Сьогодні: 10 листопада 2026, 16:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 44 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 11:02
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Год выпуска:: 1985
Собственно вопрос:
После ремонта/сварки днища под заводским ковром после дождя собирается конденсат, много мелких капелек, как вроде испарения, и в итоге ковролин влажный.
Сразу хочу сказать что с лобового не течет, потому что когда раньше протекало - там были не маленькие капельки, а там была лужа под ногами, эту проблему я устранил.
Но я так понимаю никакого конденсата там не должно быть, ибо варить придется опять, через год...
Подскажите, может стоит где то отверстие сделать или что вообще делать? Сгниет же днище опять =(
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 11:14
Код мотора: A59 2,0
вода продолжает попадать в салон, а так быть не должно. люк? уплотнители двери? печка?
метрогольфклуб
Востаннє редагувалось 29 липня 2015, 11:15 користувачем sampridymal, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 11:15
Не має бути ані конденсату, ані отворів у підлозі салону.
Хіба що у трійки в підлозі багажнику є отвір над баком. От без нього конденсат у багажнику збирається.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 11:24
Год выпуска:: 1985
Водостоки прочищал все 4 штуки, надо попробовать пролить водичкой. Но потолок сухой.
печка?
Вы имеете ввиду охлаждайку? Всю систему перевел на самообжимные хомуты, патрубки все поменял, уровень в бачке ОЖ стоит уже год на месте.
уплотнители двери?
Та целые все, немного порван водительский, но ведь конденсат везде? И спереди и сзади.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 11:41
З нами з: 16 лютого 2014, 19:56
Я хз але в мене під ковроліном ззаду біля дивану з двох сторін є маленькі дирочки десь під сірник. Я перше думав шо то прогнило але ні вже в двох бачив дирочки в тих же місцях. І в мене завжди сухо...
И мудрец из тысячи раз, один раз да ошибается.
В чем сила брат? - В 1.3 с..ка
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 11:42
З нами з: 17 грудня 2014, 18:28
Код мотора: PL 1,8
Собственно вопрос:
Аналогичная проблема, конденсат только под водительским, местом. Печку менял, сквозных дырок нет. Есть подозрение что из под капота из-за плохой ливневки затекает, но пока не видно куда(
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 11:50
Год выпуска:: 1985
Собственно вопрос:
Я так думаю если только под водительским - это все таки не конденсат =)
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 11:58
Код мотора: A59 2,0
через воздухозаборник печки, или хз как оно там называется, тот что под ливневкой, со стороны пасажира. ну а вобще, на сколько я понимаю, даже если мокнуть будет задний диван это не помешает уже испарившейся от туда влаге скапливаться в благприятных для того местах.
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 12:34
Год выпуска:: 1985
Снимал, проклеил все кузовным герметиком. Ливнека в отличном состоянии и маленькая тоже стоит, та что над мозгами.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 12:38
З нами з: 28 вересня 2011, 09:00
Год выпуска:: 1983
под картами дверей плёнка есть?
Golf mk2 1984 1.6 EZ -> Golf mk2 1985 1.8 PB -> Jetta mk2 coupe 1991 1.6 PN
Golf mk1 1983 1.8 16v KR - неспешно собирается
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 12:50
Год выпуска:: 1985
Нету, при покраске поснимал и выбросил, новую еще не вырезал. Я думал это просто "пыльник", как она (пленка) должна от влаги защитить?
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 13:27
Год выпуска:: 1983
она как раз водоотталкивающая, а не пыльник
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 13:38
Пленка с завода по всему контуру дверей идет приклеина! Без нее может по карте, попадать в салон, под коврики, и так далие!
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 13:41
Год выпуска:: 1985
Скажите, чем пленка приклеена? Вырезать то не вопрос, вопрос чем приклеить)
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 13:59
Двухсторонним скотчем.
