Сьогодні: 21 листопада 2026, 16:28
 Тема повідомлення: Гольф - 4. Электрика.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 16:40
З нами з: 15 жовтня 2009, 19:44
Код мотора: AGG 2,0
День добрый всем форумчанам.
Да снизойдёт на Ваши железные кони благодать бензиновая. :D Аминь.
Теперь к делу.
На днях заметил, что в машине (когда включаю приёмник) пропал звук, т.е. из динамиков звук не исходит, (хотя приёмник работает ) . . . :shock:
Сначала звук исчез при открытой водительской двери, но когда её громко закрыл - звук появился. Теперь звук периодически появляется,( и то не всегда) когда проезжаешь неровности (типа брусчатка), и уже на открытые/закрытые двери, звук, сука, не реагирует . . . .
Камрады, у кого было что-либо подобное, подсказывайте где по - первой искать, прежде чем я разберу половину салона. :(
Golf 4, 1.8 (AGN)
Андрей
 Тема повідомлення: Re: Гольф - 4. Электрика.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 16:41
Ну логично же: провода, контакты ))
Осмотреть всё в гофре дверной.
Затем (что скорее всего) снять карту и там всё аккуратно аглядеть.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 17:06
Код мотора: AGG 2,0
Всё осмотрел в гофре (водительской) - всё в норме, оборваных проводов нет, подёргиваю за те которые есть - звук, падло, не приходит . . .
Года 2 назад ремонтировал стеклоподъёмники на всех дверях, кроме водительской (на водительской всё гуд) - но всё подключил, заизолировал, в общем всё работало . . . . до недавнего времени . ..
Друже Малой, исходя из вышеизложенного, думаешь надо снять водительскую, ёпт. . . ?? :shock: :shock:
Golf 4, 1.8 (AGN)
Андрей
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 17:09
Карту?
Ну, может и можно иначе продиагностировать
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 17:15
во всех колонках звук пропадает? если да, при чем тут водительская дверь? Может сзади на магнитоле разъемчик того?
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 17:38
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
Или протерся проводок какой-то маленький и такие фокусы выдает
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 22:52
Код мотора: AGG 2,0
да, звук пропал на всех колонках. Разъёмчик сзади целый (проверял) . . . .Неужели придётся бороду всю снимать, ё-маё ???????? :o :shock:
Golf 4, 1.8 (AGN)
Андрей
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 23:06
Код мотора: AHU 1,9
Думаю да((( Посмотри все хорошо перед тем как снимать, а вдруг найдеться!!!
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 23:11
А че ее там снимать? 20 минут с перекурами и пьянкой на 5 действующих лиц...
ну и кагбе бока в самой магнитоле тоже никто не отменял...
А так - если одна колонка барахлит, проводка к этой колонке умерла или еще чего - на остальные это не влияет... если все 8(4) не слышно, то это явно не проводка к одной калоше виновата.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 09:30
З нами з: 17 грудня 2007, 21:43
Код мотора: AUM 1,8
не скажи... у меня мультилох тех готов стоит, надо поипатцо, шоб ни че не сламать и не поцарапать.
доступ есть к разъему? если да, то сними его , возьми любой источник издающий звук и имеющий 2 оголенных провода выхода, кинь в разъем на колонки таким образом будет ясно че да как, например разъем наушников в телефон наушник обреж будет 2 провода...
ну как то так. если там доступа нет, проще всего снять пластик внизу спереди под торпедой, там есть разъемы с проводами колонок
если че набирай, подскажу
G 4 1,8AUQ comfort equipment + BiFuel(Petrol/LPG),leather Recaro,ESP,cruise control, multi steering wheel,and much more interesting)))) -- был.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 12:40
З нами з: 31 жовтня 2014, 16:12
Код мотора: AGZ 2,3
Кстати у меня такая же проблема, думал где-то аудио провода коротит. Тоже пропадает звук с водительской двери - пассажирская работает.
