Сьогодні: 07 листопада 2026, 12:23
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 12:14
З нами з: 09 січня 2014, 14:51
Возникла необходимость замены форсунки на авто, но и возникло куча сопутствующих вопросов :?
Дайте совет,пожалуйста :D
1) Если одна форсунка барахлит, все 4шт. менять нет смысла?есть взаимосвязь в работе двигателя новой и старых форсунок (тяга,плавность работы)
2) Интересуют аналоги, есть ли они?
Оригинал стоит 4000грн. и выше с номером 06A 906 031 BT, но на одном сайте вывалило в аналог BOSCH 0 280 150 464.Что очень сомнительно.
3)На сайтах разборок б.у. оригинал не могу найти, может что посоветуете?
Всем заранее спасибо.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 23:42
1 - меняйте хоть одну...
2 - не пробывали...
3 - можно и б/у. на разбоках есть - подходит с любого ВАГа 06A 906 031
4 - Пробег ваших фосунок?
5 - Давление насоса?
6 - С чего взяли что барахлит одна форсунка?
7 - viewtopic.php?f=37&t=68114url
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2015, 13:21
Спасибо,за ответ.
Вопрос был в том, что автомобиль на горячую, после того как постоит минут 10-12 не заводится сразу. Проверили всю электронику, заслонку помыли, оставались форсунки...Вчера и их исключили.
Форсунки все проверили, они в норме...насос давит 4атм. Завтра проверю, вроде на холодную стал плохо заводиться :cry: до вмешательства заводился с пол оборота
Уже не знаю на что грешить...
P.S: я про проблему "заводки" на форуме писал когда-то. Вы мне отвечали тогда viewtopic.php?f=37&t=68243. Долго у меня этот сериал с заводкой
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2015, 15:53
Попробуйте у любого ОД обновить ПО блока управления двигателем. Есть такая рекомендация завода при похожих симптомах.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2015, 19:25
Как исключили форсунки, интересно..
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2015, 20:23
Проверили путём снятия форсунок
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2015, 00:04
Проверили форсунки на стенде?
Поставьте другие форсунки и попробуйте завести двигатель на грячую...
Найдите хорошего диагноста, который читает не ошибки, а видит показатели датчиков и ищет причину.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2015, 10:56
Да,проверяли на стенде. Диагност проверял показатели датчиков, над машиной колдовали три дня. Отдали покататься, посмотреть поменялось что-то после их вмешательства. Заводится так же хреново на горячую после стоянки небольшой :(
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2015, 15:33
З нами з: 21 травня 2014, 17:22
Zdravstvyite. ne znau aktyal6no ewe ili net, nadeus6 4to yge rewili problemy, no poskol6ky natknylsya ne temy, rewil rasskazat6, tak kak y samogo bila takaya problema: esli dolgo stoit to zavoditsya normal6no, no eali poezdiw6 i zaglywiw6 bykval6no na pary minyt, to potom dolgo nygno krytit6 starterom. Problema taki okazalas6 v forsynkax, posle ostanovki dvigatelya v toplivnoi sisteme ostaetsya davlenie, a forsynki kak okazalos6 podtekali, sootvetstvenno vo vpysknoi kollektor, ne mnogo no etogo vpolne xvatalo. posle zameni forsynok na takie ge no b/y - problema propala, zavoditsya otli4no.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2015, 22:26
Спасибо за ответ, буду искать б/у форсунки живые. Я сейчас завожу с первого раза, нажимая педаль газа немного, стартер крутит потом двигатель хватает, но проблем актуальна, потому что до идеального завода как это происходит на холодную еще далеко.
