Сьогодні: 22 листопада 2026, 03:05
 Тема повідомлення: MK1 Time Attack целиком или в разбор
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2015, 13:34
З нами з: 03 травня 2012, 17:03
Код мотора: AUM 1,8
Всем привет, разбираю Гольф.
Приоритет, конечно, продать в сборе — $5–6к, в зависимости от комплектации.
  1. Кузов — $1,000 (каркас, перекладины для ковшей по омологации, зеленые стекла, ручки, оптика, расширенные арки)
  2. Подвеска с рулевым — $1,000 (комплект винтов H&R; стабы перед и зад H&R; 2 комплекта рычагов с полиуретаном и без; новые поворотные кулаки, тяги, наконечники; полуося; рулевая колонка и рейка без люфтов, омологированый переходник на рейку с рулем; полный установочный комплект с зипом) — возможен дерибан, пишите кому что нужно
  3. Тормоза — $300 торг (перебранные передние суппорта 280 с колодками и слотированными тормозными дисками; зад — перебранные барабаны; РТУ перед/зад, большой ГТЦ с Октавии, армированные шланги, фитинги; полный установочный комплект, короче)
  4. Топливная — $300 торг (насос бош 044, противоотливной спортбак с фиттингами, шлангами, вентиляцией, термоэкраном по омогации (устанавливается в нишу запаски))
  5. Колеса — $500 торг (односоставные BBS 7J R15 4х100 ET33, резина Federal RS-R 205/50 R15 (пара износ ~ 5%, пара износ ~ $20%), поставки 5мм, центровочные кольца, болты)
  6. Блокировка — $500 (quaife для коробок 02j)
  7. Коробка — $500 торг (длинный пятиступ 02j, перебранный)
  8. Мотор — $2,500 торг (AUQ, шатуны IE, поршни сток, клапана IE, пружины Supertech; форсы Siemens 660, катушки R8; прошит Overload под K04; приборка, мозги, проводка, если надо; генератор, стартер; фронтальный масляный радиатор со шлангами, переводчиками и фиттингами; полный установочный комплект; мотор стоит на машине, можно померять компрессии, послушать, поездить, снять логи)
  9. Впуск и выпуск — $2,500 торг (Borg Wagner K04 отребилденый у Турбомакса с крыльчаткой быстроспульной; выпускной коллектор в термобинте, 3 дюйма пайпы в термоленте серебристой; фронтальный кулер под К04; фильтр K&N; индукционный термоэкран для забора воздуха; 3 дюйма полный выпуск)
  10. Губа GTI — $100 торг (Werk 34, в коробке, не одевалась)
Пополняется...
067 366 40 76 (Игорь)
Желающие купить в сборе, могут проехаться со мной на Чайке/Феофании
фотографии, что нашел под рукой:
https://space.zeo.net/g/4b0xx
Востаннє редагувалось 02 вересня 2015, 19:21 користувачем interlude, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2015, 14:06
Код мотора: A59 2,0
а пихло?
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2015, 14:46
Код мотора: AUM 1,8
а пихло?
пихло тоже продается.
не успел расписать, бежать по работе нужно было
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2015, 15:36
Код мотора: AUM 1,8
Залил фотографии, что нашел под рукой:
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2015, 08:51
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
Всем привет
[*]Мотор — $2,500 торг (AUQ, шатуны IE, поршни сток, клапана IE, пружины Supertech; форсы Siemens 660, катушки R8; прошит Overload под K04; приборка, мозги, проводка, если надо; генератор, стартер; фронтальный масляный радиатор со шлангами, переводчиками и фиттингами; полный установочный комплект; мотор стоит на машине, можно померять компрессии, послушать, поездить, снять логи)
[*]Впуск и выпуск — $2,500 торг (Borg Wagner K04 отребилденый у Турбомакса с крыльчаткой быстроспульной; выпускной коллектор в термобинте, 3 дюйма пайпы в термоленте серебристой; фронтальный кулер под К04; фильтр K&N; индукционный термоэкран для забора воздуха; 3 дюйма полный выпуск)
Ссори, но: либо, пункт "мотор" не полный, либо к нему не хилый бонус, прицепом, из пасочек на 2500 идет... и все обходится в 2500? :shock: или, все-таки, в итоге 5к?
