Сьогодні: 12 листопада 2026, 14:36
ПовідомленняДодано: 21 червня 2015, 22:10
З нами з: 30 листопада 2010, 14:59
Код мотора: EG 1,6
Всем привет. Проблема такая. При покупке на машине был установлен вентилятор с ВАЗ 2103 и включался только на одном режиме. В нагрузку мне отдали старый вентилятор с машины, еще заводской. Я его на выходных разобрал, отреставрировал, смазал и установил в свою Jetta 2 на штатное место, при этом подключил заводской разъем, так как он не был изуродован и оставался целым.
Проехал 25 км без нагрузки и все было шикарно. Вентилятор включался только на остановке, когда глушил двигатель (так у меня было и на вентиляторе от ВАЗ). Вот вечером возвращался домой и заметил, что машина начала подходить к закипанию. Сразу остановился, заглушил, а вентик не включен. Я окрыл капот и как только заглушил двигатель, вентилятор автоматически начал вращаться, но что странно, выдувает он наружу автомобиля, а не засасывает воздух сквозь радиатор.
Отсюда вопрос: "КАК ПРАВИЛЬНО ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬСЯ ВЕНТИЛЯТОР и В КАКУЮ СТОРОНУ ВРАЩАТЬСЯ????".
Огромное спасибо за ВАШУ ПОМОЩЬ.
Получается, что при вращении как сейчас на ходу вентилятор не способствует продувке радиатора, а наоборот стопорит проход воздуха. Просмотрел все клеммы и проводку, ничего не резано и не перепаяно.
Конечно мог и термостат подвиснуть, но почему вентилятор дует из моторного отсека??
ПовідомленняДодано: 21 червня 2015, 22:15
З нами з: 26 січня 2010, 10:42
перепутал клеммы при подключении
ПовідомленняДодано: 21 червня 2015, 22:19
Код мотора: EG 1,6
Я тоже так подумал, но как я могу их перепутать, если они все в заводской колодке??????
Плюс с клемами я воооообще ничего не делал и судя из того, что я видел, то там рука человека не касалась
ПовідомленняДодано: 21 червня 2015, 23:19
З нами з: 03 листопада 2012, 14:47
Вентилятор точно с этой машины?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 00:03
при разборки мотора вентилятора ты магниты мог перевернуть.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 00:42
Запросто.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 01:09
Код мотора: EG 1,6
Запросто.
Магниты я не снимал, знаю, что это пробеломотичнг потом. Когда разбирал везде ставил метки, собирал в обратной последовательности. Как вообще должен работать вентилятор? У меня часто было так, что заглушу дыигатель, а вентилятор еще минут 15-20 крутится. Может где-то предыдущий хозяин перепутал клему. Буду&рыть на днях.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 01:11
Код мотора: EG 1,6
Ветилятор 100% с этой машины, даже 200%.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 01:12
Вентилятор має вдувати всередину.
Може вмикатися, в тому числі, і після зупинки двигуна.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 20:40
и он должен работать что при вк. и выкл моторе если темп. выше 90гр. включает его датчик что стоит на радиаторе .
есть 2х скоросной и одно. на датчике либо 3кл-2скр. 2кл-1скр., на нем должен быть +.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 21:11
Еще его включает датчик температуры возле головы на движках с мех.инжектором, когда температура воздуха под капотом 110 , после выключения зажигания - продувается моторный отсек..
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 21:47
Так же на карбюраторе Пирбург 2е2 есть такой датчик для продувки отсека моторного)
Может реле включения вентилятора виновато?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 23 червня 2015, 09:01
Код мотора: EG 1,6
А где именнно стоит датчик для продувки моторного отсека??? У меня на головке цилиндров в тройнике стоит 3 датчика: одноконтактный (наверное щиток приборов), сверху один датчик и снизу (двухконтактный)
ПовідомленняДодано: 23 червня 2015, 16:30
Попробуй на прямую кинь минус и плюс на вентилятор, куда крутить будет посмотришь, сопоставишь по цвету провода, проводами поиграй во общем, но то что он 15-20 мин крутит, это не есть норма :wink: Еще вопрос, у тебя карбюратор?
ПовідомленняДодано: 23 червня 2015, 16:53
датчик.jpg [ 568.79 Кіб | Переглянуто 2941 раз ]
31- карбюратор
32 - k-jetronic
