Сьогодні: 10 листопада 2026, 18:00
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 285 286 287 288 289 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2015, 22:12
Саме через те, що лише ця кнопка тобі знадобиться першою, коли стемніє, і ти її бачив
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2015, 22:18
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Год выпуска:: 1985
сначала написал, потом подумал) или если например в туннель или под мост заезжаешь днём при ярком солнечном свете) логично)
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2015, 01:00
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
Год выпуска:: 1985
У бензинщиков на Passatax кодовое название "африка")))
Это потому, что печка хорошо работает, или потому, что Behr-Hella сейчас производится в ЮАР?))
И то и другое. Behr начинает греть на более низких температурах, и сильнее на прогретом ДВС. И сделан он в Африке.
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2015, 07:01
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
так чем сапун чистить, не подскажете?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2015, 07:12
По теме радиаторов:
потекший на стыках радиатор валялся и мне нужно было поменять вход патрубков наоборот (развернуть чтобы не мешал карбам), разжал банки боковые и перевернул местами, проклеил герметиком, подождал чтобы немного затвердел, обжал назад и все - ничего не течет))), конечно лучше новый но кому срочно поремонтироватся-думаю хорошый вариант
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2015, 07:21
что ты имеешь ввиду под "сапуном" - выход картерных газов? Или что с тормозами? Если о картерных - то я снял крышку и химией+керхер, некоторые поршня кипятят в воде с порошком, можно и клапанную крышку так)))
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2015, 12:02
З нами з: 09 травня 2014, 16:50
Код мотора: JK 1,6
Ребята подскажите для перехода c 4cт 020 3R на 5ст кпп 020 4S. Что нужно заменить в кулисе чтоб включалась 5-я передача?
110121000.jpg [ 562.16 Кіб | Переглянуто 1556 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2015, 12:17
Код мотора: AWG 2,0
Деталь 36, для 5-ти ступки она короче. Говорят, что еще отличается сам рычаг 46, но у меня обошлось без его замены
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2015, 10:07
З нами з: 28 вересня 2011, 09:00
Год выпуска:: 1983
кто-то пробовал разбирать корпус заднего фонаря? сами стекла от пластикового корпуса можно отделить, не повредив? на моей хэлла рэд-блэк сломался сам корпус, но стекла целые. поскольку не могу найти, думал попробовать купить обычный и переставить стекла
Golf mk2 1984 1.6 EZ -> Golf mk2 1985 1.8 PB -> Jetta mk2 coupe 1991 1.6 PN
Golf mk1 1983 1.8 16v KR - неспешно собирается
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2015, 10:54
Год выпуска:: 1985
При включеных же габаритах или ближнем свете - лампа на приборке не горит совсем
Как реагирует приборка при включенном дальнем?
Так было раньше, сейчас контрольная лампа (зеленая) на приборе горит тускло всегда и только когда щелкаю подрулевым - загорается ярче. Раньше горела тускло при выключеных габаритах, при включеных габаритах или ближнем/дальнем - не горела совсем, но загоралась когда щелкал подрулевыми. Почему этот эффект пропал не понятно, может потому что я снимал пару раз все эти кнопки, релюхи, предохранители, подрулевые....
Что касается контроля поворотов в приборке, то как работает приборка в остальных режимах?
В приборке вроде все работает, ничего подозрительного вроде не замечал, в этом может быть виновата приборка?
Кстати, заметил странное поведение кнопки управления светом:
- Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО - подсветка кнопки не горит - включаем габариты - подсветка кнопки горит
- Зажигание ВКЛЮЧЕНО - подсветка горит постоянно, в любом положении кнопки, даже если габариты выключены.
1. Поехал на рынок и взял кнопку света для теста - проблема осталась...
2. Потом взял левый подрулевой, поставил - поворотов нету, проблема осталась...
3. Еще заметил что если вынять 19й предохранитель (БРП старого образца) который отвечает за указатели поворотов - контролька на приборке все равно тускло горит и загорается ярче если щелкать подрулевым переключателем...
РЕШЕНО. Всему виной кнопка аварийки, спасибо за быстро высланную кнопочку retro11 =) На будущее: не пробуйте впаивать светодиод в кнопку аварийки, в крайнем случае обычную лампочку, а лучше вообще ее не трогать) 3 дня без поворотов отездил, уже глаз начал дергаться =)
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2015, 11:15
З нами з: 20 червня 2011, 23:06
У меня во всех кнопках диоды. Все норм. :?
MK2 1.6+ГБО 1985 Продан, но не забыт!
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2015, 12:00
Кнопку "аварийки" проверь - через нее идет питание на реле поворотов..
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2015, 14:11
Автомобиль: Passat
аналогично было на Г2
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2015, 23:19
Парни подскажите от какой модели лучше брать ауди ручки для установки в г2
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2015, 08:32
З нами з: 17 грудня 2012, 10:40
нужна помощь,на спидометре стрелка скорость показывает а вот счетчик как вкопаный,кто что подскажет,
Разобрать спидометр http://vwclub.crimea.ua/board/viewtopic.php?f=4&t=2472
Та же ерунда была со спидом... и та же зеленая шестерня вышла из зацепления с червяком, надавив на неё усе заработаЛО, только запара со стрелкой была, её нужно выставить в 0 там на шкале есть отметка.
◄Все будет но не сразу!!!► ♂, ♫♪
