Сьогодні: 18 листопада 2026, 09:49
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 467 468 469 470 471 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2015, 16:05
что делать с опорами передних пружин, ставить от 9 ки сверлить болты?
:roll: :mrgreen: dop28:
пока ответ не кто и не дал!!!!
Щонайменше дві відповіді вище в темі.
Оффтоп:
"никто" пишеться разом
Опоры нового образца, с заменой пружин.
Оффтоп:
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2015, 16:14
Оффтоп:
Оффтоп:
grammatik macht frei.jpg [ 59.05 Кіб | Переглянуто 2017 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2015, 16:27
Правда кроме самих опор и пружин придётся купит подшипник, гайки и тд.
Оффтоп:
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2015, 23:16
Парни, может кто помнит на рул. рейках zf и trw наконечники одинаково стоят или по разному?
Интересует сам изгиб наконечника...
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2015, 01:29
[quote="Igor""]Парни, может кто помнит на рул. рейках zf и trw наконечники одинаково стоят или по разному?
Интересует сам изгиб наконечника...[/quote]
4 болтовка кривой
5 болтовка ровный.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2015, 09:13
4 болтовка кривой
5 болтовка ровный.
Швидше від рейки залежить.
У мене на 5-болтовці все рульове - рідне від 4-болтовки :)
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2015, 10:23
Напевно в мене не правильний лючок, бо поки шукав у салоні ручку - заправщик відкрив лючок і кришку.
Нет никакой ручки в салоне, если машина открыта, то и люк открыт
Это если штатный ЦЗ есть и он работает. А крышка может быть как с ключем так и без ключа.
По крайней мере у меня было так:
- штатный ЦЗ был.
- крышка лючка при этом без ключа.
После нескольких случаев, когда топливо попытались слить, решил, что надо хотя бы поменять крышку на крышку с ключем. Что с успехом сделал. При том перебрав личинку замка крышки под родной ключ.
P.S. заводская блокировка крышки лючка очень хлипкая. Простой отверткой даже без повреждения ЛКП можно поддеть и открыть крышку. Хотя возможно у меня дело в том, что штатный вакуумный ЦЗ переделан на электро. Возможно ход фиксатора был недостаточен.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2015, 11:15
4 болтовка кривой
5 болтовка ровный.
+1
my TDI
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2015, 11:37
спасибо
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2015, 11:45
Автомобиль: Passat
4 болтовка кривой
5 болтовка ровный.
вот блин
а я на пятиболтовку переходил - и наконечники менял
ещё и экзистовские moog не подошли - сдал назад и метнулся на Перова...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2015, 15:04
По каталогу на б4 были прямые и косые, на г3 только косые.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2015, 15:53
Ага. І номерок у трійки - двоєчний: 191 419 811
Прямий на Пассаті йшов до 94 року. Це ж ще B3, здається.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2015, 16:23
Підкажіть будь-ласка що це за трубка йде в салон від колектора де турбіна?
2222.JPG [ 708.78 Кіб | Переглянуто 1900 разів ]
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2015, 22:41
З нами з: 20 вересня 2014, 22:35
Ребята проблема такая..на маленьких передачах 1вая 2-я особено на 1вой в диапазоне 1300-1700об на однотоном ходу тоесть в одном положении педали газа ,дергает машину падают обороты иногда при выжиме на скорости сцепления глохнит но зачастую они падают но критических чуть не глохнет и потом обратно в нормальные..грешу на дпдз...читал что лучше его не откручивать (судя по разным болтам его уже хтото крутил) новый космос стоит а б/у пишут кот в мешке и всеравно компом надо адаптировать...что посоветуете ? 1.8абс мкп
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2015, 22:44
З нами з: 03 жовтня 2014, 18:48
Код мотора: AAA 2,8
Привіт, порадьте задні пластикові підкрилки на vento
