Сьогодні: 18 листопада 2026, 07:36
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 470 471 472 473 474 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 13:42
Код мотора: AFP 2,8
Ребята, подскажите сколько существует на наши авто передних панелей радиатора, "телефизор" кажется их называют ... ?
На сколько я знаю 3 :
- для маленького радиатора;
- большой радиатор без кондея;
- большой радиатор с кондеем.
Подкорректируйте пожалуйста.
3.jpg [ 171.17 Кіб | Переглянуто 1901 раз ]
2.jpg [ 33.34 Кіб | Переглянуто 1901 раз ]
1.jpg [ 123.54 Кіб | Переглянуто 1901 раз ]
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 14:27
Я можу згадати три. Але від наявності кондиціонера то не залежить.
- малий радіатор
- середній радіатор
- великий радіатор (один з декількох варіантів).
Можливо ще є якийсь "средній" варіант.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 14:28
Сальник валу. Там більше нічого й нема :)
Тіки зняти чи зняти-поставити?
Зняти-поставити - мені здається, так.
Это он?
Что-то очень дорого за сальник. Видимо по этому номеру они все с корпусом идут. Можно брать без корпуса?
Какого производителя брать? Что-то не важные производители по этому номеру
Ти ж кажеш про коробку. Тож, сальник валу коробки :)
А у двигуні так - він в оригіналі із кришкою йде.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 16:35
Для бошевского гены - 028903119AA
він підійде з простого шківа на шків з обгонкою?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 22:10
Это он?
Ну я не знаю что там может течь. По твоим словам там один сальник? Это тот что я дал ссылку?
Если да - то какого производителя можно брать? Некоторые идут без крышки, сам сальник. Может и нет смысла покупать с крышкой
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2015, 15:36
З нами з: 15 січня 2014, 16:19
Код мотора: AAA 2,8
скажіть будласка знайшов диски які мені сподобались з резиною, але незнаю чи вони мені стануть без катання арок і тому подібне!дякую!
параметри дисків: 2диски 7.5J ET35
2 диски 9J ET30
резина 2шт Nexen 215/40 и 2шт Conti Sport 215/40.
Только вперед. Ни шагу назад
viewtopic.php?f=25&t=66372
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2015, 16:25
З нами з: 05 вересня 2015, 14:50
Доброго дня! Golf 3 1.8 ABS
постараюсь коротко..
Заводился и ехал хорошо, начались провали, грешил на бензонасос, вроде как не он.(в баке 15-20л)
Снял датчик дросельной сазлонки почистил, отрегулировал на 1.86 зделал адаптацию(холостой отрегулирован) и все вроде хорошо, но поездив минут 10 начинаеться обратно провалы и 0 реакции на педаль газа(лямбда работает ровно, до того как провалы начинаються) обратно делаю адаптацию и снова все хорошо, едет какое то время...
Воопрос? значит это датчик дз? или что там происходит такое?
Благодарю.
IMG_20150914_184628.jpg [ 718.45 Кіб | Переглянуто 1828 разів ]
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2015, 14:38
З нами з: 19 вересня 2015, 14:30
Код мотора: ABS 1,8
Добрий день. Э така проблема:
Недавно (1 місяць) був куплений гольф 3 1993 1.6(бензин).Почалася проблема в при заводці а саме.
Машина деколи (раз в 10-20) не заводиться на гарячо, на холодно проблем взягалі не виникає як то кажуть з пів-обороту.Після цього , треба почекати хв 10-15 і з трудом але заведеться. Буду дуже вдячний за відповідь.Дякую
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2015, 16:08
Код мотора: CAYC 1.6
всем привет :)
Подскажите, кто снимал, как снять "колдун" - регулятор тормозных сил? а именно как потом трубки металлические соединить? с чем?
Поменял барабаны на дисковые
Заранее спасибо
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2015, 15:23
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
Добрый день.Кто подскажет какая подушка стоить возле коробки ГИДРАВЛИЧНАЯ или ПРОСТАЯ!!! Мотор АФН.
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2015, 15:28
всем привет :)
Заранее спасибо
Если выкинуть его вообще? Поставить резиновые шланги вместо колдуна, они есть с разными входами и выходами.
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2015, 16:12
З нами з: 26 березня 2013, 23:19
гидро и на моторе с другой гидро.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2015, 19:39
[quote="Igor""]Если выкинуть его вообще? Поставить резиновые шланги вместо колдуна, они есть с разными входами и выходами.[/quote]
Краще металеві.
А ще краще - суцільні від ГГЦ до балки.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2015, 19:53
Код мотора: ADD 1,8
Краще металеві.
А ще краще - суцільні від ГГЦ до балки.[/quote]
+1
меня до балки металлические трубки в балке резиновые шланги и от балки до колеса металлическая трубка.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2015, 20:15
З нами з: 27 грудня 2012, 13:20
Код мотора: JP 1,6
В магазинах продаются бронзовые соединители или медные, грош цена.
Турбо-ослик MK2
0932887347
