Сьогодні: 10 вересня 2026, 18:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 414 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 117 18 19 20 2128 Далі
 Тема повідомлення: Re: Re:
ПовідомленняДодано: 22 липня 2009, 21:42
З нами з: 03 квітня 2009, 19:27
Сегодня с 9.30 до 15.30 пытались активировать круиз.Ничего невышло!!!Отвечаю на 200% что установить круиз-контроль невозможно в случае отсутствия борт.компьютера!Если MFA стоит,то установка+подключение 20мин. :? Жалко.
На некоторых моделях нужно тянуть провод от подрулевого блока к блоку управления двигателем.
В разъеме T20d/13 подрулевого блока должен быть провод.
Если там пусто - тогда см. выше.
Список блоков поддерживающих круиз:
1. Круиз 1K0-953-549-F, AF, AH, AP, BC, BF, BN, CA
2. Круиз + мультируль 1K0-953-549-G, AG, AK, AL, AQ, BD, BK, CC
Кому то из Трендов повезло что б был один из этих блоков?
- VW Golf MkV 1,6 МКП5 2008
- Audi A3 limousine 2,0 TDI DSG6 2018
ПовідомленняДодано: 25 липня 2009, 18:28
И что ни кому не заканало :? ?!
ПовідомленняДодано: 25 липня 2009, 19:32
У меня есть МФА, и я бы уже поставил круиз, если бы не одно "но". Когда я забирал машину, чувак из отдела допоборудования "Автосоюза" сам мне сказал (я его не спрашивал), что "раньше мы бы вам круиз предложили, но теперь ВСЕ машины идут с таким блоком, на который он не ставится". Я попытался что-то уточнить, но он сказал что тема уже пройденная и что он знает точно, что они бы, мол, деньги терять не стали бы и поставили бы, если было бы можно.
Как к этому относиться? Можно ли НАВЕРНЯКА определить тип блока ВАГ-комом?
ПовідомленняДодано: 25 липня 2009, 21:33
Код мотора: CRCA
Номер блока обведен красным
ПовідомленняДодано: 25 липня 2009, 23:18
Спасибо, р13к36!
Смутило то, что кто-то писал про блок, оказавшийся не таким (тема действительно раздулась, сразу не найду).
ПовідомленняДодано: 26 липня 2009, 03:29
Мне меняли с блоком! Я разобрал свой старый блок и увидел что на плате не распаяных контактов кроме шин нет!!! А это может означать что если напаять отсутствуещие контакты шины, то вполне может и заработать!!! Ну, если его прошивать не нужно будет...
Кто-то может разобраться? Есть простой блок.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2009, 09:20
Код мотора: CRCA
Там кроме контактов не распаяны некоторые радиодетали (только дырки в текстолите).
ПовідомленняДодано: 26 липня 2009, 13:29
Красным обведен блок ВМ!
Тут ВМ нет :shock: Что искать?На что надеятся?
р13к36 ?
ПовідомленняДодано: 26 липня 2009, 13:32
Код мотора: CRCA
Это мой блок он не поддерживает.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2009, 13:44
Панятна! Надежда живет дальше :wink:
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2009, 11:40
Чё за бред, а какого года машина? у меня 8-го и всё отлично, даже никто не заикнулся что есть отличия, всё поставили. Сказали при МФД+ становится полюбе. :shock:
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2009, 11:42
Можно НАВЕРНЯКА.
И поставить можно.
Допоборудование Автосоюза самое слабое звено.
Я что не спрошу они ничего не знают.. а сам с Германии вожу и ставлю одноклубникам.
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2009, 18:11
Можно НАВЕРНЯКА.
И поставить можно.
И по чем обходится это чудо(ручка+блок) для одноклубничков +/- :?:
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2009, 01:58
уже миллион раз писал ))
в понедельник в ЛС напиши, гляну новые цены. Сейчас одну ручку буду заказывать Владу..
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2009, 17:44
Блок для мфа+ и мультируля
Разница блоков в отсутсвие контактов.
Повторяю,если авто без MFA+,то для установки круиза нужна замена блока.Номер нужного блока виден на упаковке.Пробивать блок по ЕТКЕ используя ВИН своей машины-пустая трата времени ибо в реальности на Трендах без БК блок с 4-мя контактами,а нужен с 9-ю!
