Сьогодні: 09 листопада 2026, 09:56
 Тема повідомлення: Проблема со сцеплением
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 00:24
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
Такое дело - пропала плавность хода педали сцепления.
Сейчас педаль нажимается туго (рывками) и со скрипом.
Причем сильнее всего это проявляется если выжимать сцепление медленно.
Поменял пластиковую втулку педали - ничего не поменялось.
В чем может быть проблема?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
Востаннє редагувалось 16 вересня 2015, 00:27 користувачем dred, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Проблема со сцеплением
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 00:26
З нами з: 04 вересня 2011, 00:45
Было бы не плохо понимать - с какой коробкой и мотором имеем дело.
ремонт двигателей и ходовой части
Запчасти в наличии и под заказ.
Клубникам особые цены
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 00:30
мотор JP
коробка 020 5 ступеней
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 00:31
Добавлю - недавно (полгода назад) менялся диск сцепления
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 08:42
Прислушиваюсь, и все таки скорее всего что скрежет идет с педального узла
или это просто так кажется?
кроме втулки чему там еще выходить из строя?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 08:56
З нами з: 15 вересня 2014, 23:15
Код мотора: MH 1,3
Глянь педальний вузол, може вже розвалюється, коли вижимаєш щеплення педаль гальма сильно гуляє?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 08:58
смотри тросс сцепления :wink:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 09:10
так а чему там ломаться?
вроде не сильно гуляет
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 09:11
снимал, крутил-вертел в руках
никаких дефектов не заметил
на всякий случай капнул масла в трубку для смазки
результат - 0
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 09:12
но все таки, каким образом можно точно узнать в чем проблема - в коробке или педальном узле?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 09:36
Код мотора: MH 1,3
Типу такого, зніми нижній пластик та натискаючи на педаль дивись чи не гуляє.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 16:39
Ура! Оказывается проблема была в тросе!
Наверное металлический трос выработал канавку в пластиковой трубке.
Перекрутил трубку - скрип пропал и педаль ходит плавно))
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2015, 22:07
возник еще вопрос - какой новый трос лучше ставить? с автоматической регулировкой или ручной?
на экзисте тросик с автоматической регулировкой в три раза дешевле такого же, но с ручной
почему так?
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 22:42
З нами з: 10 грудня 2009, 00:53
Год выпуска:: 1982
Код мотора: JK 1,6
почему так?
ставь родной, по VAG :D
Гольф-1 1982 1,6д 3-др 5кпп - 4S
+7девять7восемь7шесть1пятьнадцать2дцать
уже 195-50-15, зимой R14 только шипы(задние дисковые Г-4)
