Сьогодні: 11 листопада 2026, 14:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 20:36
З нами з: 28 липня 2015, 16:32
Код мотора: RD 1,8
И еще вопрос нарыл на просторах что может быть какая то воздушная пробка как ее стравить если что?
Спасибо (патрубок можно брать на лоходроме или тож экзист?)
Не бери ничего на лоходромах, если терпит время.. - там покупать, это когда форс мажор.. Составь список, что тебе нужно и закажи в интернет магазине, где цена норм и не шаражкина контора..
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 20:37
Говорят, что нужно мордой вверх встать на горке и прогревать с открытой пробкой.. ХЗ, она и так уходит..
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 20:40
На ровном всё ОК.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 20:46
На ровном всё ОК.
И я о том же..)
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 20:53
Код мотора: RD 1,8
ОК завтра отпишусь пока всем спасибо)
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 20:55
Хоть двигатель укажи в подписи... Их 34 штуки разновидностей на мк2 ставили..)
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 20:56
Код мотора: RD 1,8
Для тупого проясни двигатель по вин коду или искать номер?
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 21:57
Код мотора: EX 1,8
Можно сузить поиски (в первом сабже написано 1,6) :wink:
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 11:09
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Год выпуска:: 1985
Справа на блоке двигателя под свечой выбиты 2 символа - это код двигателя.
golf93.jpg [ 82.84 Кіб | Переглянуто 2734 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 17:00
Код мотора: RD 1,8
поменял пробку на оригинал
поменял 3 патрубка (выбросил тройники входа печки)
все собрал завел прогрел вроде все нормально проехал с 10 км
все патрубки мягкие только как то не понятно ведет себя температура
стрелка доходит до середины помом смещается в право почти на деление потом падает опять на середину за 20 мин дороги такое было 4-5 раз
или так и должно быть?
Пока тестил на воде, стремонулся сразу антифриз залить вот думаю заливать антифриз или нет?
И еще технический вопрос как слить воду которая в печке?
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 17:01
Код мотора: RD 1,8
пошел смотреть спасибо!
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 17:48
Код мотора: RD 1,8
RF 1.6
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2015, 09:08
Код мотора: ADD 1,8
Нет, так не должно быть. А не пришел ли полярный лис Вашему термостату? Выходит все верно, греемся до середины, а может и выше, потом открывается термостат и пускает воду в радиатор, охлаждается и температура падает, закрывается. Температура термостата 87*С
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2015, 18:34
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
+1 посмотреть термостат
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
