З нами з: 06 лютого 2012, 18:33 Повідомлень: 2907
Код мотора: AFP 2,8
Начала "капать" помпа.
Поделитесь у кого какая (бренд) сколько проехала ?
Я не понял какая у меня стоит, потомучто не снимал её еще, но увидел с низу лишь номера 026121019. Google выдал "026121019 Насос водяной (помпа) VAG с корпусом"
Код мотора: AFP 2,8
У меня почему то течь с места обведенного кругом на фото. ( фото у Якова украл )
Снял насос ГУРа, протер все салфеткой, завел, капля появилась, промукнул, и снова появилась именно в том месте.
Почему так ?
DSCN2934.jpg [ 205.87 Кіб | Переглянуто 3670 разів ]
026121005APic3.JPG [ 107.76 Кіб | Переглянуто 3670 разів ]
З нами з: 19 червня 2009, 23:36 Повідомлень: 4296
Почему так ?
Потому что там дренажное отверстие. Бывает что новая помпа сразу после установки немного поплачет оттуда, потом перестает.
З нами з: 21 вересня 2009, 09:18 Повідомлень: 1526
Почему так ?
У меня новая после 5000т км так же заплакала и не перестала, пришлось менять
Код мотора: AFP 2,8
Почему так ?
З нами з: 27 жовтня 2009, 16:44 Повідомлень: 6540
Плакать она впринципе не должна ,потому как торец крыльчатки шлифован ,а фторопластовая манжета всегда подпружиненна.Себе менял и феби вкладыш и польскую какую то ставил и непу- полтиник отьезжали ,надо только антифриз нормальный лить .
_________________ Golf I 1.1 , 1.3 ,Golf II 1.8i , 1.6D проданы
Код мотора: AFP 2,8
Тоесть все гуд ))) Отжила своё.... Я не знаю сколько она до меня ездила.
З нами з: 02 липня 2014, 23:26 Повідомлень: 175
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
Как потекла моя помпа оригинал не ставил, так как была что ремонтировать и купил помпу GRAF (Метал крыльчатка). Полет нормальный проехал уже 25 тысяч на ней и цена была адекватная до 300 грн. Заказывал у Mifa у него он сейчас вроде в районе 320 грн. http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... &start=120.
Тема не новая.но я как и все, решил скопировать себе, чтоб не искать каждый рас .Ну и может кому-то пригодится
Масло оригинальное G052167M4
Кузов
Жестянка и Пластик Хорошие:Van Wezel/EQuipart, Schlieckmann. Неплохие:Johns, Klokkerholm Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle
Лобовое стекло Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex Не хорошие: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные Хорошие:Kolbenschmidt
Шатуны Хорошие: Оригинал, Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов Хорошие:INA (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Ajusa
Клапана Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа хорошие: Оригинал Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые хорошие: Kolbenschmidt, Goetze, Mahle Не хорошие: Autowelt
Подушки двигателя хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco. не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
Поршни
хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Прокладки хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция) Так себе: Glaser (Испания) Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
Ремень ГРМ хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки хорошие:Victor Reinz, Glase, r Elring (Французкий) Goetze Не хорошие: Elring (Германия)
Насос масляный хорошие: оригинал Не хорошие: Dello; Meyle
Фильтр масляный хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice, Sfec, Filtron и прочее
Система охлаждения и вентиляции
Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
Самое лучшее это Оригинал
Датчик включения вентилятора хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler Не хорошие: Meyle
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
Глушитель хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего) Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Наконечник рулевой тяги и сами Тяги хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW. Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan. (ZF от PASSAT B3 Копия ZF от Chevi NIVA только тот что на ниве стоит полное Г И стоит в 2 раза дешевле. Иногда смелые продавцы его пихают за фирменный ZF от пассата) Не хорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein, Kayaba.
Пыльник амортизатора хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
Рычаги хорошие:Lucas TRW, MooG Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog, Topran
Рычаг передней подвески xорошие: Lemforder, Lucas (TRW) Не хорошие:Febi, Topran
Сайлентблоки хорошие: Boge, Lemforder Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стойки стабилизатора хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее
Шаровая опора хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW Не хорошие:Ruville, febi, sfec.Topran.
Тормозная система
Тормозные диски хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
Тормозные колодки хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR(оригинал) так себе: Mintex Не хорошие: Delphi, Sfec, Jurid, SCT
Тормозные шланги хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов хорошие:Lucas\TRW
Трос Стояночного тормоза Хорошие: ATE, NK
Электрооборудование
Лампы Н4 хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие) Не хорошие: TYC, Autopal
Электрооборудование двигателя
Бендикс втягивающее хорошие: bosch, zen
Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK, Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток хорошие: Оригинал) Не плохие: Jp Group Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
Пояснения: Хорошие: — деталь хорошего качества, легко монтируется Не хорошие: — у детали небольшой ресурс, возможно затруднена установка, часто встречается брак
_________________ Продано Jetta 2 1.6 газ/бензин 1985 г.
Востаннє редагувалось 04 жовтня 2015, 12:22 користувачем luteran, всього редагувалось 1 раз.
Код мотора: AFP 2,8
Спасибо, но GRAF не оказалось на месте, пришлось брать Dolz, крыльчатка силумин, прокладка бумага, именно бумага не очень хорошего качества. Крутиться туго, но после установки показалось что есть шат.
DSC02147.jpg [ 930.32 Кіб | Переглянуто 3538 разів ]
З нами з: 23 листопада 2011, 20:25 Повідомлень: 194
Код мотора: CAYC 1.6
неділю назад поставив magneti marelli (польща) засвистіла на 2 хв. трохи послабив ремінь ГРМ стало все ок. проїхав 300 км поки все норм.
добавляю фото старої помпи - крильчатка практично відсутня (свіжі сколи - наслідок падіня) таке відчуття що з 94 року її не міняли.
IMG_20151003_170221_850.jpg [ 398.95 Кіб | Переглянуто 3495 разів ]
IMG_20151003_170214_269.jpg [ 555.05 Кіб | Переглянуто 3495 разів ]
Код мотора: AFP 2,8
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
