Сьогодні: 18 листопада 2026, 02:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 199 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 14 Далі
 Тема повідомлення: Re: mk1 GTI 1980
ПовідомленняДодано: 04 липня 2015, 18:23
Код мотора: PG 1,8
З такими темпами, скоро і пофарбується!
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 00:36
З нами з: 18 квітня 2011, 15:08
Год выпуска:: 1979
Блін пічалька з форточками, я кащав що треба все зняти(((.
Шукай відкривні, десь тут продавали, або на алєгро брати.
http://abanama.livejournal.com/
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 17:06
Загрунтували кіслотним грунтом попісочені місця, доварюєм діри, дещо треба буде вирізати, вигинати і вварювати... Трохи настрій в мене піднявся, думаю добре зробити ще не знімали ту заводську обробку в живих місцях, вона таки дійсно дуже міцна і тримається сильно, в умовах сервісу таке не зробиш...
Завтра ще балка буде попіскоструєна і помальована. Загалом хочу щоб за два-три тижні закінчити з кузовними роботами і може вже навіть помалювати.
Стакани з середини прекрасні
Кріплення ричагів дуже живі, то радує! На мому 1.1 там є проблеми, хоча весь кузов в набагато кращому стані ніж в ГТІ...
Вварені пороги і арки
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 18:46
З нами з: 10 квітня 2010, 20:03
Серьёзный проект затеял. Только варите его как то не правильно
GOLF II syncro ABF
GOLF I 1.8PF
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 18:55
Чому не правильно? Оскільки це перший проект по реставрації то відкритий для здорової критики по всіх процесах!
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 20:55
Перед такой работой надо выставить ровно кузов потому как от гнили и вырезанных кусков теряется жёсткость. Максимально всё обварить. Потом только приподымать переворачивать. Короба надо варить целые чтоб шва полтора метра не было. Делаете большие нахлёсты и варите точками. Надо варить стык в стык точками с перекурами так чтоб получился сплошной шов без свищей. Под шов подставляем полоску 5-10мм. крепче и варить проще.Через ваши швы под шпаклёвку будет лезть влага, ржавчина, мазута а потом отваливаться. Вот пример латок Зображення
GOLF II syncro ABF
GOLF I 1.8PF
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 23:09
не хочу тебе розчаровувати але килотный грунт наносться на голий метал, а після піскоструйки голий він 2-3 години а далі вже є корозія, основна купа малярів нажаль не знає елементарних моментів, їх роботу цінять в основному по кінцевому результату, але потрібно знати що на результат потрібно дивитись через 5 років. а піскоструйщики гавнюки повні, напорним піскоструем лупити по тонкому металу :shock: , але на них не треба кричати бо судячи з фотографій вони не довгожителі - силікозом легенів з їхнім підходом вони себе забезпечели s4:
якось треба реабілітовуватись щоб не було лажі
самоделкину спасибо, как раз нужно фото для сварщика как ручки ауди лучше заварить :D
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 23:56
Код мотора: AUM 1,8
К томуже кислотный грунт, нужно сразу укрывать акриловым :wink:
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 09 липня 2015, 00:07
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Хороші поради добрі коли вони надходять ДО початку робіт, а не після.. нажаль
І з моїми ночвами було так само.. Як тільки закінчили, та наліпили гівенця, зразу - вуаля, безліч корисних рекомендації, аж страшно..
Так і життя проходить, через ..корочше, не з того боку :cry:
"В жизни главное - быть, а не выглядеть.
Bедь не раз убеждались с тобой,
чем оказывается на выходе, что на входе казалось икрой." (С)
ПовідомленняДодано: 09 липня 2015, 00:40
Доречі так, процес довгий, давно вже пишу про плани і то яку вибрали послідовність робіт, але зараз, з вищенаписаного розумію, що все неправильно робим))
І пороги ми варили, ще до того як машину зняли з коліс, в тому і була вся ідея - спочатку заварити всі конструктивні моменти, а потім вже розбирати ходову, машину на піскоструйку, на бік і варити все решта, що повилазить...
На рахунок шва - консультувався з багатьма зварщиками, казали, що такий варіант оптимальний... Взагалі зварщик вроді толковий, до нього тут черги стоять у Львові, думаю якби робив не на совість, а так що через рік вилазить ржавчина, то б ніхто не їздив і не рекомендував...
По піскоструйці ми спеціально чекали сонячної погоди без дощу, щоб була мінімальна загроза корозії в найближчі години після процесу. Але чесно кажучи все залежить від металу - я бачив кузова, які рік часу стояли попіскоструєні в боксі і ржавчини візуально майже не було.
Думаю час покаже, що і до чого, вилізе ржавчина за рік, потріскає шпатлівка - значить погано зробили... Буде триматись і не ржавіти - значить добре. Треба ж з чогось починати і набиратись досвіду...
ПовідомленняДодано: 09 липня 2015, 09:10
У толкового сварщика после пескоструя столько бы дырок не вылезло. Видно даже по фото как плохо подогнаны латки и прихвачены пару точками. Как то всё налеплено сверху. Хороший кузов не тронутый. То что надо для восстановления. Только сварщика надо менять :twisted: :twisted: :twisted: Серьёзный проект затеял жалко если испортят толковые сварщики. В короба не помешало бы усилители поставить. В низу возле передней стойки на коробе трещины появляются, слабое место а усилитель всё решает
GOLF II syncro ABF
GOLF I 1.8PF
ПовідомленняДодано: 09 липня 2015, 12:57
На рахунок дірок після піскострую то вони були видимі ще до піскострую, там ржавчина проїла метал наскрізь і піскоструйка щераз показала що ті елементи треба вирізати і переварювати. Вон тут чювак бус пісочив в інших піскоструйщиків з більш сучасною технікою і в результаті також такі самі дири повилазили https://www.drive.net/l/5743360/
По зварці пороги ми не вирізали повністю свідомо - для чого різати живий якісний метал і міняти його на неякісний китайський? Вирізали тільки по місцях де проражвіло, в середину в короба вставили квадратні труби-підсилення. "Тріщина" в низу стойки це технологічний розріз (для формування я так розумію) який був на нових порогах.
На рахунок проварки арок - з середини стик буде оброблений герметиком, туда волога ніяк не попаде. Он тут на відео чювак арку робить так само як ми робили:
ПовідомленняДодано: 09 липня 2015, 13:58
Я просто подсказать хотел :D На счёт родного металла ты прав надо максимально оставлять. Но когда от короба остаётся пару сантиметров и на всю длину шов с 20ю прихватками который не промажишь герметом с внутренней стороны и потом шпакля на всю длину короба которая не когда не заменит тот же китайский короб по крепости. Технический разрез может быть только на китайских коробах. Завод не когда не делает короба у них целая бочина и не одного разреза. Ролик с приколов каких то :?: :D :D :DЗображення
Зображення Вот рем вставки делали с битых передних крыльев и короба на задних крыльях не перекрывали гниль, латки ставили. Согласись что аккуратней сделано. А то что пьяница с ролика который под дождём варит :D говорит что поведёт это он прав, если варить не умеет. Не много стараний и всё нормально получается :D :D :D Да Ока на фото будет с мотором от десятки и турбиной :D Наверное самой быстрой в Украине :D :D :D
GOLF II syncro ABF
GOLF I 1.8PF
ПовідомленняДодано: 09 липня 2015, 15:15
Окей, по факту тепер які поради можуть бути? Піскоструйщики вже не будуть нічого робити, а що зробили то вже не повернеш. Арки та пороги вже поварені, зрізати і переробляти? Не думаю що це розумно і чи вийде краще в іншого майстра.. По кузовних роботах лишилось заварити кілька дір що вилізли після пісочення, пошпаклювати і на малярку.
Звісно з зварщиком поговорю, поясню ті ж аргументи які мені тут написали. Доречі на Львівському форумі також дехто має зауваження, але коли я шукав майстрів які би взялись робити такий кузов, то по суті тільки два варіанти мав, причому обраний набагато більше людей рекомендувало...
ПовідомленняДодано: 09 липня 2015, 15:18
Ока прикольна, особливо пороги, але на Гольф Мк1 нема ремонтних порогів аж до місця заводської зварки, всерівно треба різати по живому і виходить повздовжній шов довжиною на весь поріг. Тому тут варіантів якби нема.
