Сьогодні: 24 вересня 2026, 23:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 192 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10 … 13 Далі
 Тема повідомлення: Re: Сделал чип golf 7 TDI
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2015, 15:01
Кто чиповал Гольф 7 ТДИ на 110л.с. Отпишитесь какие впечатления после длительной эксплуатации с чипом?
Какой пробег? Как изменился расход? И всякое другое?
Я робив, + колеса 235 45 17, витрати лишились такі як були. Зменьшились аби їздив на стокових колесах. Але стокові не дали б такого зчеплення.
Щодо відчуттів - реально круто їздить, особливо на польському пальному. Робив SEDOX чіп.
Тут трохи інфо
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 13:53
З нами з: 05 липня 2015, 13:32
Как такие чип-тюнинги влияют на гарантию? Возможно ли просто вытянуть блок и приехать на ТО?
И еще вот на Московском проспекте у официалов есть возможность чиповаться без ухода с гарантии... Кто-нибудь пробовал? Насколько я понимаю у них дороже, но как с результатом повышения мощности?
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 01:45
На ТО никто никогда не смотрит чипованная машина или нет
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 08:54
У мене ситуація, злетів маховик, поїхав до Кайла, повернули програму назад в сток, поїхав до салону (я їх попередив що у мене чіпована, але на час заміни був сток). Без проблем замінили. Раджу за чіпом звертатись до Кайла (форкарс), результатами задоволений
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 13:16
З нами з: 24 липня 2013, 13:52
Можна детальніше?
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 13:28
Смотрят и снимают с гарантии (всемирной кстати) :D Меня сняли после окончания такой гарантии s1: s3:
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 14:47
З нами з: 02 травня 2015, 10:30
Я вот жалею что не взял дизелек, чиповка дает просто офигенный прирост, при не особых проблемах для двигла ибо 2.0 итак зажат до немогу. С 1.4 бензом без серьезных изменений так не сделаешь, прирост не такой большой(((((
Так что надо брать дизель и чиповать! У кого решать вам сейчас развелось очень много тюнинг-ателье, и практически на каждое из них в нете можно найти как положительные, так и отрицательные отзывы.
Golf VII, 2012 1.4TSI 122hp Comfortline.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 15:13
Можна детальніше?
Так то воно так, але вони так само роблять, беруть чіпують. Далі ти звертаєшся по гарантії, вони перш ніж давати логи на завод, вертають налаштування в сток, логують данні, та стокові відправляють. Після закінчення процедури вертають чіп, а ви про це навіть не здогадуєтесь
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 16:10
Официально никто не чипует, из-под полы возможно...
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 17:28
Можна детальніше?
Ага, ось підтвердження:
Тому не варіант...
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 17:44
В 7-м поколении так и есть.2.0TDI(CRVA) 110ps по факту является мотором CRVC 150ps и об этом говорит ЕТКА.Это абсолютно два одинаковых мотора.Один ЕВРО-4,второй ЕВРО-6.Отсюда и прирост в 70-80 сил после 1-го чипа,но по факту прирост 30-40сил ибо CRVA по умолчанию способен в стоке давать 150сил.
Если говорить про 5-е поколение и тот насос-форсуночный 2.0TDI(BKD) 140ps,то там реально был обман владельцев данного ДВС.Он заключался в том,что там в реальности стояла турбина от 1.9TDI 130ps и она и так дула всё что реально могла.Об этом в принципе знают все дизелисты и конторы занимающиеся чиповкой моторов.С этим мотором по хорошему требовалась замена турбины от 170-ти сильного мотора и потом чип.Тогда всё было гуд и турба жила долго.
Востаннє редагувалось 06 липня 2015, 17:47 користувачем Rusik, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 17:46
В 7-м поколении так и есть.2.0TDI(CRVA) 110ps по факту является мотором CRVC 150ps и об этом говорит ЕТКА.Это абсолютно два одинаковых мотора.Один ЕВРО-4,второй ЕВРО-6.Отсюда и прирост в 70-80 сил после 1-го чипа,но по факту прирост 30-40сил.
У чому тоді різниця між Євро -4 та Євро -6?
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 17:50
Только в прошивке железа. http://www.drive2.ru/b/1196483/
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 01:14
Можна детальніше?
Можно. Сегодня изучал вопрос. Предлагаются коробочки с тремя проводками. Одна 8000 грн, другая за 12000 грн (типа лучше). Смысл коробочек - обман мозгов. Ставится по сути между педалью газа и мозгами. Если примерно то давишь на педаль на 20 а оно думает шо на 30 или еще на сколько-то. Компьютер думает что попало. То есть это не есть перепрограммирование. На гарантию не влияет ибо как программа не меняется. Такое...
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 01:22
Сегодня сделал чип-тюнинг своего 2тди. Не буду называть у кого, ато скажут что реклама.
Имеем заявленные на словах 160 лс и 335Нм. На стенде не крутили, так что графики не могу показать. Но вместо графиков могу сказать, что ощущения как будто сел в другое авто. Намного более быстрое и способное уверенно разгоняться не только с нуля но и после 80-100 км/ч.
С гарантией вопрос решается путем заблаговременного залития родной программы.
