Сьогодні: 18 листопада 2026, 06:36
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 471 472 473 474 475 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2015, 20:20
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
Добрый день.Кто подскажет какая подушка стоить возле коробки ГИДРАВЛИЧНАЯ или ПРОСТАЯ!!! Мотор АФН.
гидро и на моторе с другой гидро.
Спасибо
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2015, 20:35
З нами з: 15 вересня 2015, 18:22
Доброго времени суток :)
подскажите пожалуйста как проверить ДМРВ
в наличие имеется мультиметр и VCDS 14.10
(VW GOLF III (1H5) 1.9 TDI AFN)
P.S. Заранее благодарен.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2015, 23:42
З нами з: 26 березня 2013, 23:19
А через вагКом не пробовали?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 07:13
спасибо за исчерпывающий ответ :D
вагкома нет есть вася диагност, но какие группы смотреть не знаю...
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 09:27
За наявності лейбл-файлів всі віконця підписано.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 09:28
Код мотора: CAYC 1.6
[quote="Igor""]Если выкинуть его вообще? Поставить резиновые шланги вместо колдуна, они есть с разными входами и выходами.
Краще металеві.
А ще краще - суцільні від ГГЦ до балки.[/quote]
А какие номера?
Прошу совета...ситуация следующая: поменял передние на 256-е и задние барабаны на 226, тормозить стало лучше при этом чуть не так как мечтал :)
Что лучше сделать?
1. Пометь ГТЦ на 22 и снять колдун
2. Поменять ГТЦ и колдун оставить
3. Снять только колдун
Да, и еще, при снятии колдуна, как будет "зад" работать? 100500 комментариев по этому поводу в интернете есть и мнений не меньше...одни говорят "снял и убился", другие та все "чики бом бони"
Заранее спасибо
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 09:34
А какие номера?
Замовити неоригінал потрібної довжини.
Ті самі WP сталеві у ПВХ оболонці (як оригінал).
Довжини згідно ЕТКА: 3780мм та 2640мм.
Что лучше сделать?
- встановити 280мм, зняти "когдун" та замінити ГГЦ на 22мм.
- зняти "колдун", встановити на контури задньої вісі обмежувачі від 1.4, замінити ГГЦ на 22мм.
Перед 288/57, зад 232/39, зад напряму.
При непритертих передніх колодках корма перегальмовує.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 09:59
А какие номера?
Что лучше сделать?
Женя :) всегда нравился твой ответ - ведь нет предела совершенству
Я конечно не против 280-х и 232-х, но бюджет на тормоза уже исчерпан :(
будем выходить из того что есть...
подскажи, пожалуйста, как лучше будет сделать без замены тормозов
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 10:12
Важко зрозуміти що таке "чуть не так как мечтал" :)
Однак, в будь-якому випадку, заміна ГГЦ на 22мм (особливо при 256/280мм гальмах) дає відчутний результат відчуття педальки та легкості зниження швидкості.
Щодо "колдуна" - я б не пускав корму напряму за комбінації 256+226. Або лишати "колдуна", або знімати його та ставити обмежувачі від 1.4.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 10:29
"чуть не так как мечтал" - это все равно вся львиная доля усилия идет на перед (из-за колдуна я так понимаю)
относительно "ограничителей с 1.4" - что это такое, как ставить и где брать?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 11:04
Такі собі "бочонки", що вкручуються у ГГЦ, а трубки вже вкручються в них. Штатно стоять на порожніх 1.4.
Вони змінюють пропускну здатність в залежності від швидкості натискання педальки.
Хоча якщо колдун працює, то можна ж трохи налаштувати його аби більше назад пускав.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 11:51
Это мне нужно поменять ГТЦ и туда уже вставить ограничители?
Как на фото? (просто по каталогу - этот "бочонок" для тормозов з барабанами...)
Просто думаю, что в колдун сейчас лезть будет проблемно - т.к. есть риски что трубки не открутятся...время беспощадно
1.jpg [ 13.04 Кіб | Переглянуто 2177 разів ]
Востаннє редагувалось 21 вересня 2015, 12:13 користувачем Artem23, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 11:55
Повторю пожалуй вопрос по ABS. Периодически срабатывает даже когда не жму на педаль тормоза (слышно как торохтит). Когда нажимаю на педаль тормоза, то сразу отдает легонько в ногу а потом педаль немного проваливается и дальше тормозит нормально. До этого был неисправен датчик левого колеса и после пары вот таких срабатываний загоралась лампа ABS и он переставал работать. Заменил датчик, теперь лампа не загорается, но ABS продолжает чудить. Это конец блоку управления ABS или что может быть не так?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 16:43
Лягушка на сколько проводов :?: ну и диагностику не мешало бы сделать.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 15:41
Бочки кал. На дисковые тормоза они не годятся.
