Сьогодні: 18 листопада 2026, 21:10
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 458 459 460 461 462 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2015, 20:20
Код мотора: AJM 1,9
ты вообще о чем? в смысле не нужно вырезать? Там прогнило все, только менять выгневшую часть.
Ты хочешь сказать стенка(ты назвал ниша), в которой стоит горловина, приклеена к самому крылу на кузовной герметик?
Как-то не верится, есть доказательства или что этка говорит, у меня сейчас не стоит на компе.
Подивись уважно на стінки і зрозумієш. Крило має загини всередину (стінки ніши) і до них приклеєна ота вставка.
Докази - ага, є, звуться досвідом :)
Там трехслойный сендвич , и все на точечной сварке.
Вот этот ответ самый правильный.Этот карман приварен и к наружной арке и к крылу.К крылу по 2 точки на горизонтали и по одной вертикаль,вроде так.Давно не переваривал,могу ошибится в количестве точек.
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2015, 22:04
Нужна помощь.
Третью заправку заметил резко повышенный расход бенза, на 2-4литра.
и как раз в последнее время заметил характерный запах, как пистонами. Запаха не догоревшего топлива нет!
До этого был стабильный расход около 9-10литров.
Машина вроде едет, но бывает при резком наборе тупит, потом прорывает.
А еще перешел на новое масло Statoil, проехал 4тыс, масло ушло, долил 1л. :shock: заметил буквально на днях.
Выхлоп нормальный - не черный, не белый. Заводится отлично.
Понятно причин много:
Начну с проверки свечей, проводов.
Лямбду бы еще проверить :roll: не знаю как.
В купе этих проблем куда еще смотреть?
1. Свечи посмотрел, небольшой налет черно-кросноватый(но не кирпичный), 4 свеча более черная и слегка влажная.
Резьбы сухие и сами электроды сухие, без масла(фото свечей сделал).
Почистил, поменял местами. Свечи NGK BUR6ET прошли 33тыс. в принципе можно уже и менять.
2. Лямбда NGK прошла 78тыс. похоже тоже уже пора под замену. (
Ещё давление на топливной рейке померяй, у нас две машины были проблемные, то ли от жары, то ли от бензина качественного.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2015, 15:17
Код мотора: CAYC 1.6
Всем привет
решился заменить задние барабаны на дисковые 226-е, подскажите, нужно ли менять шланги тормозные (задние), если да, то дайте, пожалуйста, номера
P.S. видел статью d.lusза 2009 год, но он ставил от г4
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2015, 16:11
[quote="Artem23"]Всем привет
P.S. видел статью d.lusза 2009 год, но он ставил от г4[/quote
Номер оригинала 893611775A.Длинна 160 мм.,у некоторых производителей 185.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2015, 20:29
Подскажите не колхозные варианты радио антен
Сейчас антена в крыле, но как-то плоховато ловит (не оригинал, жп груп), да и не очень удобно, а ко всему этому еще и крыло нужно менять (гниет нижняя часть)
На крыше антены нет
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2015, 22:35
На крыше антены нет
Вот как по мне вариант супер!
my TDI
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2015, 22:48
Повісив Бош "таблетку" у кришці багажника.
Вуса її проклав по периметру пластика кришки.
Хоча, звісно, краще було б наклеїти на скло тоненькі нитки на кшталт ниток обігріву та підключитися до них.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2015, 23:06
Можно модель или ссылку на подобную антенну? Она должна быть активная (усилитель)? Может что-то подобное можно наклеить на лобовое, видел неоднократно антенны с очень тонким усом на лобовом, но почему-то их клеят вертикально. Если наклеить горизонтально - то и не заметно будет
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2015, 23:17
З нами з: 26 березня 2013, 23:19
подскажите кто знает,заказал и купил фильтр масляный что на фото,а он немного короче чем что сейчас,насколько серьезно? что одно что другое на 1.9 дизель.
1864199.jpg [ 8.99 Кіб | Переглянуто 1761 раз ]
ТИЦЬ
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2015, 23:20
З сайту Wix.ua.
Застосованість фільтру з фото (WL7067): Iveco; Deutz Fahr; Lamborghini; Alfa Romeo; Aro; Fiat; FSO; Polonez; Innocenti; Lada; Lancia; Lotus; Morgan; Moskvitch; Nissan; Renault; Rover; Seat; Skoda; Tarpan; Uaz; Wołga
На AFN йде WL7217
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2015, 23:33
ТИЦЬ
Вот так она выглядит? Не хотелось бы такого. А под пластиком стойки достаточно места для какой нибудь антенны?
Не хочется дыру в крыше сверлить под заводскую :(
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2015, 23:43
ТИЦЬ
У меня на штатную антенну одета гофра и антенна уложена под ливневку. Ловит отлично.
Востаннє редагувалось 11 серпня 2015, 23:47 користувачем babay, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2015, 23:46
херня это 100500%
ниче страшного!, на тысячу раньше поменяй и все а можешь и вовсе не париться :wink:
my TDI
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2015, 23:59
Ага.
Тіки у мене вона внутрі кришки багажника.
Під стелею точно достатньо :)
