Сьогодні: 27 листопада 2026, 05:49
ПовідомленняДодано: 26 липня 2009, 10:34
З нами з: 14 липня 2009, 12:42
Сделал на Дизеле кап.ремонт движка после удара поршней об клапана (обрыв ремня).
Уже наездил 130 тыс.км.
Интересно на сколько его ещё хватит без ремонта?
Зимой до -20 заводится.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2009, 11:52
никто не скажет ))
ПовідомленняДодано: 26 липня 2009, 12:37
При написании темы отпускаем "капс лок" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Или тема будет переименована :wink: :wink: :wink: !!!!!
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 26 липня 2009, 12:40
Правильно подметил...новичкам можно простить первый раз.
Вальдемар
viewtopic.php?t=2515
ПовідомленняДодано: 26 липня 2009, 12:54
Какими завпчастями делался ремонт?
ПовідомленняДодано: 26 липня 2009, 14:00
Поршневая - Колбен-шмидт (за ошибки в названии пардон). Один цилиндр загильзован гильзой Колбен-шмидт (при ударе согнуло шатун и он рубанул по цилиндру).
Прокладка под головкой на 3 отверстия.
Остальное думаю неважно (прокладки, сальники).
ПовідомленняДодано: 26 липня 2009, 23:31
Как повезет.
Но если руки у мастера не совсем кривые, тысяч 200-300 точно пробегает без вопросов
Эт как? В ней всего 3 отверстия? :?
ПовідомленняДодано: 26 липня 2009, 23:34
Как повезет.
Да, бываю на 2 и на 1.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2009, 13:10
Как повезет.
Мастером был я сам!!! :lol: :lol: :lol: s3: s3: s3:
Редактировал тэги. Борода
ПовідомленняДодано: 27 липня 2009, 13:26
З нами з: 22 червня 2009, 09:22
Код мотора: ALE 1,9
На моєму крокодилі 1,6 Д після ремонту бігав 200-250 тис. Загалом пережив 4-ри капіталки (в сумі 876 тис) и похоронив спривжнім МУЖИКОМ. Топливну купляв в Польщі два рази. Ще досі є кузов и тд.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2009, 13:34
И что эти отверстия означают? :?
Ну тогда только тебе должно быть видно сколько он еще пробежит.... :)
ПовідомленняДодано: 27 липня 2009, 14:13
А я его делал впервые :lol: :lol: :lol:
А отверстия обозначают толщину прокладки - она же и камера сгорания.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2009, 21:51
Ну нам видно как ты его сделал уж точно хуже, чем тебе ;)
И по оригиналу тоже разной толщины идет?
Видимо, это под ремонтные размеры - на случай шлифовки плоскости блока и головки...
ПовідомленняДодано: 28 липня 2009, 07:22
На сколько я понял - толщина прокладки зависит от высоты выхода поршня из цилиндра. Её надо замерить и выбрать соответствующую по толщине прокладку (по отверстиям)
ПовідомленняДодано: 28 липня 2009, 08:24
Я думаю с завода у всех одинаковых моторов все одинаково, а это - уже следствия прошлых ремонтов.
ПРи шлифовке плоскости головки и блока, их высота уменьшается.
