)
 Тема повідомлення: Re: Golf 3 red 3door hatch
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2015, 00:36
З нами з: 17 травня 2012, 21:38
Код мотора: ABA 2,0
побольше инфо и планов, ждём фото! добро пожаловать)
viewtopic.php?f=25&t=48315 - мой белый дракон)
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2015, 21:22
Опять с телефона пишу, поэтому пока без фото (
За сегодня успел намотать 300 с лишним км по Киеву, снять машину с учёта, да поменять пару лампочек в габаритах и подсветке номера.
Насчёт планов на ближайшее время, то они просты:
- сделать ТО(масла/фильтра/жидкости)
- заехать на развал/схождение
- поменять задние пружины(одна лопнувшая)
- поменять отбойники/пыльники на всех стойках
- разобраться почему не работает люк
- разобраться с холостыми, плавают
- "доработать" полку под динамики, ибо болеет провисанием
- поменять водительское зеркало, треснуто
Ну, в общем доводить тех состояние до ума.
По внешке:
- диски:
Лето - borbet t, r16 уже лежат
Перед 7.5 на 175/50/16
Зад 9 на 195/45/16
Зима - сделаю разварки 14е(надо ж рекламировать то, что делаю по вечерам:))
- оптика:
Перед хочу hella модульную
Зад вроди hella black magic уже стоит
- обвес:
Хочется что-то типа gti, губа, бампера, серпы, решётку
Стоят туманки уже, надо подключить
- салон:
Поменять сидушки на vag sport, или gti edition, с поддержкой, зад перетянуть под них, карты тоже перетянуть вставки.
Ну и потолок провис с зади, поэтому просится чёрный, с чёрными ручками и тд.
Хочется есп и электрозеркала)
- мотор, пока на этом покатаюсь, только выхлоп поменяю, на что-то по интересней.
Пока все, попытаюсь загрузить пару фоток.
Опис файлу: Предшественница гольфа
IMG_20150617_200644.jpg [ 1.28 МіБ | Переглянуто 3960 разів ]
IMG_20150908_144718.jpg [ 140.27 Кіб | Переглянуто 3960 разів ]
IMG_20150908_121947.jpg [ 1.21 МіБ | Переглянуто 3960 разів ]
IMG_20150908_122013.jpg [ 1.3 МіБ | Переглянуто 3961 раз ]
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 20:38
Привет всем. Катаюсь, машинка радует. Уже в раене двух тысяч накатал, может и больше.
Из приятного - поставил 16шки борбеты, вид поменялся. Скоро покажу фото.
Из не приятного - прогорел резонатор. Стоит ли менять на стронгер? Один стронгер уже стоит, маленький.
Не чётко втыкается первая передача
Жутко тарабанит задняя полка, или что-то из пластика в том раене.
Задолбался плавающий холостой на прогретом, без разници бенз или газ.
Отсутствие нормального света ночью. Что ставить? Ксенон или галоген какой есть нормальный на двух ламповые фары
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 21:02
Проверить регулировку фар, напругу на лампочках, состояние отражателя - как минимум. Если там нет критики, то думать в сторону линз в рефлектор ближнего, либо Г4 лук и пр. альтернативной оптики. Но на мой вкус вид 2-лампьі зе бест на тройке. :wink: Ксенон точно не стоит.
Поздравлямба с приобретением!
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 23:44
З нами з: 24 серпня 2011, 11:46
о старые знакомые по ЛК)))
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... lackssgti/
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2015, 12:53
Да, я уже и пружины прикупил задние заниженные, перед пильну
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2015, 23:19
Пока выглядим так, скоро в зиму обуваться придётся, а эти на перекрас,Зображення
ПовідомленняДодано: 03 січня 2016, 20:27
Всем привет, и с наступившим Новым Годом.
Мы молчим, но не спим - работа по немногу делается.
Из немногого - почти отполированы полки дисков
а потом и за саму звезду взялись
Поставил туманки оригинал Hella, с новыми лампочками - радуюсь)
Машинка исправно катала меня до недавна.
