Сьогодні: 03 листопада 2026, 00:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 272 273 274 275 276 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 09:11
З нами з: 31 грудня 2014, 13:05
КВ и блок промерять микрометрами и нутромерами, и уже исходя из этого будет ясно, что просто поменять, а что надо точить в ремонтный размер.
Судя по виду поршня - что-то упало в цилиндр, а ему это не понравилосль)) Хотя там отпечаток похожий на тарелку выпускного клапана, зубчатый ремень не обрывало, со всеми вытекающими?
На ГБЦ так же набито?
РВ я бы поменял, промерив посадочные места в ГБЦ.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 11:17
З нами з: 09 грудня 2013, 11:55
Код мотора: AGP 1,9
На ГБЦ следов нет. Поршня были перепутаны местами - в 4 цилиндре стоял поршень от 1/2.
В цилиндрах хона вроде нет
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 11:54
Мотор не на продажу собирали?
Если даже хона нет, то точно точить в ремонтный размер.
Но сначала всё промерить нормальным мерительным инструментом.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 19:39
Код мотора: AGP 1,9
Историю мотора, к сожалению, незнаю ((
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 20:45
Ну судя по фото и описанию, собрать мотор хорошо- цель не стояла.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2015, 22:07
З нами з: 26 квітня 2013, 21:38
Код мотора: ALE 1,9
https://www.youtube.com/watch?t=14&v=cUhdg37cgxE а подскажите как сделать модную бензиновую стреляющую отсечку на дизеле ? как на ролике у ибице. может резким отсеканием подачи с максимума на ноль на 5400 оборотах и скважностью н75 90% , да сбросом наддува на ноль? а угол не трогать?
VW GOLF4 1.9 ALH /Chip/no EGR/no CAT/no MAF/0.260 Nozzles/VNT2052 /3bar MAP/FMIC AUDI A6/2.5"intake/выхлоп64мм...
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2015, 16:47
З нами з: 17 липня 2015, 21:16
А почему вся украина и Россия на турбинах 2052? Мода такая?
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2015, 16:52
З нами з: 02 серпня 2013, 12:47
Код мотора: AGZ 2,3
с гарретом контракт такой.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2015, 17:16
Я думаю с гитлером а не с гарретом контракт))))
Гитлер в молодости на 1 гольфе с турбой 2052 катал :D
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2015, 17:39
З нами з: 03 жовтня 2011, 17:19
Не правда, я на 2260 но хочу вобще двухступенчатый наддув собрать ) только вот бабло уже кончилось )!
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2015, 19:39
2260vk?
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 00:31
Код мотора: AGP 1,9
Где то давно, краем глаза, видел инфу о том, что ставят распредвал от дизельного golf 2. Вроде как позлее он. Миф это или нет?
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 09:06
З нами з: 21 серпня 2012, 13:05
Ryuzaki, да ставят с форкамерного мотора AAZ, но тебе на AGR не подойдет, так как у тебя привод вакуумного насоса от распредвала. С AAZ можно поставить на 1z, AHU. Тебе как вариант можно глянуть распредвал с SDI моторов, они тоже вроде прибавку дают. Но надо все же на TDIclub-e пошукать, там была тема с обсуждением установки и даже графики с диностендов были.
VW Passat b4 1z TDI 0.240 nozzles, 11mm IP,SWAP ECU MSA15 to EDC15vm+, Handmade CHIP. No MAF,CAT,EGR.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 09:45
Если кто найдет, скиньте сюда ссыль
my TDI
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 10:01
magoni, на AFN тоже подойдет распредвал от AAZ. Вот ссылки http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=210553. Здесь в теме есть таблица сравнительная по распредвалам разных моторов. Также есть фото отличий распредвалов типа AAZ,1z,AHU,AFN и AHF,ALH,AGR и т.д. с приводом вакуумного насоса от распредвала. И тема про установку распредвала от SDI в TDI. http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=226457
