Сьогодні: 18 листопада 2026, 20:52
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 459 460 461 462 463 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2015, 23:41
Вот так она выглядит? Не хотелось бы такого. А под пластиком стойки достаточно места для какой нибудь антенны?
Не хочется дыру в крыше сверлить под заводскую :(
Ага.
Тіки у мене вона внутрі кришки багажника.
Під стелею точно достатньо :)
А можно фото как это выглядит?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2015, 09:12
Прикручена ізострічкою до ребра всередині кришки :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2015, 09:27
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Нужна помощь.
Третью заправку заметил резко повышенный расход бенза, на 2-4литра.
и как раз в последнее время заметил характерный запах, как пистонами. Запаха не догоревшего топлива нет!
До этого был стабильный расход около 9-10литров.
Машина вроде едет, но бывает при резком наборе тупит, потом прорывает.
А еще перешел на новое масло Statoil, проехал 4тыс, масло ушло, долил 1л. :shock: заметил буквально на днях.
Выхлоп нормальный - не черный, не белый. Заводится отлично.
Понятно причин много:
Начну с проверки свечей, проводов.
Лямбду бы еще проверить :roll: не знаю как.
В купе этих проблем куда еще смотреть?
1. Свечи посмотрел, небольшой налет черно-кросноватый(но не кирпичный), 4 свеча более черная и слегка влажная.
Резьбы сухие и сами электроды сухие, без масла(фото свечей сделал).
Почистил, поменял местами. Свечи NGK BUR6ET прошли 33тыс. в принципе можно уже и менять.
2. Лямбда NGK прошла 78тыс. похоже тоже уже пора под замену. (
Ещё давление на топливной рейке померяй, у нас две машины были проблемные, то ли от жары, то ли от бензина качественного.
пока отвечу сам себе, может еще кому пригодится. из всего проделанного:
1. выкрутил, почистил и поменял местами свечи.
2. проверил лямбду тестером, вроде как жива еще.
3. ночью, при полной темноте, посмотрел вв провода. Центральный местами еле светится. Брызнув воды, небольшое искрение на колпачках на катушке.
Но при всем этом, расход пока упал до привычных 9,5-10литров. :roll:
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2015, 09:56
Код мотора: CAYC 1.6
Привет
Подскажите, плиз, по нескольким вопросам:
1. подшипники, которые у меня стоят на 239-х (вроде живые), подойдут в 256х20?
2. подшипники, которые у меня стоят в барабанах (новые), подойдут в 226-е? (просто в каталогах они одинаковые и не могу найти какие точно нужны)
3. ремкоплекты на передние и задние дисковые тормоза, сразу нужно покупать? или сначала сложить все что есть Б/У (вчера разобрал, почистил)
4. распределитель тормозных сил кто-то снимал?...какой эфффект если снять и если оставить...
5. если не менять главный тормозной цилиндр (сейчас 20-й стоит) проблем с торможением и дальнейшей эксплуатацией тормозов не возникнет?
Заранее спасибо за ответы
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2015, 10:05
1. Так. Якщо випресуєш без пошкодження обойми
2. Так. Якщо випресуєш без пошкодження обойми
3. В залежності від стану. Хоча якщо супорти повінстю розібрав, то логічно поставити вже всі нові гумки.
4. Яка конфігурація гальм буде? 256+226 - краще лишити. 280+226 - можна пускати зад напряму.
5. Не виникне, але на 22 буде приємніше.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2015, 10:30
d.lus - ты как всегда четко и по делу +1 :)
по пункту 4. - конфигурация будет 256+226, а если уберу все-таки, страшного ничего не случиться?...что в итоге выйдет по процессу торможения
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2015, 11:04
Автомобиль: Passat
теоретически может зад чутка перетормаживать (что может привести к заносу задней оси), по факту - как повезёт, у меня на Г2 не было колдуна, и с 256х20+226 зад не перетормаживал
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2015, 11:55
Хоча на перебраних супортах... Хоча б обмежувачі (віг 1.4) у задні контури поставити.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2015, 16:59
Здравствуйте.
Внезапно возникла проблема!
повыкручивал свечи и они оказались белыми,но это не все плохое...
потом вкрутил их и обалдел от того ,что все стали супер А первая походу прокручивается!Главное закручивал без фанатизма внатяжечку....ППЦ!
На резьбе у нее практически не было стружки.Нашел выход-поменял местами эту свечу с 4-Й.Закрутил в натяжку,села вроде нормально но ощущение, что провернется при еще одном малом усилии.
Еду вроде нормально тягло норм.
скажите какой не дорогой выход из положения если резьбе будет ппц.
Спасибо
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2015, 17:17
Спасибо
Врезать футорки. Без снятия ГБЦ сомнительное занятие.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2015, 20:30
Довжина торсу ЕСП водійської дверки одинакова,
що на електро, що на механічному підіймачі?
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2015, 20:37
Код мотора: ABA 2,0
тросики разные
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 10:41
хотелось бы увидеть :mrgreen:
п.с.никогда,или путем уничтожения ступицы и кулака s5:
п.п.с. или придумать какой-то съемник для ступицы,по любому дешевле новый подшипник s6:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 10:48
Мені теж :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 23:51
З нами з: 13 серпня 2015, 23:19
Ребята, кто подскажет может у кого было.
Очень плохо включается первая передача, такое чувство что кулиса разболтана.
Все остальные включаются без проблем (((
