Сьогодні: 10 листопада 2026, 13:26
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 295 296 297 298 299 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2015, 10:31
Год выпуска:: 1960
Нема ничо подобного..
Над выпускным коллектором нет этого кожуха. Это раз.
В крыле никаких дырок нету и ничего туда не идёт. Это два.
В корпусе воздушного фильтра явно чего-то не хватает. Это три.
Как разобрать этот термоклапан? У меня дома еще один такой есть. Могу на нём потренироваться.
Это четыре.
А вообще-то - спасибо, просветил меня...
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2015, 15:49
З нами з: 24 березня 2013, 20:54
Код мотора: MF 1,6
Это четыре.
Воздухозаборника на выпускном коллекторе у меня тоже небыло - приварил.В крыле обязана быть дырка,в котурую вставлен пластиковый воздухозаборник №30 к которому должна крепиться гофра холодного воздуха.Если у тебя нет вот этой штуки,то ремонтировать терморегулятор не имеет смысла,да и вскрывать его впринцыпе не нужно.
Лучше продай мне один :lol:
А вообще,нужно эту систему подачи горячего воздуха отремонтировать,ато с холодами придут проблемы в виде обмерзания карбюратора внутри,и образования конденсата(что впринцыпе практически одно и то же).
CImage.png [ 107.08 Кіб | Переглянуто 2091 раз ]
Купил Гольф 2 - и моя жизнь стала весела и разнообразна...
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2015, 17:24
Год выпуска:: 1960
Так, понятно.
У меня кастрюля состоит только из самой кастрюли и всё.
Больше там ничего нет
Насчет "приварил кожух над выпускным коллектором" - наверно неудобно. А как потом его снимать?
Так, а где взять этот крыльный воздухозаборник и клапан там внутри него?
Я что-то такой детали не встречал еще...
Насчет клапана - он мне не нужен, подарю.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2015, 18:11
Код мотора: MF 1,6
Так, понятно.
Воздухозаборник к колектору приварил тремя точками сварки,снимется легко вдруг чё.
Крыльный воздухозаборник - на разборке можно взять,но клапана никакого в нём нет.
Ещё тебе нужно то,что обведено красным.
CImage.png [ 107.08 Кіб | Переглянуто 2077 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2015, 14:12
З нами з: 26 червня 2014, 18:11
Год выпуска:: 1985
Код мотора: RD 1,8
ребята подскажите по помпе,сегодня купил новую,давай ставить,а шкиф от старой помпы по креплением слишком большой..
Их шкивов, что, было два вида?
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2015, 11:56
З нами з: 19 листопада 2013, 19:08
Код мотора: RF 1,6
подскажите, кто знает, типоразмеры сальника штока рычага ручника на супорта girling38. боюсь, что при разборке супорта сальник рассыпетмя и померять не удастся.(за два ремкомплекта супортов с этими сальниками ~800 грн отдать не готов)
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2015, 06:29
Код мотора: RF 1,6
с сумой переборщил немного. а размер сальника штока рычага удалось померять по посадочным, может кому пригодится: 16х24х7(8)
с высотой не уверен 7 или 8
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2015, 21:15
Що то за захисна плівка під номером 51 (обвіс гті)? Скажіть хто бачив, яка вона? Для замовлення нажаль недоступна
захисна плівка.png [ 45.35 Кіб | Переглянуто 1968 разів ]
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2015, 14:48
З нами з: 17 жовтня 2012, 22:39
Код мотора: AAA 2,8
подскажите.
раньше двиг запускался как говорят "с пол оборота",а последнее время приходится крутить стартером секунды 2-3.меня это раздражает. Что проверить,стартер,генератор или ...Аккум в норме.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2015, 16:30
подскажите.
так как я понимаю, много чего может быть, когда я поменял стартер на новый - стало заводится с пол оборота хотя по ощущениям и старый неплохо крутил, еще может компрессия упала, свечи, +похолодало и т.д. ..
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2015, 10:00
Код мотора: AFP 2,8
Видел в GTI-ках, под пластиком приклеена на порог металлический. Выглядит как матовая черная пленка но плотнее.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2015, 13:01
Год выпуска:: 1960
подскажите.
Присоединяюсь в разделе "похолодало".
Такая же картина - стал заводиться не так бодро как раньше, но у меня там всякие пуллдауны со спиралями, а у тебя, насколько я помню - моник.
Моник управляется мозгами, которые опираются на данные датчиков.
Вообще не знаю как устроены мозги у моника, но подозреваю что какой-то датчик температуры там-таки участвует.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2015, 11:02
Год выпуска:: 1960
Народ!
Постоянно горит лампочка ручника!
Это, случайно, не говорит о низком уровне тормозной жидкости?
И что туда доливать если что?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2015, 11:23
Код мотора: AWG 2,0
Народ!
А есть система индикации низкого уровня тормозухи?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2015, 11:34
З нами з: 28 вересня 2011, 09:00
Год выпуска:: 1983
Народ!
ручка ручника физически до конца опускается в исходное положение? у меня она люфтит еле заметно, так на кочках лампочка загорается от ее движения
Golf mk2 1984 1.6 EZ -> Golf mk2 1985 1.8 PB -> Jetta mk2 coupe 1991 1.6 PN
Golf mk1 1983 1.8 16v KR - неспешно собирается