з.ы. Сколько за него в сборе хочется\предлагали? не уж-то 8? :)
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2015, 10:36
Код мотора: A59 2,0
Всем привет
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2015, 10:46
Код мотора: AUM 1,8
Всем привет
sampridymal правильно сказал, вся машина в сборе 5–6к
мотор и впуск немного разные вещи :) может конкретно тебе нужно будет ведро или маленькая трубочка K03.
свапы ж продаются без турб
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2015, 14:03
ок, с ценой за все определились,- недосмотрел.
"Полный установочный комплект"(свап к-т, если удобней)- это на то и есть "комплект" :wink:
Ты ж не покупаешь машину, но без мотора, т.к. мотор,- это немного другое...
То, что ты называешь "установочным комплектом" называется мотором с генератором и, может насосом ГУРа(если он там присутствует)... В "установочный комплект" проводка входит? А мозг?
Короче говоря, полный к-т (или свап, если угодно), он на то и полный, чтоб поставить и не докупать половину всего.
Ну, раз пошла такая пьянка, то за что 2500, за голый AUQ?
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2015, 15:26
Код мотора: AUM 1,8
Генератор, стартер, проводка, прошитые мозги, приборка входят
Не входит турбина и ее навесное, как и коробка, блокировка и выпуск
P.S. даже за "голый" этот AUQ цена более чем шаровая, т.к. внутренностей в нем (прокладки, фосы, катушки и прочее не в счет) более чем на 2500
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2015, 01:01
Окай, допустим(акцентирую), с мотором с "полным установочным к-том", определились... что он не полный и, предположительно(еще раз, акцентирую), в нем, что-то, не сток, и форсы...
Кузов... праворукий, на сколько я знаю, и дуговой сваркой впаяный стакан(на оте..сь), с номером...плюс каркас ...вполне может быть, что правильный(сомнений нет), кисточкой окрашенный(не утрирую). С учёта снимается- без док-ов становится(100500 тыщ процентов)...
Т.е., по факту, имеем кузов без спорт док-ов(если я не прав, то ссори), но и без обычных..
Тормоза..."перебраные барабаны"-...????? 300$? 280 спереди.... не помню что там спереди произошло с дисками(неудобно с телефоны копитьпастить), но...барабаны!!!!! На сколько я понимаю, то, совершенно, не глупые люди придумали зтд. Не верю в "лепшость" барабанов на кольце. (Но я человек "недалёкий", шо мне там знать про это...)
З.ы. я согласен, что auq стоит денег,что хр подвеска молодец, что к04 збс...но, я видел машину, понимаю что ее "строило", кто с ней после этого мучался(и ты, и ребята которые пытались отстроить/отладить ее), но выглядит это на 3,5-4 в сборе.... ссори.. кузова там нет, есть лишь мотор(он ехать начал?), ходовка и каркас в консерве...
Дальше писать не вижу смысла. Удачной продажи
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2015, 10:00
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Игорь, продавайте по з/ч, так сможете вернуть больше денег. Немногие могут разглядеть, сколько денег времени и нервов было ввалено в этот корч. 3-4к вызывают смех, сорри.
Киньте объявы у соседей на дружественных форумах (поляки, сябры, прибалты, и т.д.) - сможете выручить больше 6к, но потребуется больше времени. Если срочно нужны деньги, то постарайтесь получить их из другого источника. Потратьте день, но распишите и сфотографируйте все тщательным образом, спецификация должна быть максимально полной - сможете избежать массу глупых однотипных вопросов по телефону.
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2015, 10:50
З нами з: 03 вересня 2015, 10:21
Код мотора: JB 1,5
Однозначно барахолить...дороже выйдет! в наших реалиях целиком только за две копейчушки
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 16:06
Код мотора: AUM 1,8
Ап.
$5к торг
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2015, 15:19
Код мотора: AUM 1,8
Ап.
Возможен обмен на что-то дизельное или малообъемное.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2015, 10:45
З нами з: 23 листопада 2008, 12:40
Год выпуска:: 1981
Код мотора: A59 2,0
какие винты H&R?
