Сьогодні: 06 листопада 2026, 21:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2015, 18:17
З нами з: 08 квітня 2013, 20:33
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Такая у меня проблема двигатель 1.6 дизель на холодную при заводке горят свечи накала и заводится с пол оборота на гарячую свечи накала не горят и при заводке трещит реле свечей накала.Может релюхе хана? Подскажите совет что может быть :cry:
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2015, 09:42
З нами з: 06 вересня 2012, 11:04
Код мотора: JP 1,6
Тут я вижу две проблемы , а) пушной зверек ТНВД , б ) свечи и все , что с ними связано
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2015, 10:06
З нами з: 14 листопада 2009, 16:28
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
когда не будет заводиться, полей водой на тнвд. Я уверен, что через пару минут ты его запустишь)
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 11:17
+ к ТНВД. Попробуйте сделать так, как говорит тов. Ленин в посте выше. Отпишитесь о результатах, будем думать дальше.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2015, 08:24
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Вчера такая самаи была история посоветували снять реле свечей накала вытянул ево и завелась с пол оборота.Получается ТНВД тут непричом ? Попробую севодне полить водой .
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2015, 08:38
Если так, то ТНВД не при чем. Реле свечей накала под замену, либо попробовать отревизировать.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 17:56
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Нашол ище одну причину проехал 100км без остановок потрогал все реле оказалось реле под № 18(серого цвета) очень горячае. Ето реле розгрузки может ему хана?Подскажите кто знает.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 21:16
надо посмотреть свечи накала как отключаются и отключаются ли?
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2015, 00:37
Скорее всего плохие контакты от акб, просмотрите + и -. Поэтому реле трещит.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 10:56
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Посмотрел все контакты от акб все в порядке поменял реле под номером 18 реле уже не греется но соравно на гарячую незаводится и воду лил как советували непомогло может и правда реле свечей накала сдохло.А КАК ПРОВЕРИТЬ РЕЛЕ СВЕЧЕЙ НАКАЛА?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 15:06
Автомобиль: Passat
Есле на холодную заводиться то свечи и реле не при делах
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 18:38
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Тогда шо может быть? Подскожите.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 20:09
Автомобиль: Passat
На горячую не заводиться когда тнвд жопа
Если более подробно то износ в плунжерах
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 21:36
можно посмотреть сколько качает насос ,какое давление создает,если меньше нормы то Китай и плунжерную пару менять
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2015, 09:52
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Ну тогда скажите мне если на гарячую з вытянутым реле свечей накала заводится с пол оборота то получается хана наасосу? Я Вас непойму.
