Сьогодні: 19 листопада 2026, 02:57
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 445 446 447 448 449 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 14:33
Автомобиль: Passat
до номера 935645 - что это за номер?)
с номера 935645 - что это за номер?)
или цифры в ВИНе или номер мотора))
А как узнать номер мотора?
посмотреть на блоке (С) Кэп
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 10:10
Код мотора: CAYC 1.6
День добрый 8)
Подскажите, пожалуйста, возможно вопрос давний и задаваемый 9283653876 раз - при этом искал ответ и внятный не получил...
Так вот, в приборке есть места под лампочки (износ колодок, уровень топлива, чек и т.д.)
Если с колодками, чеком и т.д. - понятно, у меня не такая комплектация, то с лампочкой уровня топлива не разобрался
Поставил, уровень соответствующий - а не горит :(
Кто что знает?
Заранее спасибо за ответы
1.jpg [ 16.82 Кіб | Переглянуто 1286 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 10:20
Кто что знает?
Значить мозок панелі не підтримує лампочку пального.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 14:45
Кто что знает?
Там стоит красный светофильтр, а лампочка нужна белая?
Как узнать поддерживает ли приборка?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 14:47
Вставить лампочку. Белую.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 08:11
вставлял лампочку, не горит
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 08:14
Так может известно в каких точно работает или не работает. Не охота зря разбирать
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 08:55
d.lusнаписал что от мозгов зависит...
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 09:42
Мені статистика не зустрічалась.
Там розібрати - аж окантовку панелі зняти :)
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 09:59
Не от мозгов, а от прошивки чипа памяти ЕЕprom (хренька такая на 8 ножек). Если есть желание заморочиться, могу сбросить прошивку под быструю, мексиканскую VDO с лампочкой топлива. Кстати, пробег тоже в этой ЕЕпромине хранится :wink:
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 10:09
Хм...прошивать через vag-порт? (как диагностику делать)
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 10:22
А потім маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу :)
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 10:33
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Какой такой порт? Паяльник в руки, приборку разобрать, старую ЕЕпромину выпаять, новую, предварительно залитую, впаять. Панель собрать.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 10:41
:shock: "Йосип на кобилі" - а я то думал что будет все проще...
Почему "старые немецкие инженеры" решили что этот датчик только избранным нужен...
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 11:20
Я от не розумію навіщо ця лампочка? Стрілки недостатньо?
