Сьогодні: 10 листопада 2026, 13:34
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 291 292 293 294 295 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 11:22
Год выпуска:: 1960
Ой блин!
Это ты за дизель спрашиваешь что ли? :shock:
Дизельный движок как-то иначе глушится - там же свечей нет!
Насколько я понимаю в дизелях - заглушить двигатель есть только один способ: отрубить ему топливо. Как это делается - понятия не имею...
Но замок зажигания всё равно поковыряй )))))
Можно еще воздух перекрыть))) А так - да, дизель глушится электро клапаном в насосе
Ну тогда еще проще - электроклапан мог залипнуть в открытом состоянии...
И замок, тоже ))))
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 13:28
З нами з: 01 липня 2014, 13:42
Код мотора: JP 1,6
Сам спросил сам ответил. Нужно диод ставить на провод идущий с генератора (тонкий провод) как то так.
Jetta II 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 15:17
Год выпуска:: 1960
Я спрашивал, вообще-то вот о чём:
Подскажите мне, недалёкому, как правильно подключаются трубочки на карбюраторе 2Е3 ?
Имеются ввиду - маленькие трубочки, сосущие воздух.
Дело в том, что у меня с карбюратором происходит что-то неправильное!
Ну или со мной, что более вероятно)))))
И еще один интересующий меня момент: трубочка идущая на вакуумный корректор должна сосать воздух на холостых оборотах или нет? У меня - сосёт и очень хорошо, что когда ее отсоединяешь - обороты возрастают, а есть мнение что это не правильно.
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2015, 18:48
З нами з: 10 жовтня 2014, 16:12
Мужики в сем привет!Помогите разобратся (Начали тазы на 200км обгонять) что за кпп лежит у меня в запасе?Фото маркировок и всех букаффок скидую.Гольф 2 1,8 Rp шмурбо(Давка 1 бар макс крутится с эффектом только до 6000 об),прошлый владелец говорит что кпп которую он дал в довесок огонь),но пока не могу понять от чего она (флянцы 100мм) и если смысл ее менять щас стоит непойму от чего вроде как от дизеля 1,6(флянцы 90мм) 100км по спидометру около 3400 об/мин(((П.С.Стартовал с 12-кой(давляк 1 бар) 1,2 передача вровень едем только вмыкает 3-ю он уходит в итоге 2 корпуса вывозит(Я понимаю что 16V продувка,и аэродинамика лучше но все же?!
И Еще немаловажный воопрос какой можно вал вкинуть за вминяемую сумму!?Задолбали эти тазодро....ры)
Заранее всем спасибо!
20150905_174355_1024x768.jpg [ 220.92 Кіб | Переглянуто 1905 разів ]
20150905_172340_1024x768.jpg [ 185.1 Кіб | Переглянуто 1905 разів ]
20150822_193334_1024x768.jpg [ 174.87 Кіб | Переглянуто 1905 разів ]
20150822_193328_1024x768.jpg [ 192.37 Кіб | Переглянуто 1905 разів ]
Golf 2 1.8Turbo
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2015, 23:08
Код мотора: ADD 1,8
Вопрос. На гольф2(5ти-дверка) соеденители(усилители) порога, кто сталкивался -- чем их можно заменить? И еще вроде бы соединение между порогом и днищем, снизу - что это за деталь такая?
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2015, 18:42
З нами з: 11 червня 2014, 21:27
Год выпуска:: 1985
Подскажите как определить жесткую ливневку от не жесткой? По номеру детали либо по толщине можно это как-то сделать. Прислали с номером 191 819 415 С. Это жесткая или нет?
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2015, 20:57
Автомобиль: Passat
да
это нормальная
не жёсткая - напоминает разовый стаканчик по материалу, только чёрного цвета и может чуть толще))
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2015, 21:17
Год выпуска:: 1985
да
это нормальная
Спасибо за помощь s22: . Может кому-то будет интересно. Посмотрел на свою, она точно как из пластикового стаканчика :) И номер на ней стоит не с буквой С, а А в конце. Еще по толщине жесткая 1 мм. А тонкая наверное 0,1 мм :)
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2015, 11:26
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Странная у тебя коробка с "дизеля"...должна быть длинная, а у тебя наоборот!
Коробка 9А очень неплохая, практически аналог 2У, кроме 5 передачи! Для погонять то что нужно)
Цифры можно посмотреть тут - http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... riebe.html
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2015, 12:39
да
это нормальная
Та ну, твёрдая из толстого пластика, который не разрушается.
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2015, 12:57
Автомобиль: Passat
ну да
я же и пишу, что по этому номеру идёт нормальная
а вот вторая - какашка )))
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2015, 23:06
Код мотора: ADD 1,8
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2015, 00:04
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
а где заказывал, если не секрет?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2015, 08:58
З нами з: 10 вересня 2015, 13:47
Всем доброго времени суток !
Пару дней назад, я стал владельцем VW Golf II с мотором 1.6 TDI. (Веселая поездка получилась), но об этом напишу позже, когда решу вопросы со снятием учета с луганского региона и поставлю на запорожский.
В чем собственно говоря и вопрос ?
Хочу сделать переднюю часть ходовки, полазил на взаимозаменяемых запчастях и как то, что искал не нашел.
Сможете мне подсказать, что лучше поставить на перед, какие амортизаторы, пружины, каких фирм, новые или на разборке взять?
Буду благодарен за ответ, так как не комфортно ездить, когда с тобой в машине 2 духовых оркестра и барабанщик.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2015, 10:19
Автомобиль: Passat
это что за мотор?
может просто TD ? :roll:
