Сьогодні: 19 листопада 2026, 16:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 44 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: вопрос по тормозам
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 16:43
З нами з: 10 листопада 2010, 00:35
Код мотора: AJM 1,9
На данный момент имею 256(фс3) спереди, и хз какие сзади. необходимо менять задний суппорт, по тому и задумался о смене всех, но на размерчик по более.
Подскажите, что менять (я так понимаю поворотные кулаки + супорт +диск+ колодки - спереди. Суппорт + диск+ колодки сзади?) , так что б 15-е диски налезли, ну и желательно прайс не большой вышел.
Заранее спасибо :D
 Тема повідомлення: Re: вопрос по тормозам
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 17:12
Спереду що для 288, що для 312 потрібно: кулаки, супорта, скоби. Можливо, амортизатори - хай четвірошники скажуть точно.
Ставити ззаду щось більше за штатні 239 має сенс лише при передніх 312 або більше. Та й дорого ззаду 256 ставити.
У 15" влазять 288/232
312 передні та 256 задні потребують 16".
256 задні влазять у деякі 15" лише при доробці супорта болгаркою.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 17:47
Код мотора: AJM 1,9
спасибо за быстрый ответ.
Посмотрел задние диски, сейчас стоят 230 мм (08.7165.14) выходит менять задние тормоза на большие - не целесообразно?
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 17:49
А інші й не можуть стояти (я виправив вище 239 на 232 - сплутав).
Можуть бути або 232, або 256.
При передніх гальмах менших за 312 абсолютно немає сенсу.
Хіба що задля естетики :)
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 23:45
на FS III ти можеш поставити диски 280x22. У мене такі - я задоволений гальмами повністю. Зад немає сенсу міняти)
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 00:02
Тіки ж кулаки міняти :)
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 08:14
Код мотора: AJM 1,9
что нужно будет менять кроме собственно дисков с колодками колодок и пропадет ли этот металллический "цокот"
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 08:57
...пропадет ли этот металллический "цокот"
Конструкція 256мм та 280мм гальм на Г4 ідентична ;)
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 09:15
З нами з: 17 грудня 2007, 21:43
Код мотора: AUM 1,8
при переходе на 280, меняем кулак, на подшипник ступици смотрим, если что тоже под замену.
если выработки не будет на "направляйках" колодок, которые на кулаке, то и "цокота не будет ".
G 4 1,8AUQ comfort equipment + BiFuel(Petrol/LPG),leather Recaro,ESP,cruise control, multi steering wheel,and much more interesting)))) -- был.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 09:27
Код мотора: AJM 1,9
на шкодаклубе нашел что пишут - 256 - 280 - разница только в "рожках" это фс3
а если 288, тогда уж и кулак вроде бы :roll:
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 09:33
Ну да. Різниця в ріжках, що на цій конструкції є частиною кулаку.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 09:44
Код мотора: AJM 1,9
получается если менять, то бюджет примерно одинаков - 280/288, но 288 получше будет с технической точки зрения?
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 09:50
Виходить так.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 11:05
для 288 ще й суппорт прийдеться поміняти
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 11:30
Та скоби купляти.
Але, по-перше, 288 відрізняються від 280 більше, ніж на 8мм. Порівняйте колодки робочі площини гальмівних дисків 280мм та 288мм;
По-друге, краща конструкція;
Ну і по-третє, для можливого переходу на 312 потрібно буде замінити лиш скоби.
Просто мій підхід: якщо вже робити - то робити максимально.
288 - це максимум, що влізе у 15". Якби не було прив'язки до 15", я б наполягав на 312мм.
