Сьогодні: 18 листопада 2026, 05:58
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 476 477 478 479 480 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2015, 16:31
З нами з: 30 вересня 2015, 13:24
Код мотора: A59 2,0
Морда в нем менялась вместе с крыльями, а это как минимум повод для осмотра с пристрастием. Обрати внимание на лонжероны.
З. Ы. Смотрю через мобильный интернет, рассмотреть тяжело.
Окей, обращу внимание, спасибо
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2015, 18:27
Подушки у пассажира уже нет
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2015, 18:34
Код мотора: A59 2,0
имеете в виду подушку безопасности? Не совсем понял :(
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2015, 18:36
Именно её
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2015, 18:38
Код мотора: A59 2,0
Именно её
спасибо...
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2015, 19:51
Код мотора: AFP 2,8
Так морда уже подверглась удару.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2015, 21:48
Вопрос по электролюку.
У электродвигателя срабатывает защита. Это насколько понимаю я.
То есть он не открывает люк до конца, а останавливается на каком-то месте (плюс-минус пара сантиметров)
Если при этом его вручную крутить, то всю систему от начала и до конца механизм проходит без каких-либо реальных подклиниваний. Опять таки по моим ощущениям.
Все элементы системы были очищены от старой смазки вперемешку с пылью\песком и смазаны новой смазкой. Реально изменений по легкости перемещения люка после этого не последовало. Все салазки, направляющие целые.
Откручивал электродвигатель от механизма и крутил его ключем отдельно - все без заеданий.
Что-то с электродвигателем сделать можно?
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2015, 10:14
Код мотора: AFP 2,8
А зачем ? внутрь он заезжает, а на проветривание какбы хватает, или ты хочешь поставить его вертикально ?
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2015, 23:17
В том то и дело, что он работает неправильно. То есть внутрь заезжает в лучшем случае до половины, а если полностью открыть вверх (до упора механизма), то обратно только с помощью ручного привода.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 11:00
Як варіант: відкрити люк в якесь крайнє положення, зняти двигун з механізму, прогоняти його клавішами (саме електрикою) в інший край, потім у той самий, в котрий відкрито люк, встановити двигун на місце.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 11:16
народ такой вопросик хочу поставить 288. сейчас стоит 280 5на 100. купил суппорта со скобами от г4. какие диски туду брать и колодки? или на г3-г4 диски и колодки одинаковые???
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 11:17
Колодки однакові Г3/Г4 288/312.
Диски у Г3 свої.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 11:18
Диски у Г3 свої.
а какие тогда диски брать г3 или отталкиваться от суппортов и брать г4?
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 11:20
Диски у Г3 свої.
Диски брати 288 Г3.
Супорти, скоби, колодки однакові Г3/Г4.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 11:23
понял спасибо, я так понимаю разница между г3 и г4 только в креплении шланга? либо напрямую либо через болт?
