Сьогодні: 21 листопада 2026, 12:22
 Тема повідомлення: Течь масла из АКПП
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 20:11
Давеча обнаружил течь масла под машиной (на утро обнаружилось пятно диаметром где-то 10 см). Пощупав понял, что из коробки (красноватый оттенок). Сняв бампер понял, что скорее всего течёт между АКПП и двигателем (вытекает из под пластиковой защиты АКПП, стекает на "губу" бампера посредине между условной осью машины и левым передним колесом и далее на землю). Коробка работает без замечаний, рывков, дёрганий и т.д. Возможности посмотреть машину на подъёмнике или эстакаде пока не было.
Я попал только на замену сальника первичного вала? Или возможны худшие варианты и нужно лезть в "заначку"?
 Тема повідомлення: Re: Течь масла из АКПП
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 20:34
нет в акпп первичного вала. Есть сальник насоса. Но может быть и другое - если масла было много - могло через сапунчик спереди повыбрасывать немного. Осмотри внимательно перед коробки, там где сапун и порт замера давления.
В любом случае маргарин пускать пока рано. Сальник чет около 20 президентов, снятие коробки - у кого как...
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 20:50
Спасибо.Обнадёжил. Кстати случилось сие когда температура окружающего воздуха крепко поперла вверх. Ну я наверное плохо выразился. А с двигателя в коробку какой вал заходит? Заранее извиняюсь за невежество.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 21:08
я про температуру хотел написать, но поленился :-D может быть и перегрев масло наружу погнал.
В твою коробку из двигателя никакой вал не заходит. :-D
У тебя даже маховика как такового нет. Есть пластина круглая в плане, которая прикручена в фланцу коленвала. А к этой пластине прикручен гидротрансформатор, который с обратной стороны горлом вставляется в маслонасос. Ну а дальше уже сложнее.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 21:15
План - это планетарка?
Та 20 президентов за сальник то ерунда :D !Я так понимаю, что переживать стоит за ГДТ и маслонасос?
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 21:22
план это план. вид с боку :-D
планетарная передача в этой коробке намного глубже или если географически - вообще с другой стороны.
за гдт переживать не стоит, они ремонтируются в 99%, а маслонасос если в коробку стружку не сыпать и не ездить с ударами и пробуксовками пока вообще не остановится - практически неубиваемый.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 21:40
Нда... Туплю под вечер. Ну будем надеяться, что всё обойдётся заменой сальника. Кстати для его замены АКПП, я так понимаю, снимать надо?
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 21:43
да. сальник на экзисте от 255 до 400 гривен за оригинал. Снятие коробки - в Киеве от 1000 гривен и у кого как с жадностью... некоторые и 2 тыс. просят
но ты б не торопился... посмотри внимательно откуда течет.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 21:49
Та завтра буду смотреть. Если не секрет куда бы посоветовал глянуть. Дабы на СТО не вздумали дурить, а то у них задача прямо противоположна моей в плане ( :D :D :D ) траты денег.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 21:56
все просто.. начинаешь с капли и по влажности идешь... течь по факту может откуда угодно, даже из двигателя. Краснота масла может быть обманчивой. У меня тоже текло, думал масло, а оказалось - антифриз из под тройника в головке тек.. пока дотекал вниз становился как масло. А тройник аккурат над коробкой сверху и визуально туда добраться геморно..
:-D
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 22:09
Ещё одна вещь. Помнится в какой-то теме я писал, что при интенсивном разгоне слышно подвывание. Так вот сейчас его нет...
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 22:12
ну... тут уж ничем не помогу...
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 22:24
Та и так помог. Подарил надежду на то, что не всё так страшно может быть. Я себя тешу надеждой, что если бы что-то было с ГДТ или маслонасосом, то это уже бы как-то отобразилось на переключениях во время движения.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 22:43
однозначно были бы вопросы по переключениям. но гдт и насос не самое страшное в этой коробке. и не самое дорогое... есть еще куча мелочей которые выливаются в круглую сумму... или не совсем мелочей стоящих вообще космос типа гидроблока.
а с воем я и сам все еще сражаюсь.... у меня он появляется после 30 км/ч и с увеличением скорости нарастает. была версия главной пары... но появилась еще одна и она мне кажется более правдоподобной.. короче после отпуска чувствую придется вскрывать и очередной раз пересыпать все... может главную пару и не придется покупать.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 22:52
Так ты сам пересыпаешь коробку?
