Сьогодні: 07 листопада 2026, 14:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 1625 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 46 47 48 49 50 … 109 Далі
 Тема повідомлення: Re: Масло
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 23:06
З нами з: 28 січня 2015, 21:33
Я меняю раз в 10000
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 23:16
Я меняю раз в 10000
Ідеальний варіант.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 11:18
З нами з: 09 січня 2014, 01:39
Можно ли в наших реалиях ездить 15000км на таком масле?
Можна із певними обмовками.
Якісне пальне та, бажано, переважаючий режим "траса" - без постійних пробок (режим "траса" може бути й містом порожніми вулицями).
95% пробігу ТРАСА.
Honda Civic 5d
VW Golf VI 1.6 TDI CAYB - проданий
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 21:09
Перша тисяча на Q8 Formula VX 5w30 504/507.
Задоволений. Звук роботи двигуна інший як на холодну, так і на гарячу - тихіший, приємніший.
Розкручується дещо легше, жвавіше.
Після заміни (влив, як зазвичай, всю 4л каністру) рівень був на кілька міліметрів вище максимума.
Сьогодні - рівно по максимуму, може трошки-трошки вище. Не пам'ятаю як себе поводило Formula Excel 5w40 502/505 у такому випадку.
Спостерігаємо далі.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 23:47
Як спробував 30-ку так на ній і залишився, один раз пробував 40-ку по в'язкості близьку до 30-ки, так теж нічого. Зараз залитий Фукс 505.01 допуском, залитий на 2 мм віще так і стоїть вже 5 тис. км. =)
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 09:34
Год выпуска:: 1985
Спостерігаємо далі.
Лус а не много полный уровень?я всегда держу полоаина или на 2мм выше
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 09:40
Якесь дивне, як на мене, запитання.
Чи не багато "в межах передбаченого"?
Трохи вище максимуму - не дуже гарно, але не критично.
Вже вкотре з подивом відзначаю, що від мінімуму до "трохи більше максимуму" - півлітри.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 10:41
В мене так вийшло на 2мм вище при заміні, частенько так виходило, але зазвичай він падав, а ось на Фуксі не впав =)
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 11:04
Fuchs GT1 PRO C-3 SAE 5W-30?
Цінник як у Q8, за TDS-кою цікавий продукт.
У Aral SUpertronic Longlife III температура спалаху - 202* :shock:
А я гадав, що у Q8 вона низька - 211*
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 11:51
Ні, Fusch Titan GT-1 Pro Flex, не з 507 а з 505.01 допуском =)
В мене колись був кастрол з темп. спалаху десь 210 град, так ось він майже також не вигорів, може то све міфи що з низькою темпереатурою вигорає ?
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 12:05
Я десь забувся, чому не 507?
От подивлюсь.
У Q8 5w40 - 221*, у 5w30 504/507 - 211*. Десять градусів різниці. При тому, що температура 5w30 знизилась (за МФА, датчик у кронштейні фільтра).
Гаряча в'язкість - 11,6 проти 13,9.
5w40 за 8 тисяч "з'їло" від трохи більше максимуму до середини рівня (весь рівень - коло 0.5л).
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 12:31
Та то ще не багато з'їло, в мене бувало що до позначки мін. опускалося.
Та заливаю в основному 505.01, но сажового ж не має.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 22:07
Код мотора: AFP 2,8
У меня товарищ в "Авечку" залил больше максимума, покрутил немного движек как он людит, но не до придела, и погнало через сальники, пришлось повторно менять за месяц 2 раза сальники )))
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 17 липня 2015, 09:46
Фігня якась.
Не вигоне нічого крізь сальники через незначне перевищення рівня. Звісно, якщо не заливати під горловину.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 11:15
Колеги, а Orlen Oil у нас десь представлено?
Ніхто не знає?
Зокрема Orlen Oil Platinum MaxExpertV.
