Сьогодні: 10 листопада 2026, 20:06
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 272 273 274 275 276 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 23:33
Код мотора: ADD 1,8
с генератором похожая история, лампа гаснет после 2к оборотов. таблетка новая(3-я), щетки хорошие.
Таблетка меняется в сборе, вдруг что, а два винта, это чтобы снять ее. огромное что-то, это кренка, на 14+/-вольт
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 05:53
Год выпуска:: 1960
1. На этот счет есть одна теория:
Я когда свою таблетку вытащил, она была вся в графите, который, как все знают - токопроводен.
Насколько я помню из программы дошкольного обучения детского садика № 235 - коллектор надо мыть, хотя бы в момент замены таблетки. Иначе графит подкорачивает медные сегменты выводов обмотки ротора.
2. А сколько она примерно стоит эта таблетка? Потому что я распаять свою что-то не могу. Там насрано чем-то тугоплавким. Можно попробовать высверлить хвосты старых щёток...
4. Хрена се кренка! Я ж их привык видеть маленькими, с дыркой в теплоотводе )))
И врядли там только одна кренка. Мостик там тоже где-то запрятан. Кренка на переменном токе-то не будет кренить :wink:
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 11:43
Код мотора: ADD 1,8
Buzzer, из опыта работы:
1. У нас на тепловозах/электровозах, миканитовые промежутки на коллекторе эл.двигателей, моются .. никогда, а щетки меняются пока машина не сгорит. Потому не знаю, не в грязи дело, газнул и зарядка пошла, аж обороты просаживаются(гена 90А)
2. Таблетка стоит +/- 100грн
инфа с экзиста
(Meyle 014 731 1021 Регулятор напряжения генератора 6 1 дн. 133,00грн.
номер чертежа: 068-903-803DX
4. Да-да, они бывают разные. ДИодный мост стоит в корпусе генератора.
Припой да, бывает разный. Сейчас поделки дядюшки Ляо именно на таком припое и собирают портативные устройства -- не могу паяльной станцией растопить
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 11:47
Код мотора: ADD 1,8
Продолжим расжевывать тему про вентиляторы. На фото(см. Рис.1) на клемнике расположено 4 вывода: один Минус и три Плюса. Вопрос, на схемах (пассат Б3/4, гольф 3) везде указано что только 3 провода приходит на вентилятор, первая и вторая скорость. Предпологаю, что 4й вывод идет на независимое охлаждение после остановки двигателя, но где он на схеме ?
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 12:22
Код мотора: ADD 1,8
Вот нашел чтото в американских схемах
2015-07-07 12-20-26 golf93sy.pdf - Adobe Reader.png [ 40.84 Кіб | Переглянуто 1451 раз ]
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 12:31
А шо не так? На ВР6 три скорости вентилятора. И вроде бы не только на них, есть там ещё всякие универсалы для жаркого климата с кондиционером, трёхскоростным вентилятором и увеличенным радиатором.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 12:50
Код мотора: ADD 1,8
спасибо за ответ. Значит под проводку можно выбрать любые 2 скорости и будет нормально
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 12:54
Тестер. Не?
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 15:31
Код мотора: ADD 1,8
Тестер. Не?
тестер, причем тут? Проводка под 2 скорости. Возбму минус и два плюса
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 21:03
Тестер. Не?
До того, щоб обрати які саме дві швидкості використовувати ;)
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 23:14
Код мотора: ADD 1,8
а. Ну это мы экспериментально установим. по оборотам.
теперь такой вопрос. двигатель ady, с высокой алюминиевой клапанной крышкой, в каком диапазоне моделей его можно 100% найти на экзисте
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 13 липня 2015, 16:59
З нами з: 17 жовтня 2012, 22:39
Код мотора: AAA 2,8
Всем доброго.
Хочу поменять жидкость гур и возник вопрос: чем ,кроме цены, отличаются эти жидкости и какую именно залить.
1)FEBI 06161
2)Febi 06162
3)VAG G 004 000 M2
ПовідомленняДодано: 13 липня 2015, 17:16
http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... toren.html
ПовідомленняДодано: 13 липня 2015, 19:09
Год выпуска:: 1960
Привет еще раз.
Кто что может сказать об октан-корректорах для карбюраторных двигателей?
1. Есть смысл или нет
2. Вопросы надёжности
3. Общее мнение: за или против.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2015, 13:01
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:06
Код мотора: 1V 1,6
Доброго дня. При вижимі педалі зчеплення шумить у районі маховика. Вже так серйозно шумить, зі скреготом. Коробка 020. Думаю, диск розбитий, 3 роки тому переклепав накладки від ВАЗ-2106. Боюсь, щоб це не був осьовий люфт колінвалу через зношені вкладиші. Три роки тому міняв, але вже пізно - полукольца вже не ставали, розбило посадочні, поставив вкладиші із П-подібним середнім корінним. Ніхто із таким не стикався?
