Сьогодні: 13 жовтня 2026, 14:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 59 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 13:56
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
Нужен совет. Пару дней назад во время езды сработал зуммер и начала мигать масленка. Сразу же остановился, проверил уровень масла - в норме.
Завел машину, никаких сигналов нет - поехал дальше. Через минут 20 езды снова мигает лампа и пищит приборка. Остановился, заглушил мотор, и буквально через минуту опять завел - все заработало в нормальном режиме.
Наблюдения нескольких дней - если тихонько ездить на короткие расстояния (до 20-30 минут) тревога не срабатывает. Но если проехать 110-120км/ч по трассе, или же активно по городу - начинается пищание и мигание, которое после рестарта двигателя пропадает на определенное время.
Сразу начал грешить на масло которое стало сильно жидкое, потому как эти дни дикая жара (40градусов в тени), а заливаю 10в40 полусинтетика. Но я его использую уже лет 10, и никогда летом с ним проблем не было.
Да и вчера прохладной ночью решил проехаться по трассе, где-то после 50 километров приборка опять начала ругаться.
В чем может быть проблема?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 14:02
Если бы сломался масляный насос - то зуммер пищал бы постоянно
на сколько я понимаю
Думаю проблема в нежелании пользоваться поиском: search.php?keywords=%D0%BF%D0%B8%D1%89% ... 1%81%D0%BA
Ещё лучше почитать мануал к автомобилю, там очень понятно и доходчиво описан принцип работы системы контроля давления масла. Дай угадаю, только на горячем моторе и только при оборотах больше 2100об/мин? Да, да, я экстрасенс :wink:
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 14:12
спасибо, покурю поиск
так то оно так
ну вот к примеру - еду по трассе, запищал зуммер, остановился, ребутнул двигатель и сразу поехал
двигатель горячий, остыть не успевает - но еще минут 10-20-30 можно проехать без проблем на оборотах выше 2к
вот это странно
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 14:13
газуй не газуй - лампочка не тухнет, помогает только перезапуск двигателя
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 14:22
Если орёт зуммер и моргает лампочка, то самое первое что нужно делать, это мерить давления в тех условиях когда орёт зуммер и мигает лампа. Дальше действовать исходя из показаний манометра. Удачных замеров.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2015, 15:32
вкрутить манометр и с ним ездить?
ПовідомленняДодано: 09 липня 2015, 15:41
Да хоть и так, только через тройник, чтоб штатная система работала.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2015, 15:52
так а по другому и не получится
если в движении сработает сигнал, надо останавливаться и вкручивать манометр
а что бы его подключить, надо выкручивать датчик
пока его выкрутишь, все давление и уйдет
но вопрос, где такой тройник на м10 взять?
ПовідомленняДодано: 09 липня 2015, 16:47
Заглушки на корпусе фильтра нет?
ПовідомленняДодано: 09 липня 2015, 18:00
нету
ПовідомленняДодано: 10 липня 2015, 18:56
сегодня не очень жарко было днем, и датчик сработал только один раз. Где-то после двух часов езды. Нагревается двигатель, масло стает жидким и падает давление?
ПовідомленняДодано: 10 липня 2015, 19:16
нету
а на кронштейне фильтра? :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 10 липня 2015, 20:59
нету
есть, но там же находится датчик
ПовідомленняДодано: 10 липня 2015, 21:23
нету
Что за двигатель у тебя? Маркировка?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
