Сьогодні: 17 листопада 2026, 08:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2015, 17:08
З нами з: 31 жовтня 2014, 16:12
Код мотора: AGZ 2,3
Добрый день дорогие форумчане.
У меня перестал заводится двигатель и мигает масленка. Сажусь в машину кручу стартером и ничего
Месяца два назад заменил масло с Арал на Кастрол полусинтетику 10в40. Масляный фильтр, топливный фильтры не менялись. Машинка уже давно начала странно заводится после 3х секунд крутки стартером с прихвата.
Масло по щупу в норме. Прлики и грм менялись 3-4 тыс. км назад, водяной насос не менялся только.
Подскажите в чем может быть причина. Живу сейчас в Италии и на станцию загнать машинку не могу потому, что очень дорого.
Гольф 4
1,9 tdi
81кв
110лс,
AHF
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2015, 17:49
маслофільтр бажано міняти( Нове масло може багато різного г...а вимити зі старого фільтра.
вагкомом помилки не зчитували? з цього почати б.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2015, 17:54
AHF
10-40
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2015, 17:58
ТС, старе масло теж було 10-40?
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2015, 18:24
IMO: залить для начала нормальное масло с новьім фильтром, читнуть вагокомом мозги.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2015, 18:26
З нами з: 17 грудня 2007, 21:43
Код мотора: AUM 1,8
ВАГ КОМ считывай ошибки.
думаю ДПКВ G28, 038907319F.
крутиш долго, нет давления вот и мигает.
G 4 1,8AUQ comfort equipment + BiFuel(Petrol/LPG),leather Recaro,ESP,cruise control, multi steering wheel,and much more interesting)))) -- был.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2015, 18:27
Код мотора: AUM 1,8
ДВС пофиг он и без масла должен заводиться
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2015, 19:01
Код мотора: AGZ 2,3
Подскажите какую программу и как использовать, ни разу ещё не читал мозги, пока нету опыта.
Так, было залито (как сказали "механики") Арал 10-40. Я заменил на кастрол, по той причине что в Италии его нет.
Да, кручу долго и потом начинает мигать масленка.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 09:31
програма VAG-COM, або його русіфікований аналог - Вася диагност. Треба буде купити діагностичний кабель vag kkl 409.1. Мануалів як налаштувати в інтернеті багато.
власне, це основний напрямок, куди треба рухатись. Гадати на картах можна багато, але точно взнати, в чому проблема, допоможе кабель діагностики
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 13:12
Код мотора: AGZ 2,3
Спасибо. Считаю ошибки и позже тут отпишусь.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 13:15
Месяца два назад заменил масло... Масляный фильтр...не менялись.
Це якесь італійське нововведення - заміна масла без фільтра?
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 13:52
Код мотора: AGZ 2,3
Спишем это спешку и недостаток опыта. Учусь на своих ошибках, первая машина же ;)
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 16:00
щоб ви розуміли - в фільтрі окрім різних каках залишається ще з пів-літри старого масла. Тобто, десь дев'ята частина всього обсягу масла в движку. Так що суміш у вас там вийшла ще та :)
Ну і плюс - багато хто радить при заміні марки/типу масла, наступну заміну робити не через звичні інтервали, а десь через 1.5-2 тисячі км. Так що якщо вже пройшли таку відстань, є сенс замислитись :)
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2015, 23:53
Код мотора: AGZ 2,3
Спасибо.
На данный момент мне нужно заменить масло и фильтрик, и считать ошибки. Либо будет лушче сперва ошибки? Как посоветуете
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2015, 12:38
Зчитайте спершу помилки, а далі буде видно. Ну, щоб двічі під капот не лазити :)