Потом перестали включатся передачи, сначала вторая, потом и четвертая - отремонтировал - поменял ремкомплект кулисы, втулочки, тяжечки, коромысло и тд - так как все болталось как х*й в ведре, теперь намного лучше с этим.
Так вылезла другая проблема - холодно в машине.
Пока стоишь - нагревается, и печка жарит. Начинаешь ехать - температура падает прям до нуля и соответственно печка тоже ели дует тепленьким. Опять постоишь - нагревается, начинаю ехать - начинает падать температура.
Подтекания ОЖ не было замечено нигде. Уровень ОЖ в норме - почти макс. В общем приговорил я термостат.
Сегодня поехал в магазин и купил тот что был в наличии под мой 1.6 АЕЕ - Vernet
Купил только термостат с резинкой, так как фланца не было в наличии, да и мой прилягал ровно по плоскости.
После разборки фланец и внутри оказался целым.
Поменял термостат, ззалили жидкость, прокачали, выгнали воздух с печки(заезжал мордой на горку и прилично газовал с открытым бачком), обратка вроде не забита - из нее идет жидкость.
Но вот проблема не решилась. Вроди и термостат рабочий, и воздуха нет, и жидкость норм - но на ходу "стынем" и точка. Даже с картонкой...
Сейчас пойду еще раз старый термостат кипятить, проверять. так как в гараже нечем было их оба проверить.
Но трогая патрубки уже с новым термостатом - вроди держит, при заводке через пару минут патрубки на радиатор еще холодные, прогревается тоже вроди быстрее.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2016, 22:58
Код мотора: AUM 1,8
Радиатор печки под замену. Забитый скорее всего, можно попробовать промыть, но не факт что поможет :wink:
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 03 січня 2016, 23:40
полная полировка это круто!!!))
my TDI
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2016, 23:02
Всем привет, давненько не писал.
Так как проблем не было, мы исправно катались на полированных полках и крашенных дисках на летней резине.
Потом пришло время маленького Т.О. так и сказать - замена масла, фильтров, сход развал..
На развале сказали что балка чуть криво стоит/смещена, таким образом что тачка немного подруливает в право.
И еще я заметил текущий радиатор ОЖ.
Короче думал заняться поисками радиатора, поиском возможных способов устранения "кривости" балки и тд.
Как тут бац - поломалась катушка зажигания, в дождь, и не дома, а в дороге...
Ситуация тупая до боли:
- ехал, начал троить, заглох на ходу...
Мотор аее 1.6 газ/бенз. Перед этим закончился бенз, думал заехать заправится. В связи с этим не грешил на катушку. Пытался заводится на газу, и даже разок вышло и я отъехал пару метров на обочину. Потом крутил стартером, чистил контакты в трамблере, проводах, катушке - посадил акб. Так как все это было под дождем - намок, и поехал на работу.
После работы купил бенз, залил - крутить - не заводит, пробивает катушку, хотя и из центрального провода к трамблеру шла искра.
Ну, новая катушка подумал я - и утром на разборке ее раздобыл.
Поставивши - оглох. При заводе гепнул впускной коллектор, от скопившегося за вчера там газа, отак.
Волной порвало и маслоотделитель, трубка идущая на термостат - визуально целая.
Поехал купил предложенный коллектор.
Посмотрел - вроди оно. Отдал на врезку газа. Врезали. Забрал.
Что имеем в итоге.
Один ломанный коллектор, второй походу не совсем подходящий, после более/менее сравнения двух их.
Вот фото
Отличие раз диаметры, фото первое тот который был
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2016, 23:10
Пишу с телефона, и чтоб не потерять текст - проблема в двух постах)
Отличие два
- посадочное под форсунки, фото по аналогии было/стало
Отличие три
- посадочное под датчик
Это пока три самых видных моему глазу отличия.
Без точных замеров штангелем и тд. Но их и так видно.
Вопрос знатокам - можно ставить этот коллектор на 1.6 аее мотор.
Мне кажется он от 1.4.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 10:07
да уш, запара....блин!
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 11:07
Номери деталей не дарма придумали :)
Дай номер "нового" колектора.
